Nguyên văn bởi queduong
cần giúp đở pal khó làm
bẠN NÓI HAY VÀ DÀI DÒNG PHÔ DIỄN SỰ HIỂU CỦA MÌNH LÀ ĐÚNG MÀ CHƯA NÓI ĐÚNG CÁI BỆNH TIVI MÌNH ĐÃ NÊU, MÌNH THAY TỔNG ĐÃ CHẠY NHƯNG MÌNH BÁO VỚI BẠN RẰNG LẦN NÀY CHẮC HƠN MỘT THÁNG SAU HƯ TIẾP VẬY ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN CÁI HƯ HỎNG MÀ BẠN PHÂN TÍCH??? CÒN VẤN ĐỀ TUNNER KO HƯ SAO THAY CHẠY ĐƯỢC 3 NGÀY??? BẠN THỬ DÙNG HẾT KHẢ NĂNG BẠN HIỂU GIẢI THÍCH DÙM ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA PAL NÀY?? NẾU BẠN TÌM RA NGUYÊN NHÂN TÔI GỞI THƯ VỀ LG XIN CHO BẠN LÀM GIÁM ĐỐC KỶ THUẬT LUÔN, VÌ LG ĐÃ BẢO HÀNH RỒI VẪN BỊ LẠI
Khổ thế đấy bác quedương ạ.!..Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtHình tốt thì trung tần của tuner tốt làm sao mà phải thay tumer ??? Tiếng không tốt thì phải tập trung vào trung tần tiếng và các mạch điều khiển liên quan trung tần tiếng ( thạch anh -cuộn trung tần tiếng, filter )
Đã thay SAW, tuner rồi thì cũng cần lưu ý tinh chỉnh lại IF out của tuner để đúng Center của SAW .
Có dao động phách thì cắm dò từ saw xuống trung tần tiếng đến tầng công suất là bắt được bệnh thôi ... cứ tù mù không chính xác bệnh mỗi chỗ chọc một ít là sau này rất khó sửa đấy !
Leave a comment:
Hic , bạn nói vậy không phải rồi . Thông thường tiếng hay cao hơn hình ở 1 khoảng tần số trung tần tiếng nào đó ( tùy theo hệ ) . Khi điều chế phát hình + tiếng thì tín hiệu âm tần phải đưa qua điều chế tiếng riêng, kỹ thuật truyền hình analog của ta chủ yếu sử dụng điều biên AM , hệ PAL chủ yếu.Nguyên văn bởi redphone232 Xem bài viếtthưa pác em đã nói là tần số tiếng cao hơn tần số hình khi tunner thu vào và out IF theo sơ đồ lg mình tải từ trang lg về, lở tunner ko đạp lên được bằng ấy tần số tiếng thì ko sôi rè mới lạ? mấy pác hơi máy móc có A mới có B đúng ko? ví dụ tần số hình 12000hzlà cho hình nét nhất, tần số tiếng 13800 cho ra tiếng rỏ nhất ko phải thu có hình rỏ là tunner tốt hiểu vậy là sai lầm vậy thì tiếng ở đâu ?tín hiệu từ ant vào tunner khi nào đạt được ngưỡng đáp ứng được tần số âm thanh mới gọi là tunner tiếng tốt , khi tunner thu vào lỡ 1 linh kiện nào đó trong tunner tăng trị số làm cho tuner ko thu được tần số đáp ứng của tiếng thì sao? pác nói nghe vội vàng ko phân tích sâu, vì lần đầu mình thay tunner chạy được 3 ngày cơ mà. em thay tunner đâu cần dò if out gì như pác nói đâu, thay đúng loại chạy luôn mà,
dòng máy này tích hợp trên vi xử lý và lv6111 hết không như pác nói từng khối như thời đen trắng đâu . mình đưa cho 1 anh cao thủ vỏ lâm ở chổ mình tìm pal cũng pó chiếu đấy pác.
Các tín hiệu này sau khi được tuner thu thì sẽ hạ xuống trung tần ( thường phổ biến ở 38,9 Mhz ) . tín hiệu cả hình lẫn tiếng sẽ nằm trong này.
Để lấy được chính xác tín hiệu trong dải thông cho phép ... đằng sau cái tuner thường sử dụng bộ lọc SAW ( bộ lọc này là cái gì thì bạn tự tìm hiểu )
Nếu bộ lọc này có vấn đề sẽ có thể gặp vấn đề hình và tiếng , khi thay một kênh tương đương hoặc 1 kênh thậm chí là đúng loại của nó vẫn có thể xảy ra hiện tượng bị lệch khi SAW đã có vấn đề .
