Vấn đề với đường 180V - Pana TC 16M09
  • trongtin.dtl
    • May 2014
    • 209
    Em vừa nhận hai con TV, một con Pana TC 16M09 chạy được một lúc rồi cúp mất đường 180V ( thời gian tắt máy càng lâu thì thời gian cúp càng dày ), đã cách ly chân 180V trên board đui nhưng vẫn cúp.
    Em thấy đường 180V đi từ chân số 5 FBT, qua diode, tụ pi, tụ 250V rồi vào chân cắm dây đưa lên bo đuôi, em đã kiểm tra tất cả các linh kiện nhưng không hết.
    Mong các bác cho ý kiến.
    Còn lại 1 con TCL thì mất hẳn 180V, nguồn 110 tốt, nhả Sò ngang ra thì chân 180 lên đc 100V, đóng sò ngang lại thì chết tươi, nguồn 180V tịt luôn.
    Các anh em có kinh nghiệm vào cứu em 2 ca này với ạ.
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viết
    Pa na thì thay diode nắn và tụ // với diode nắn đường 180v , thay luôn tụ lọc đường 180v, khi cao áp chạy thì đường này phải có , nếu mất thi đo điện trở cuộn 180v này còn không , nếu bị đứt trong cục thì quấn một đường khác ở gông từ cũng được cuộn 180v , nên quấn từ mass lên an toàn hơn là quấn từ C sò xuống , còn TCL thì 180v có khi sò chạy , khi sò chưa chạy thì nó vẫn chỉ là 110v thôi , còn sò chết là do nguyên nhân khác , hư tụ đệm , chập trong cao áp rồi .
    • trongtin.dtl
      • May 2014
      • 209
      Cháu vẫn chưa làm được hai con TV đó bác Thái ơi.
      Con TCL thì nguồn 110 tốt nhưng mất hẳn nguồn 180V nên không lên màn sáng.
      Con pana thì vẫn vậy.
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #4
        mất đường 180v là tương đối dễ làm mà bạn , cứ kiên nhẫn lên , riêng cái TCL thì phải thay thử cao áp coi có kết quả không , chứ chết sò kiểu đó chịu sao nổi .sò không chạy thì lấy đâu ra màn sáng , nếu cao áp đã chạy , mất đường 180 thì màn hình sẽ sáng rất nhiều . vì không biết bạn đã thay thế và xử lý ra sao nên cũng chưa góp ý gì thêm được .
        • anhnamdinh1
          • Jul 2013
          • 1714
          #5
          cả hai con của bạn đều cao áp chưa chạy lamm cho cao áp chạy thì sẽ có 180v .con pana thì bảo vê ngắt dao động cho chân 36 ic chói xuống mát để tìm pan(36chaan protec)
          còn con TCL xem tụ đệm ,caqo áp /lái... chạm chập >chết cs dòng
          • trongtin.dtl
            • May 2014
            • 209
            #6
            Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
            anh có sơ đồ em này không cho em xin lần nữa, cái lần trc em lỡ làm mất rồi. Anh nói là chân 36 của IC mà em có biết tính thứ tự chân từ đâu chết liền.
            trongtin.dtl Tìm hiểu thêm về trongtin.dtl
