xin chào tất cả các sư huynh. mấy huynh khám dùm em cái samung 17in ic tổng TDA 8824s1 và con [ziloG 3818 này với máy chạy bình thường , nhưng bi phai mầu hình người toàn la mầu xanh lá mình đã thay thạch anh nhưng cũng vậy , đã thử đèn hình khác cũng vậy kiểm tra nguồn đủ hết , mầu menu thì bình thường , chỉ có mầu hình ảnh là bị thôi ,mấy huynh khám giúp em thank các sư huynh nha
Tivi trung quỐ bỊ phai mẦu cẦn giÚp ĐỠ
toàn màu xanh lá hả...kiểm tra áp 3 tín hiệu màu đi...Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtxin chào tất cả các sư huynh. mấy huynh khám dùm em cái samung 17in ic tổng TDA 8824s1 và con [ziloG 3818 này với máy chạy bình thường , nhưng bi phai mầu hình người toàn la mầu xanh lá mình đã thay thạch anh nhưng cũng vậy , đã thử đèn hình khác cũng vậy kiểm tra nguồn đủ hết , mầu menu thì bình thường , chỉ có mầu hình ảnh là bị thôi ,mấy huynh khám giúp em thank các sư huynh nhaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
vô lý z..làm gì có chuyện đổi chân mà đc chứ...người ta nói bác đổi chân để test thử...chứ ai lại đổi chân vậy....đừng nói là bác câu dây trên bo đuôi chứ.......nút cảm ơn ở dưới bác ạ...hêNguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtcám ơn các huynh nha , bạn hanaka , dtlong81, hoanglong mình làm được rồi đổi lại 2 chân rg ok ngay mình mời các bạn cafe nha
Email :
Ờ thì cảm ơn nèNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtvô lý z..làm gì có chuyện đổi chân mà đc chứ...người ta nói bác đổi chân để test thử...chứ ai lại đổi chân vậy....đừng nói là bác câu dây trên bo đuôi chứ.......nút cảm ơn ở dưới bác ạ...hê
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