Dưới lọc SAW là trung tần hình , tiếng ... ta chỉ quan tâm đến trung tần tiếng. Từ tuner đến mạch lọc saw , trung tần tiếng là những điểm chính ta cần phải kiểm tra kỹ lưỡng ( thậm chí cả áp đưa vào Vt ).
Kiểm tra tuner thì đơn giản cắm vỉ trung tần ngoài ... thấy luôn cả hình hay tiếng ==> kết luận có hỏng tumer không mà đáng phải thay !!!
Kiểm tra trung tần tiếng đưa tín hiệu tuner tốt vào ... hoặc đơn giản đưa tín hiệu máy tạo phách tần số vào là có thể kết luận trung tần tiếng có tốt hay không ... ( nếu tốt ta phải đi tìm hỏng hóc ở nguyên nhân khác gây ra ).
--- Thợ sửa tivi đơn giản hay kể cả bây giờ phức tạp thì cũng phải có " đồ nghề " tự tạo hoặc " cao cấp hơn thì có những thiết bị hiện đại để đánh giá phân tích " bạn nói " đưa cho cao thủ võ lâm " mà còn bó tay ... sửa mà không hiểu tường tận, kinh nghiệm không đầy mình thì đúng là bó tay ( và đó chưa phải gọi là cao thủ gì đâu ).
Bạn cứ thử xem những người đi sâu , chuyên sửa họ có nhiều mẹo và " có cả dụng cụ tự tạo ", đồ nghề dắt túi ... chứ không phải cứ mò thay cái nọ cái kia . Bạn nói giờ nó hiện đại rồi ... ừ thì hiện đại . ( lấy trường hợp nhiều loại tivi chết tuner độc còn nằm đắp chiếu hàng tháng trời ) Thợ nhà thì cũng không viết nổi xử lý thì cũng đến để nó nằm xó thôi . ( còn chuyên nghiệp thì vẫn nhằn được hết đó ).
Trừ trường hợp nó đóng cục , đổ bê tông vào đó ... còn làm trên xử lý với phần mềm ... hiểu nó thì còn dễ hơn là làm cái thể loại chọc chọc ngoáy ngoáy kia nhiều ! ( nhất là liên quan đến trung tần ) ... xưa kia bảo bối cũng chỉ là cái tô vít nhôm, tô vít nhựa thôi ... giờ càng ngày thời cuộc, máy móc nó càng khác nên phải có những bảo bối khác mới làm được !
Leave a comment:
bẹnh nay em có làm một bị y trang của bác luôn ... lam cả ngày cũng khong xong nữa ... nhưng em vẫn giải quyết duoc là vứt bỏ bo gì đó nó cắm gần hộp kênh ý ,,, bác lam vậy xem oke không,,,, diện tử có rất nhiều cái khó ma... anh em dung nam lòng .. chuc bác thành công
Leave a comment:
Nghề điện tử chúng ta: VĂN là lý thuyết, VÕ là kinh nghiệm! VĂN VÕ song toàn mới là OK! Còn ở diễn đàn thì A,E mắc phải Pan thì nhờ ai đã trải qua chia sẻ. Còn Bác hình như.... giỏi làm thầy hơn là làm nghề ấy!Nguyên văn bởi redphone232 Xem bài viếtthưa pác em đã nói là tần số tiếng cao hơn tần số hình khi tunner thu vào và out IF theo sơ đồ lg mình tải từ trang lg về, lở tunner ko đạp lên được bằng ấy tần số tiếng thì ko sôi rè mới lạ? mấy pác hơi máy móc có A mới có B đúng ko? ví dụ tần số hình 12000hzlà cho hình nét nhất, tần số tiếng 13800 cho ra tiếng rỏ nhất ko phải thu có hình rỏ là tunner tốt hiểu vậy là sai lầm vậy thì tiếng ở đâu ?tín hiệu từ ant vào tunner khi nào đạt được ngưỡng đáp ứng được tần số âm thanh mới gọi là tunner tiếng tốt , khi tunner thu vào lỡ 1 linh kiện nào đó trong tunner tăng trị số làm cho tuner ko thu được tần số đáp ứng của tiếng thì sao? pác nói nghe vội vàng ko phân tích sâu, vì lần đầu mình thay tunner chạy được 3 ngày cơ mà. em thay tunner đâu cần dò if out gì như pác nói đâu, thay đúng loại chạy luôn mà,
Leave a comment:
