Em xin chào các bác trên diễn đàn. Em nhờ các bác giúp đỡ em con sansung PLASMA PS42c 450B1xx. Máy bị sét đánh, hiện tượng bây giờ cắm điện rơ le đóng điẹn cạch một cái khoảng 3s sau lại nhả rồi lại đóng cứ liên tục như vậy. Em đo các nguồn như sau vs = 240v, va = 54v stby = 5,1v các nguôn 5,3v, 15v có đủ. Hiện em chưa biết được nó hỏng bo cao áp hay bo khiển nữa. Nhờ các bác giúp em tý, chả là em mới tập tọe làm LCD nên chưa có kiến thức về loại này. Xin cám ơn các bác trước.
Ti vi sannsung PLASMA cần giúp đỡ
Tags: None
em nhận của khách tivi sony led mode :32ex330 máy bị vỡ panel bây giờ thay thì hết khoảng bao nhiêu và bảo hành bao nâu vậy bác còn thanh lý lại thì lấy lại giá bao nhiêu ah .Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtVs mà tận 240v thì xem lại vs trcs nhé.
Tầm 185v thôi
ĐT:0973393595
chào bác: số vôn mà bác muốn biết có chính xác không thì hãy xem trên panel hãng có dán miếng giấy nhỏ và ghi chú khá đầy đủ điện áp vs,va ...trên đó căn cứ vào đó bác sẽ biết trên bo ra đúng hay sai. rờ le làm việc tích cực quá chắc vxl có vấn đề rồi .sét đánh thị dễ bị lắm.loại tivi này có bo x va bo y (bo nho và bo con lại to hon tất nhien là có bo nguồn nữa) chứ không có cao áp như lcd.theo tôi được biết là như vậy.cũng thành công với tivi này bốn cái rồi mỗi cái một bệnh và được hết ,toàn loại to con thôi.chúc bác thành công
Cán ơn bác em thấy trên vỉ máy nhà sản xuất ghi là vs = 205-210v - 0,9A em nghĩ là cũng bình thường nên chưa xem kỹ. Các bác có chiêu nào nữa không giúp em tý khách đang đòi xem wuocupNguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtVs mà tận 240v thì xem lại vs trcs nhé.
Tầm 185v thôi
Bác muốn tự làm thì bảo khách là 4 năm nữa lại có worldcup lo gì ko đc xem.Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtCán ơn bác em thấy trên vỉ máy nhà sản xuất ghi là vs = 205-210v - 0,9A em nghĩ là cũng bình thường nên chưa xem kỹ. Các bác có chiêu nào nữa không giúp em tý khách đang đòi xem wuocup
Hehe.
Đầu tiên bác đo lại nguồn va_vs cho chuẩn.
Tiếp đến kiểm tra 2 bo cao áp
vẫn ko đc thì mang bo qua bác thợ nào gần test từng bo.
Ở hà nội thì có thể qua mình.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Cám ơn bác để em kt lại rôi báo cáo với các bác sau. Em ở vĩnh phúc cơ xa nhà bác quá giá mà ở gần thì tốt quáNguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtBác muốn tự làm thì bảo khách là 4 năm nữa lại có worldcup lo gì ko đc xem.
Hehe.
Báo cáo các bác sau một ngày cày cã em phát hiện bo khiển bị hỏng em đo nguồn 3,3v trên bo bị chập( không phải chập ic ổn áp đâu) mà là chập vxl . Chắc phải tính chuyện thay bo rồi. Bác nào có báo em cái giá đẻ em thương lượng với khách
rút bo nguồn ra test thử trước,làm giá một lần luôn.nếu không sau này khó ăn nói với người ta.đặt bo khiển rùi lại mất công rao bán.Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtBáo cáo các bác sau một ngày cày cã em phát hiện bo khiển bị hỏng em đo nguồn 3,3v trên bo bị chập( không phải chập ic ổn áp đâu) mà là chập vxl . Chắc phải tính chuyện thay bo rồi. Bác nào có báo em cái giá đẻ em thương lượng với khách
Cám ơn bác đã cho chut kinh nghiệm nhưng em không có cái gì để thử bo nguồn và cao áp cả bác có cách nào khôngNguyên văn bởi thientv72 Xem bài viếtrút bo nguồn ra test thử trước,làm giá một lần luôn.nếu không sau này khó ăn nói với người ta.đặt bo khiển rùi lại mất công rao bán.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
