mình vừa bước vào hoc nghề nên chưa có nhiều kinh nhiệm mong các bạn giúp đỡ sửa chiếc tivi sam sung cs-16v2 dùng con ic tổng tda 8842 có hiện tượng đèn led nhâp nháy lien tục ,gắn tải giả bằng bóng đèn sáng bình thường .đo tại cực c sò dòng được 125v,đo tại đầu ra của biến áp xung còn khoảng 9v và dao động theo đèn led ,nguồn cấp cho vxl vẫn có 5v mong được sự giúp đỡ gấp.xin cảm ơn.
mình cần giúp đỡ về ti vi asam sung cs-16v2 bí quá
cho mình hỏi chân bảo vệ của con tda 8842.Nguyên văn bởi dinhthong Xem bài viếtmình vừa bước vào hoc nghề nên chưa có nhiều kinh nhiệm mong các bạn giúp đỡ sửa chiếc tivi sam sung cs-16v2 dùng con ic tổng tda 8842 có hiện tượng đèn led nhâp nháy lien tục ,gắn tải giả bằng bóng đèn sáng bình thường .đo tại cực c sò dòng được 125v,đo nguồn 12v tại đầu ra của biến áp xung còn khoảng 9v và dao động theo nhịp đèn led ,nguồn cấp cho vxl vẫn có 5v mong được sự giúp đỡ của các bạn.xin cảm ơn.
cảm ơn bạn mình vẫn chưa lam xong vì chưa tìm được con giải mã .mà mình đã thay con R816 125k như bạn 098464.. hướng dẫn nhưng vẫn khong được .mà các bạn cho mình hỏi mấy hom nay đầu thu xsat không thu được một số kênh có bạn nào biết mã số mới chỉ cho mình với, mình ở miền bắc .mình đã hỏi một số thợ nhưng họ toàn dấu nghề chán quá .rất mong các bạn giúp đỡ .
24c04 bạn có thể thay cho các loại ic nhớ khác như sau...24c08,,24c16..24c18..24c32....chúc thành công
"9v tại biến áp xung" là đường nguồn nào ?do bạn mô tả không kỷ nhưng mình đoán máy bạn có thể hư con 431.Nguyên văn bởi dinhthong Xem bài viếtmình vừa bước vào hoc nghề nên chưa có nhiều kinh nhiệm mong các bạn giúp đỡ sửa chiếc tivi sam sung cs-16v2 dùng con ic tổng tda 8842 có hiện tượng đèn led nhâp nháy lien tục ,gắn tải giả bằng bóng đèn sáng bình thường .đo tại cực c sò dòng được 125v,đo tại đầu ra của biến áp xung còn khoảng 9v và dao động theo đèn led ,nguồn cấp cho vxl vẫn có 5v mong được sự giúp đỡ gấp.xin cảm ơn.
thay ic nho--------------------------------------------------------------------------------
tôi co con TV Pana chạy con tổng VCT 49x3F PZF1000
hiện không nên hinh
tôi đã kiểm tra phần đèn, điện bảng đuôi đèn không vấn đề j
mong các bạn có kinh nghiệm về máy Pana giúp đỡ . Cảm ơn nhiều|
hiện không nên hinh
Chào tất cả mọi người.
Mình hôm nay mới nhận 1 máy bị như tivi này.mình đã thay thế như mọi người nói mà ko được.Vbe của sò ngang 0v.giờ mình nghi ic giãi mã nữa thôi.ai gặp pan này giúp mình với.TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
