nó bị nổ cầu chì,ktra thì thấy chết fet K2996.E thay con K2645 vào thì chạy đc khoảng 1 phút là chết lại và cháy cầu chì.(khi chạy nghe tiêng kêu ở nguồn).e ktra hết r,d.ko thấy hư gì.có phải do con K2645 nó ko chịu nổi bằng con K2996 ko các bác nên nó chết lai/?máy chạy con d đ TDA16846.
giúp e nguồn TCL này với các bác.
Tags: None
quá chuẩn luôn.Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtĐã chết sò là chết IC dao động, không thay mà cứ lắp sò là 10 con chết cả 10. K2645 thay được.
k thì bác lắp bo cải chạy củng đượcĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
e độ nguồn 3 day vào thì nó có hiện tượng thế này các bác ak,b+ cứ vọt lên vột xuôn hoài.e cô lập đường 12v từ bet ra thì nguồn ok,e ktra đuuồng đó thì ko thấy hư ji.e đang bí quá ko biết thế nào đây.nguồn 12v đó chạy qua diều 9v cho giai mã.
cô lập chân 9v tại ic giải mã,nếu ổn định ,thì ic chết rồi,chia buồn cùng bác.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếte độ nguồn 3 day vào thì nó có hiện tượng thế này các bác ak,b+ cứ vọt lên vột xuôn hoài.e cô lập đường 12v từ bet ra thì nguồn ok,e ktra đuuồng đó thì ko thấy hư ji.e đang bí quá ko biết thế nào đây.nguồn 12v đó chạy qua diều 9v cho giai mã.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
NÊN THAY CẢ IC PWM TDA16846!
