E là thợ non. Điện áp ở cao áp chứ gì. E chưa gặp qua kiểu này nên muốn hỏi rõ cho chắc thôi
TiVi Sony 21'' Phẳng mất menu
đời Trinitron kôg cần nạp nhó.Nguyên văn bởi anhdembk Xem bài viếtnghĩa là mua con ic nhớ đúng tên với con trong máy àh a ? ko cần nạp fw mà lắp luôn cũng được hả a ?
là thợ đến con ic nhớ mà cũng không biết thì làm cái gì.??? tốt nhất bạn đem ra thợ gần nhà làmNguyên văn bởi anhdembk Xem bài viếtthay thẳng luôn sao anh ?
nhửng máy sử dụng ic 24c02 - 24c04 không cần nạp thay thẳng luôn vào.Nguyên văn bởi anhdembk Xem bài viếtem biết nhưng ý em là con ic trắng của dòng triniton không cần nạp fm mà thay thẳng là ok luôn àh
sửa máy đả ghi ngờ linh kiện nào hư thì cứ thay mới vào để loại trừ pan, ở đó mà mò mẩm cho mất thởi gian.
còn nút bấm nenu trên vỉ máy có tác dụng kôg.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
