Nguyên văn bởi anhnamdinh1
Nhờ các bác giúp TV SUMO chết sò ngang
Mình vào link này không được,mình lên fb gặp đủ ae trên này mà sao không thấy cậu?Fb của mình buikhacthinh,có gì cậu nt vào inbox ae mình giao lưu nhé.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
https://www.facebook.com/vu.kien.092 mình là vũ kiên mà,ko biết à? là bạn bè rồi còn gìNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình vào link này không được,mình lên fb gặp đủ ae trên này mà sao không thấy cậu?Fb của mình buikhacthinh,có gì cậu nt vào inbox ae mình giao lưu nhé.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
- 1 like
Mình không biết,tại nick diễn đàn và fb khác nhauNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếthttps://www.facebook.com/vu.kien.092 mình là vũ kiên mà,ko biết à? là bạn bè rồi còn gì
Rà soát lại một lần nữa thử xem, những chổ có thể gây rít và nóng công suất ngang: Cục FBT, Dốc ngang, mạch đệm ngang, cuộn Drive, Trans Drive, các linh kiện xung quanh Drive, AFC, nguồn 5v, 8v, các nguồn ra của FBT. Các R,C tại chân 14 IC8895, thay các tụ lá 102P // với Diot đệm tại C công suất ngang.Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtTÌnh hình bệnh :
TV SUMO chạy tổng toshiba 8895 , Sò ngang D1556 , dọc 78040, nguồn 5Q0762, máy Slim không có mạch méo gối. Bệnh sai tần số ngang, cao áp rít mạnh, các mức áp ra từ cao áp đều tăng , sò ngang rất nhanh nóng rồi chết.
Kiểm tra: gỡ sò ngang ra đo DC ở tranz lái ngang được 20V ( nguồn 24 hạn dòng qua trở 390ohm). AC ra sau biến áp lái ngang 0,6V bình thường. gắn sò ngang vào điẹn áp tranz lái ngang còn 14V -> IC tổng thúc lái ngang chạy rất mạnh! các nguồn khác ra từ biến áp nguồn cơ bản đều không bị tụt.
Các việc đã làm: Độ thử nguồn khác, ngắt mạch AFC, ABL, thay cao áp, thay tụ đệm, thay thạch anh 8MHz, thay 2 tụ 24pF, thay tranz lái ngang và biến áp lái ngang, IC tổng, IC nhớ, các tranz ổ n áp 5V, 8V,IC mành. tụ AFC , diod zener ở mạch AFC bệnh vẫn y nguyên,
Các cao thủ nào gặp qua bệnh thương tự xin chỉ giúp.
Cảm ơn nhiều.
[ATTACH]91008[/ATTACH][ATTACH]91009[/ATTACH]
Cảm ơn các bác trợ giúp rất nhiệt tình, hôm qua em đã trả máy cho khách rồi! đành bó tay.
H có một con khác đang muốn nhờ các bác:
Có một con đồ cổ HITACHI chạy tổng TDA8362 bị bệnh mất màu, phải nói chính xác là rất khó lên màu: Mở nguồn lên có hình đen trắng bình thường, nếu muốn có màu lại phải làm hai cách: hoặc kích que đo đồng hồ vào chân XTAL 4.43Mhz ( chạy DVB hệ PAL mà)., hoặc dùng remote tắt về STB sau đó mở lại, thì có màu bình thường và xem ổn định.
Em đã thay : XTAL 4.43 và tụ 13pF, IC TDA8362, vẫn không hết bệnh, bác nào có ý kiến gì xin trợ giúp, cảm ơn các bác nhiều.Chán ko buồn ký.
Có lần Mình làm =>Thay IC TDA8362 thì hết bệnh ...Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtCảm ơn các bác trợ giúp rất nhiệt tình, hôm qua em đã trả máy cho khách rồi! đành bó tay.
Em đã thay : XTAL 4.43 và tụ 13pF, IC TDA8362, vẫn không hết bệnh, bác nào có ý kiến gì xin trợ giúp, cảm ơn các bác nhiều.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Em thay ic rồi mà ko được. Cuối cùng chế lại đường lấy xung afc khác thì được.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCó lần Mình làm =>Thay IC TDA8362 thì hết bệnh ...
Cảm ơn các bác đã trợ giúp.Chán ko buồn ký.
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