Bạn giỏi như vậy rồi thì lên đây hỏi làm gì?nói như bạn ở trên thì hãng LG nó sx cái tivi model này bị lỗi tiếng à?ngày xưa Tôi học điện tử (2002),hồi đó cũng nhớ hết tất cả các tần số hình,tiếng,tần số sóng mang các hệ màu PAN,SECAM,NTSC,tần số cộng hưởng để tách ra tín hiệu tổng hợp T,rồi ra FM tiếng,màu C,chói Y...Nhưng sau đó ra trường,và mở cửa hàng sửa chữa đc gần 6 năm,6 năm làm nghề Tôi chả nhớ cái tần số nào nữa cả,vì công việc sửa chữa chả cần biết nó làm gì nữa,nó là những cái chuẩn mà đài truyền hình và nhà sx tivi phải làm,còn Tôi,thợ sửa chữa:chỉ cần biết linh kiện này tác dụng là gì,(tivi giờ nhà sx tích hợp nhiều trong ic nên càng dễ sửa),tín hiệu vào con ic này ở chân nào và ra ở chân nào...sau khi qua nó thì nó thành những cái gì...Với cái tivi của bạn: con ic lv6111 chính là bộ xử lý tiếng,và con này ae thợ gặp vấn đề về tiếng do nó rất nhiều ( mất tiếng,tiếng sôi,tiếng bé,nghẹt...),thường thì thay ic mới sẽ đc,nhưng có con cũng chả cần thay mà như Tôi bảo ở trên,nó đang đc cấp nguồn 8v,hạ cho nó chạy 6v bằng cách cắt đứt mạch lắp vào giữa con 7805,chân giữa của 7805 nối với 1 hoạc 2 con điot xuôi từ chân 2 về mass, đo khi nào máy chạy đc khoảng hơn 6v tý xem có hết pan ko.Nguyên văn bởi redphone232 Xem bài viếtthưa pác em đã nói là tần số tiếng cao hơn tần số hình khi tunner thu vào và out IF theo sơ đồ lg mình tải từ trang lg về, lở tunner ko đạp lên được bằng ấy tần số tiếng thì ko sôi rè mới lạ? mấy pác hơi máy móc có A mới có B đúng ko? ví dụ tần số hình 12000hzlà cho hình nét nhất, tần số tiếng 13800 cho ra tiếng rỏ nhất, khi tunner thu vào lỡ 1 linh kiện nào đó trong tunner tăng trị số làm cho tuner ko thu được tần số đáp ứng của tiếng thì sao? pác nói nghe vội vàng ko phân tích sâu, vì lần đầu mình thay tunner chạy được 3 ngày cơ mà. em thay tunner đâu cần dò if out gì như pác nói đâu, thay đúng loại chạy luôn mà,
Leave a comment:
em thay 6111 rồi vẫn ko hết hạ nguồn thì chưa làm để làm thử báo lại cho pác. em ko hiểu câu này 'diot nối xuôi tại chân giữa 7805 xuống mass"Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtHạ nguồn cấp cho lv6111 từ 8v xuống 6v xem đc ko:7805+1 diot nối xuôi tại chân giữa 7805 xuống mass
Leave a comment:
làm thế naỳ ko bền lâu vì lỗi cơ bản ở vi xử lý chưa chữa xong mà, hơn nữa có vấn đề phát sinh khi chuyển qua chế độ video "có thể" không ngắt được tiếng tivi,Nguyên văn bởi dz43 Xem bài viếtđộ bo tiếng 1365 vào, in lấy if out vào công suất là xong
Leave a comment:
thưa pác em đã nói là tần số tiếng cao hơn tần số hình khi tunner thu vào và out IF theo sơ đồ lg mình tải từ trang lg về, lở tunner ko đạp lên được bằng ấy tần số tiếng thì ko sôi rè mới lạ? mấy pác hơi máy móc có A mới có B đúng ko? ví dụ tần số hình 12000hzlà cho hình nét nhất, tần số tiếng 13800 cho ra tiếng rỏ nhất ko phải thu có hình rỏ là tunner tốt hiểu vậy là sai lầm vậy thì tiếng ở đâu ?tín hiệu từ ant vào tunner khi nào đạt được ngưỡng đáp ứng được tần số âm thanh mới gọi là tunner tiếng tốt , khi tunner thu vào lỡ 1 linh kiện nào đó trong tunner tăng trị số làm cho tuner ko thu được tần số đáp ứng của tiếng thì sao? pác nói nghe vội vàng ko phân tích sâu, vì lần đầu mình thay tunner chạy được 3 ngày cơ mà. em thay tunner đâu cần dò if out gì như pác nói đâu, thay đúng loại chạy luôn mà,Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtHình tốt thì trung tần của tuner tốt làm sao mà phải thay tumer ??? Tiếng không tốt thì phải tập trung vào trung tần tiếng và các mạch điều khiển liên quan trung tần tiếng ( thạch anh -cuộn trung tần tiếng, filter )
dòng máy này tích hợp trên vi xử lý và lv6111 hết không như pác nói từng khối như thời đen trắng đâu . mình đưa cho 1 anh cao thủ vỏ lâm ở chổ mình tìm pal cũng pó chiếu đấy pác.Last edited by redphone232; 26-06-2014, 21:27.
