Mình co con LG 21FS6RG chạy IC nguồn STR W6564 con chói chay IC LV76213 may chạy lên màn hình rồi tắt dèn trờ mình kt nguồn binh thường. Có lúc chạy được khoảng 10f rồi lại tắt bác nào biết bệnh chỉ giáo mình xin cảm ơn.
Máy LG cần trợ giúp
Tags: None
Đấu tắt R ( Điện Trở )cấp nguồn B+110v cho cao áp thử trước đi ..Nguyên văn bởi ngocchantd Xem bài viếtMình co con LG 21FS6RG chạy IC nguồn STR W6564 con chói chay IC LV76213 may chạy lên màn hình rồi tắt dèn trờ mình kt nguồn binh thường. Có lúc chạy được khoảng 10f rồi lại tắt bác nào biết bệnh chỉ giáo mình xin cảm ơn.
Cảm ơn mình đã tes thử nguồn rồi vẫn ok minh xã Q16 ra thi chạy bình thường kt các chế độ điện áp ko có gì nghi vấn nhưng khi đóng lại Q16 thi bệnh vẫn như lúc đầu mà kông hiểu lý do gì bác có các nào tim được ban nay chi giao minh với.
thì cứ xả q16 ra cho chạy xem hoặc truy tìm mạch bảo vệ này lỗi gìNguyên văn bởi ngocchantd Xem bài viếtCảm ơn mình đã tes thử nguồn rồi vẫn ok minh xã Q16 ra thi chạy bình thường kt các chế độ điện áp ko có gì nghi vấn nhưng khi đóng lại Q16 thi bệnh vẫn như lúc đầu mà kông hiểu lý do gì bác có các nào tim được ban nay chi giao minh với.
Máy bác khi đóng lại Q16 tắt dèn trờ chứng tỏ cực B nó có áp. Áp này có khi 1trong 2 xảy raNguyên văn bởi ngocchantd Xem bài viếtCảm ơn mình đã tes thử nguồn rồi vẫn ok minh xã Q16 ra thi chạy bình thường kt các chế độ điện áp ko có gì nghi vấn nhưng khi đóng lại Q16 thi bệnh vẫn như lúc đầu mà kông hiểu lý do gì bác có các nào tim được ban nay chi giao minh với.
1_ Mạch OCP protec quá dòng dẫn mạnh( Q403)> xem lại fbt và linh kiện xung quanh làm sụt áp qua FR403 quá mức thiết kế. Ko loại trừ con R này dùng lâu bản thân nó tăng trị số như ae đã góp ý.
2_ Mạch V-NECK dò xung dòng ver Q301 KHÔNG DẪN cũng sẽ làm áp B Q16 dâng lên làm máy về stanby> KT phần ver này, áp cấp b + -, các tụ hóa...
Sửa máy nên đầu tư tìm ra nguyên nhân gốc sẽ rất an toàn... NẾU CÓ TIME RỖI.
Bạn kiểm tra tụ lọc biến thế kích xem có bị khô không ( ~1mf/160V)!Nguyên văn bởi ngocchantd Xem bài viếtMình co con LG 21FS6RG chạy IC nguồn STR W6564 con chói chay IC LV76213 may chạy lên màn hình rồi tắt dèn trờ mình kt nguồn binh thường. Có lúc chạy được khoảng 10f rồi lại tắt bác nào biết bệnh chỉ giáo mình xin cảm ơn.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Tuổi già sức yếu,mỗi thứ kém đi mỗi tí toàn thân ê ẩm mà còn muốn bòn mót lao động kiếm tiền thì đành phải uống thuốc giảm đau thôi.Biết hại cũng phải cố mà uống,mình thích nhất là mấy vị bác sĩ bảo nó là thuốc bổ để con bệnh yên tâm.heeeeee bạn cứ bỏ Q16 đi chả sao cả nếu bạn không nói thật với chủ máy.Còn hay là lần khác mắc bệnh lại đỡ phiền toái mất công phán bệnh.
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
