Cao áp có tên là L40B18500..E đi mua không có zin..Mua đại con L40B17100 về xem mạch đo chân thấy khang khác..Em chưa dám đóng thử...Hỏi các bác có kinh nghiệm xem 2 tên này thay cho nhau được không?
Rm cám ơn!
Rm cám ơn!
Hi 22-027,nhờ chủ thớt tí chút,hôm rồi mình có làm 1e Panasonic TC-21P20V máy dùng tổng TB1237,có vỉ AV đứng ở phía sau,máy bị thu TV ảnh bị chớp dật,thu AV thì ảnh ko lên nổi,chỉ có tiếng.Trong lúc tìm t/t trên mạng dc biết trc đây bạn cũng đã gặp pan tương tự xin dc chia sẻ giúp đánh pan này với,tiện cho mình xin DT,mail,hay Facebook để tiện giao lưu nhé.Chân thành cám ơn...
Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Rm cám ơn!
Nếu ko kiếm dc c/a zin,trc đây tôi đã lai = c/a 154-177b của LG vậy,loại này khỏe mà lại có đầy đủ áp thứ cấp
Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Mấy hôm bận giờ mới online được..
Trước tiên xin cảm ơn tất cả các bác đã cho ý kiến..Em sẽ đóng thử.
Tiếp theo @ bác dongochieu:E cũng k chắc ăn đâu bác ạ...Lúc đầu ic tổng rất nóng..E thay thử thì được nhưng chạy một thời gian lại bị nóng tổng và quay lại hiện tượng cũ..Còn cách này e đã làm cũng thấy khá hơn..Em hàn kĩ cạo sạch những chan gỉ các linh kiện đặc biệt là các cuộn dây đem tắm giặt sạch sẽ phơi khô(vỉ AV í)Bác thử xem sao nhé!
À mail của e là:22v027@gmail.com
Bạn muốn tìm gì trên board đứng đời này. Bật mí cho bạn là chỉ thay tr dán là okok, 1 con thôi. chữ ký.