Leave a comment:
Leave a comment:
Hạ nguồn cấp cho lv6111 từ 8v xuống 6v xem đc ko:7805+1 diot nối xuôi tại chân giữa 7805 xuống massNguyên văn bởi redphone232 Xem bài viếttrước tiên em cảm ơn pác, với dòng này em tra sơ đồ tunner tấn số hình 12000.. hz tần số tiếng cao hơn 13800 hz nói chung tần số tiếng cao hơn tần số hình, "hơn nữa trong tunner có con ic" nên em "thay lầm còn hơn bỏ sót" trong khi tần số hình thấp hơn tần số tiếng mà tại sao ko nghi được.????????pác hỏi em thế có lẽ pác chưa nghiên cứu tần số âm thanh tiếng người ?? hệ tiếng thạch anh và ic nhớ em đã chép cũng không hết. lần trước em thay tunner chạy được 3 hôm bị lại, thay tụ nguồn ic tổng chạy được hai hôm, 3 lần thay ic tổng mỗi lần chạy được 1,5 tháng trong đó có hai lần hãng bảo hành thay, lần này nếu em thay tổng chạy liền nhưng khoảng 1 thời gian nữa đứt bóng, vì vậy em muốn tìm nguyên nhân gây ra như thế trong khi nguồn 5v và 3,3v tổng chuẩn khi có tải?? em cũng có làm chút nghề bao năm xem bệnh này khá nan giải.
Leave a comment:
cái này mình chưa thử nè, chắc cũng không được đâu vì mình quay anten 360 độ rồi nếu được chắc phải có 1 tầm tiếng ngừng sôi, nhưng máy em có khi sôi lớn mất cả tiếngNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbạn vào tinh chỉnh coi có cải thiện được không? rồi hãy làm như anh tu_audio
Leave a comment:
mình thay rồi ko hếtNguyên văn bởi vanhaoty@ Xem bài viếtthay con ic dán lv6111 đi là ok
Leave a comment:
trước tiên em cảm ơn pác, với dòng này em tra sơ đồ tunner tấn số hình 12000.. hz tần số tiếng cao hơn 13800 hz nói chung tần số tiếng cao hơn tần số hình, "hơn nữa trong tunner có con ic" nên em "thay lầm còn hơn bỏ sót" trong khi tần số hình thấp hơn tần số tiếng mà tại sao ko nghi được.????????pác hỏi em thế có lẽ pác chưa nghiên cứu tần số âm thanh tiếng người ?? hệ tiếng thạch anh và ic nhớ em đã chép cũng không hết. lần trước em thay tunner chạy được 3 hôm bị lại, thay tụ nguồn ic tổng chạy được hai hôm, 3 lần thay ic tổng mỗi lần chạy được 1,5 tháng trong đó có hai lần hãng bảo hành thay, lần này nếu em thay tổng chạy liền nhưng khoảng 1 thời gian nữa đứt bóng, vì vậy em muốn tìm nguyên nhân gây ra như thế trong khi nguồn 5v và 3,3v tổng chuẩn khi có tải?? em cũng có làm chút nghề bao năm xem bệnh này khá nan giải.Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viết
Bạn là thợ.? Bạn đang mò mẫm....Sao tiếng sôi ,ảnh đẹp mà lại thay TUNER.? Khi ảnh đã đẹp,và ổn định ==> kênh tốt chứ. Còn con ổn áp 9v thì chỉ cần đo là kết luận được mà. ... Theo mình thì bạn kiểm tra : đã đặt đúng hệ tiếng chưa.? Thạch anh thế nào.? nếu đúng rồi thì chép lại nhớ xem sao. và kiểm tra ngoại vi của con tổng ( linh kiện ngoài ic của phần trung tần ) Bệnh này nằm ở trung tần tiếng ( nó nằm trong ic tổng 1 phần và phần còn lại là 1 số linh kiện nằm ngoài ic ) họa có trường hợp lỗi nhớ thôi Bạn cần phải tìm hiểu nhiệm vụ chức năng của từng phần,từng khối linh kiện trước khi bắt tay vào sửa chữa để tránh mất phương hướng như trên.! Vài lời góp ý mong bạn sớm thành công .!Last edited by redphone232; 26-06-2014, 11:49.
Leave a comment:
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
Leave a comment:
