bệnh thường xuyên của SHAP 21S-FX10V
  • anhtuan.vtv3
    • Aug 2012
    • 656
    e đang làm con máy SHAP model như trên hình ảnh tối sẫm như đèn chết vậy , màu xấu thiên về màu đỏ , nhợt nhạt nhìn như bị thọt tia đèn hình , nhưng hóa ra ko phải e đo phát xạ đèn hình còn tốt , kt 3 catot đều nhau= 125v ok , bo đuôi tốt có đầy đủ những mức áp như yêu cầu , e cũng kt điện áp ABL =5v tại chân cao áp lk của đường ABL ko sai
    bệnh này rất hay gặp trên ti vi shap nhưng e vẫn chưa làm được vì làm máy shap e gặp lần này là 2 lần , ai hay gặp hd e 1 tý , xin cảm ơn mọi người
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
  • nghiatanlong
    • Jan 2010
    • 579
    Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
    tại sao đo phát xạ đèn hình lại là 125vol? khi đo phát xạ người ta đưa điện áp khoảng 6-6.5 vol nung cho tim đèn hình khoảng 2/3 phút sau đó người thợ dùng đồng hồ vạn năng ( ko dùng đồng hồ số ) đầu que đo tương ứng với dương pin vô G1 que đo còn lại vô KATÔT .r đo đc chính là r phát xạ của đèn hình. điện trở này càng nhỏ càng tốt nhưng 3 chân phải đều nhau. nhưng cũng còn tuỳ vào đèn hình của từng hãng .máy của bạn theo mình thì đèn hình đã ra đi. vì mình cũng đã sủ lý mấy em như vậy .
    Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
    cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
    • anhtuan.vtv3
      • Aug 2012
      • 656
      Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết
      trời ơi bác ơi bác đọc thế nào mà hiểu là 3 katot = 125v vậy ạ ? e viết câu cú gọn gàng , có chấm có phẩy hẳn hoi mà a , 125v là điện áp catoot khi đo nóng máy đang chạy mà
      còn khi đo phát xạ đèn hình thì thu được 3 catot hơi lệch 1 tý 10 ôm-13 ôm-17 ôm với kết quả này thì e nghĩ đèn hình còn dùng được , e đang tìm con đèn slim khác thay thử xem thực tế ra sao
      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
      • thuyphiet
        • Nov 2011
        • 585
        #4
        mình cũng có gặp em như vậy nhưng lại bị cao áp, máy chạy có khi hình ảnh đẹp, có khi thì tối dần. hóa ra là do đường screen bị tiếp kém. mình tháo ra khoan lỗ và hàn lại chân là được. mình nói vậy để bạn kiểm tra cao áp thứ xem sao bạn nhé!
        0984302430
        • thuancoi1974
          • Apr 2011
          • 1968
          #5
          Khi G2 (SCREEN) Mất (hỏng) Mình hay dùng D nấn từ cọc + Cuộn lái Dòng (Hàng ngang)nối qua R=2,2MΩ đưa vào G2 ...Đồi với máy 21'' ...Đây là cách của Mình Tuấn tham khảo ...Chạy vài năm vô tư
          • anhtuan.vtv3
            • Aug 2012
            • 656
            #6
            của e bị chết đèn rồi các bác ạ, e tìm đèn khác thay vào hình ảnh ok luôn ko cần can thiệp gì thêm , loại này có vẻ hay bị chết đèn lắm , trước e gặp 1 con loang lỗ như nhiễm từ ko khắc phục được vì khách hàng có đánh rơi máy
            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
            anhtuan.vtv3 Tìm hiểu thêm về anhtuan.vtv3
