ti vi lcd toshiba 40av10v bị lỗi , giúp e với
  • anhtuan.vtv3
    • Aug 2012
    • 656
    chào a e?
    e nhận con LCD TOSHOBA 40AV10V mở máylên thì vẫn có hình ảnh âm thanh bình thường trên màn hình dòng chữ KHOÁ NÚT CHỨC NĂNG TRÊN TIVI nháy liên tục , luon hien len man anh ko tat ,( chức năng này được chủ máy cài đặt từ trước ) đặc biệt đktx nhận rất chậm vì bị dòng chữ đó luôn hiện lên , e nghĩ vấn đề bây giờ là làm cho dòng chữ KHOÁ NÚT CHỨC NĂNG TRÊN TI VI ko hiện lên và ko nháy như vậy nữa là mọi chức năng của máy bt trở lại , mong ae chỉ bảo e chưa gặp hiện tượng này bao giờ , e đang nghi lỗi ic nhớ , ai có cho e xin nhé , xin đa tạ,,
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
  • nowdaygood
    • Oct 2007
    • 439
    Vừa đọc được cái này trên mạng net :
    If you have the original remote control, press "Zero" key on the remote control, and "Vol DN" button on the front panel of the TV, at the same time. The set will be unlocked, and you can set a new password.
    Dịch:
    Nếu bạn có Remote zin ,ấn đồng thời phím số 0 trên điều khiển và phím Vol down ( Vol-) trên tivi , chức năng khóa sẽ dược mở và you có thể đặt lại mật khẩu mới.
    Dịch ra đại loại thế , bạn thử xem sao.
    • anhtuan.vtv3
      • Aug 2012
      • 656
      Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
      Dịch:
      chưa nói lên điều gì a ạ, của e đktx vẫn nhận tốt chứ ko bị khóa cả đktx , do dòng chữ đó nó hiện lên và nháy liên tục làm ảnh hưởng đến đk , giả sử e bấm phím CH+ máy nhận nhưng mãi mới chuyển được sang kênh khác
      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
        • Nov 2007
        • 3367
        #4
        Nowday good tìm được cách xóa mật khẩu cài đặt cũ chỉ cho bạn với ý là để bạn vào phần cài đặt xem có gì liên quan đến cái thông báo khỉ gió kia để del nó đi để sử dụng bình thường lại mà bạn lại nghĩ chua nói lên điều gì thì ....
        • kehuydiet092
          • Jul 2009
          • 1352
          #5
          chả có cái tivi nào khóa đc điều khiển từ xa cả,có chăng chỉ khóa các phím mặt máy.Con này làm như nowdaygood ko đc thì nạp nhớ đê xem đc ko.
          • nowdaygood
            • Oct 2007
            • 439
            #6
            Mình chưa gặp trường hợp này bao giờ.Tuy nhiên những gì sau đây đều đọc trên net.Bạn làm thế nào đó để hiện bảng nhập mã Pin sau đó:
            1<Ấn phím Recall 4 lần trong 5 giây.
            hoặc : 2<Ấn phím Info 4 lần trong 5 giây.
            hoặc :3<Mã Pin mặc định của của TV LCD Toshiba là 0000,0711,6688,3308.
            • anhtuan.vtv3
              • Aug 2012
              • 656
              #7
              vấn đề là của e khi bấm mênu , màn ảnh dao diện của menu chỉ hiện ra trong chớp mắt ròi tắt đi , chứ nếu nó đứng yên được thì cũng phải nghịch ngợm được vài ty tý ,,,,,
              ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
              • nowdaygood
                • Oct 2007
                • 439
                #8
                "Ấn và giữ phím Vol- trên tivi khoảng 10 giây dòng chữ sẽ biến mất ".
                Nếu không hết thì nạp lại firmware.
                • anhtuan.vtv3
                  • Aug 2012
                  • 656
                  #9
                  chưa được ae nào có fw nhớ máy này cho e xin với
                  , chắc là bị lỗi ic nhớ
                  ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                  • nowdaygood
                    • Oct 2007
                    • 439
                    #10
                    Thật ra bây giờ mà kiếm được firmware máy này là quá khó .Bạn thử nốt cách này xem sao:
                    Ấn đồng thời phím AV và FWD trên điều khiển rồi nhập mã 1048.
                    • anhquan88
                      Thành viên chính thức
                      • Apr 2011
                      • 61
                      #11
                      sao bạn không nghĩ tới trường hợp chập phím nhỉ
                      Phạm văn Quân
                      D/c : 37/26 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân - Hải Phòng
                      SĐT: 0948517468
                      Mail:
                      • anhtuan.vtv3
                        • Aug 2012
                        • 656
                        #12
                        Nguyên văn bởi anhquan88 Xem bài viết
                        cảm ơn anh anhquan88 suy nghĩ của a rất chuẩn , e cô lập bàn phím thì dùng ok cho khách dùng tất cả bằng đktx , nhưng ko phải là chập hệ thống pím đâu nhé , cảm ơn a thật nhiều
                        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                        anhtuan.vtv3 Tìm hiểu thêm về anhtuan.vtv3
