chào các bác e mới nhận đc tivi darling model 21D910AS có nguồn ,nhưng ở trạng thái tắt chờ b+ 65v ,khi e thay ic nhớ trắng thì máy chạy lên màn hình xanh và hiện lên chữ clock và ko điều khiển đc ở trên bàn phím ,trên remoos cũng ko điều khiển đc ...các bác cao thủ đã gặp rồi hay có file ic nhớ cho e xin ,e cảm ơn các bác ....
Tivi darling cẦn giÚp gẤp ...
bạn thử xem sao
..............Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtchào các bác e mới nhận đc tivi darling model 21D910AS có nguồn ,nhưng ở trạng thái tắt chờ b+ 65v ,khi e thay ic nhớ trắng thì máy chạy lên màn hình xanh và hiện lên chữ clock và ko điều khiển đc ở trên bàn phím ,trên remoos cũng ko điều khiển đc ...các bác cao thủ đã gặp rồi hay có file ic nhớ cho e xin ,e cảm ơn các bác ....Attached Files
ở khu vực mình thì ko có tv Darling nhưng bạn thử dùng (võ) mở khóa như kiểu TV tàu xem= bấm giữ phím displayNguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtchào các bác e mới nhận đc tivi darling model 21D910AS có nguồn ,nhưng ở trạng thái tắt chờ b+ 65v ,khi e thay ic nhớ trắng thì máy chạy lên màn hình xanh và hiện lên chữ clock và ko điều khiển đc ở trên bàn phím ,trên remoos cũng ko điều khiển đc ...các bác cao thủ đã gặp rồi hay có file ic nhớ cho e xin ,e cảm ơn các bác ....Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
ban ấn và giữ nút clook trên remost 15s là khiển được hếtNguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtchào các bác e mới nhận đc tivi darling model 21D910AS có nguồn ,nhưng ở trạng thái tắt chờ b+ 65v ,khi e thay ic nhớ trắng thì máy chạy lên màn hình xanh và hiện lên chữ clock và ko điều khiển đc ở trên bàn phím ,trên remoos cũng ko điều khiển đc ...các bác cao thủ đã gặp rồi hay có file ic nhớ cho e xin ,e cảm ơn các bác ....
Bạn phải chép lại nhớ thôi! File đây:Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtban ấn và giữ nút clook trên remost 15s là khiển được hếtAttached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
nạp thử fw này xem.....
mà romote bạn bấm vẫn bình thường chứ. nếu bình thường thì sao lại không mở lock đượcAttached Files
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
