e nhận 1con samsung cao áp đánh chết sò dòng.....khi thay sò dòng máy chạy rồi nhưng mất hiển thị như là mất chói ..........chỉnh g2 lộ tia nhưng không hiển thị gì cả trước đó vì sơ ý nên e đã hàn chập chân powers với chân gần cạnh không ký hiệu nhung chiếu theo mạch thì thấy đề là SCL e còn kém kinh nghiệm mong các bác giúp đõ..............vxl chạy TDA 9594
pan samsung các bác giúp e với
bạn có thể nói rõ hơn.khi máy chạy có ánh sáng trắng hay là sọc kẻ ngang bạn kiểm tra đường 200v lên bóng đèn hình xemNguyên văn bởi caocao992 Xem bài viếte nhận 1con samsung cao áp đánh chết sò dòng.....khi thay sò dòng máy chạy rồi nhưng mất hiển thị như là mất chói ..........chỉnh g2 lộ tia nhưng không hiển thị gì cả trước đó vì sơ ý nên e đã hàn chập chân powers với chân gần cạnh không ký hiệu nhung chiếu theo mạch thì thấy đề là SCL e còn kém kinh nghiệm mong các bác giúp đõ..............vxl chạy TDA 9594
e ktra 180v đầy đủ....khi máy chạy màn hình tối khi chỉnh g2 lộ tia mà không hiển thị gì cả các bác giúp e với vì cái này e mang có mình vỉ về nha nên hơi khó khăn chút mong các bác chỉ đúng 90% e cam ơn nhìuNguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtbạn có thể nói rõ hơn.khi máy chạy có ánh sáng trắng hay là sọc kẻ ngang bạn kiểm tra đường 200v lên bóng đèn hình xem
bạn có thể nói rõ hơn ánh sáng có bung hết màn hình không?nếu bung hết thì là ánh sáng trắng hay như thế nào
Bạn thay cao áp Khác rồi ...? Nếu thay rồi thì bạn hãy chỉnh VR G2 về min sau đó tăng lên thật chậm nếu có hiển thị hay muỗi thì dừng lại.Dời SS này áp G2 sai nó không mở chói đâu.Phương -Hải Dương
Fb
e chưa thay cao áp khác vì cao áp vẫn chạy bt e mới thay sò dòng thui.........liệu có phải e hàn chập 2 chân powers và chân SCL nên chết ic TDA 9594 không các bác nhỉ..........cũng tại e sơ ý quá,,,,khi máy chạy không hiển thị gì cả màn hình tối đen có 1 tia sáng cắt ngang màn hình nhưng ở phía trên màn.....khi chỉnh g2 mới lộ tia không thì màn hình tối om lun
neus như chập hai chân đó thì liên quan đến vxl bạn thử bấm khiển/phím lệnh xem có thay đổi biểu hiện gì là vixuwr lý bình thường ko nếu vxl tốt thì ko sao mà chỉ quan tâm đến phần mở chói thôi:tăng thử tim đèn(nối tắt r tim) chỉnh G2 đúng tầm /đường 1k khi chỉnh G2 đúng thì 1k=2.5v(kiểm tra dz=5v ở đường này hay chập)/ ko đc thì nạp lai nhớ thử xemNguyên văn bởi caocao992 Xem bài viếtmàn hình bung hết a ah....nhưng tối om...khi chỉnh g2 lên e mới biết là màn hình bung hết........e đã kt 180v đủ....sợi đốt là 4v AC.....nguồn cấp cho ic LA78045 đủ......
khiển thì e không có để thử nhưng e bấm các phím thì có cũng có biểu hiện là phím vẫn có tác dụngNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtneus như chập hai chân đó thì liên quan đến vxl bạn thử bấm khiển/phím lệnh xem có thay đổi biểu hiện gì là vixuwr lý bình thường ko nếu vxl tốt thì ko sao mà chỉ quan tâm đến phần mở chói thôi:tăng thử tim đèn(nối tắt r tim) chỉnh G2 đúng tầm /đường 1k khi chỉnh G2 đúng thì 1k=2.5v(kiểm tra dz=5v ở đường này hay chập)/ ko đc thì nạp lai nhớ thử xem
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
