Tivi sanyo cw21ps2
  • Tivi sanyo cw21ps2
    xin chào ACE trong diễn đàn !
    hiện tôi đang làm 1 em sanyo cw21ps2 máy bị co khung hình 4 bên tôi đã thay thử tụ nhụt , nạp lai nhớ . đo b+ được 110v khi chỉnh ngưồn lên 140v thì máy nở ngang ra nhung mành vẫn giũ nguyên vậy máy chạy ic tổng hợp LA76938n ic nguồn là 6754
    ai làm qua pan này rồi chỉ tôi với
    xin chân thành cám ơn !
    Tettsu
    hic không lẽ chưa ai gặp qua pan bệnh này sao
    Tettsu
      Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
      Bạn cho tôi số cục cao áp, tôi chỉ bạn chỗ mua
        Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
        cám ơn bác đã chỉ . em thay cao áp rồi mà không thấy gì cả nản quá thôi
        Tettsu
          SANYO thường nguồn 130v nếu chỉnh đến 140v mà ngang BT sò dòng ko nóng hình ảnh độ sáng BT thì chỉ làm mành dãn ra là dc thôi
            may cua bac co the hu ic nguon roi. bac dung bong den lam tai gia duong B + da moi tinh tiep duoc
              Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
              cám ơn bác hình ảnh và đọ sáng có chút không bình thường hình chớp tối mành cũng co dãn theo hịp chớp mà không có muỗi lúc bình thường lac có muỗi xem sơ đồ thấy ghi nguồn ra là 140v . vừa tắm cho nó xong giờ lại sinh bệnh khắc đó là có dao động xong rồi ngắt rồi lại có nhưng chưa kịp sáng màn
              Tettsu
                khò sấy kỹ /tiếp xúc lỏng lẻo /bảo vệ làm việc .../
                  bác cho tôi xin vị trí mạch bảo vệ của dòng này được không tôi chua hiểu mạch bảo vệ này làm việc thế nào
                  cám ơn bác
                  Tettsu
                    cám ơn bác
                    chân 23 của LA nhé
                      cám ơn bác
                      B+ con này 140volt, pin bảo vệ 23 nhé bạn. bạn cần sơ đồ tui gởi tặng. nếu đã thay fbt ko phải thì lời rồi còn gì
                        cám ơn các bác đã giúp đỡ sau khgi hàn lại mạch máy đã hết ngắt nhưng vẫn còn bệnh cũ chưa làm được bác nào có cao kiền gì chỉ giúp em với . em này khó khoanh vùng quá
                        Tettsu
                        tettsujp Tìm hiểu thêm về tettsujp
                        • nick22
                          Trả lời cho Máy điện châm ?
                          bởi nick22
                          01-12-2025, 13:23
