các bác giúp e vấn đề này với. e đang sửa con SAM. dùng IC tổng toshiba 8895, mành LA78040, nguồn e kiểm tra đã đủ nhưng màn k sáng, các bác chỉ giùm e với. e đang gấp các bác ạ!!!!!!!!!!!!!!!!1
Tivi sam
màn không sáng có 2 vấn đế:
1/máy chưa làm việc.
2/máy đã chạy nhưng không sáng màn.
nếu máy chưa chạy thì cần k/t có lệnh mở nguồn chưa?điện áp cấp cho b/a kích có chưa,sò dòng còn sống hay đã chết .v.v và v.v.còn nếu máy đã chạy mà không sáng màn thì điện áp nung tim có chưa?điện áp lưới 2 bao nhiêu vol v.v...phải k/t đo đạc cụ thể .nếu bí phần nào thì ae mới giúp được.nói chung chung(không sáng màn)thì không biết lối nào mà gúp.
co màn,co ngang hay co dọc,hay co đều......Nguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếte nghi con mành có liên quan k biết phải k nữa. vì e thay con khác vào thấy nó lên, nhưng con e thay vào lại bị co màn bác ạ.
nó bị co ngang bác ạ . lúc mới mở nó bình thường, được một vài giây thì từ từ nó co lạiNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtco màn,co ngang hay co dọc,hay co đều......
đt:01659 782 779
Vậy thì bác tét thử lái khác xem sao kiểm tra thay thế các lk khối mành nữaNguyên văn bởi cươnghb Xem bài viếtnó bị co ngang bác ạ . lúc mới m
cảm ơn bác đã chỉ giáo. e cũng mới vào nghề bác ạ. e đã kiểm tra lệnh mở nguồn có rồi thì máy mới hoạt động chú bác. nhưng chỉ tội giờ em nó ra màn chạy được một lúc nó cứ nháy nháy và tự động co màn lại thuiNguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtnói chung chung quá.bạn phải nói rõ đã kt những gì rồi.ít nhất là có lệnh mở nguồn chưa?(biết đâu máy bạn còn ở chế độ chờ ). cao áp đã chạy chưa?
đt:01659 782 779
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
