chào ae. chúc ae làm việc hiệu quả
các bác ơi giúp mình với cám ơn nhiềuNguyên văn bởi minhbaodt Xem bài viếtChào tất cả ae diễn đàn. Ae cho mình hỏi tí nha. Mình có tivi SAMSUNG CS-21M16MG, tống 9361, có triệu chứng như sau:có đèn báo nguồn, bấm power đèn xanh nguồn chớp một cái rồi sáng luôn, power ko được, em đã chép nhớ và kt nguồn ra ic ổn áp KA7632 điều tốt, mình vừa bấm power pin 1 của ic9361 cũng vừa có vol rồi lại 0v, đồng thời pin 39 ic 9361 cũng có vol rồi lại ov, mình ko có ic 9361, mình thay 9381 được ko các bác, mình thay 9381 vào thì power được nhưng rất chậm, pin 39 có 8v và ko có điện thế AC dao động ngang ra. Em nhờ các bạn giúp đỡ dùm em cám ơn nhiều.
mình có cách này bạn thử nhéNguyên văn bởi barabol Xem bài viếtAe trên diễn đàn có ai biết cách mở sever của tivi TCL 21H81 ko?chỉ giúp mình với.
Bấm và giữ vol(-) trên tivi đồng thời bấm dislay trên rờ mot, thì màng hình vào chế độ sevice
-lật trang=CH+;CH-
-chỉnh chức năng =VOL+; VOL-
-Thoát= nút tắt mơ nguôn trên romot
Em xin chào các anh ! các anh cho em hỏi , em có 1 cái tivi trung quốc 21in , chạy ic tổng 7610 , có hiện tượng băt đài gim dây tín hiệu aten vào thì màng hình tối thui (có âm thanh) không gim dây tín hiêu aten thì màng hình xanh binh thường . xin các anh chỉ dẩn cách sửa và biện pháp khắc phục pan này , em xin trân thành cám ơn các anh
bạn kiểm tra đường ABL và G2, có vài lời góp ý,không phải bỏ qua nhéNguyên văn bởi phamtrongngu Xem bài viếtEm xin chào các anh ! các anh cho em hỏi , em có 1 cái tivi trung quốc 21in , chạy ic tổng 7610 , có hiện tượng băt đài gim dây tín hiệu aten vào thì màng hình tối thui (có âm thanh) không gim dây tín hiêu aten thì màng hình xanh binh thường . xin các anh chỉ dẩn cách sửa và biện pháp khắc phục pan này , em xin trân thành cám ơn các anh
Cảm ơn pan nhiều .cách này mình cũg bt nhưng ko có tác dụg pan ơi.hjhj.tivi còn zin đó pan!Nguyên văn bởi minhbaodt Xem bài viếtmình có cách này bạn thử nhé
-lật trang=CH+;CH-
-Thoát= nút tắt mơ nguôn trên romotĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
mọi người ơi cho mình hỏi với
mình cần mua một con IC điều khiểm dòng "ADM213"
có ai biết chỗ nào bán không chỉ mình với, mình tìm không có được
thanks cả nhà ^^
em cám ơn anh LAMDIENTU nhiều ,em kiểm tra và thay thế cẩn thận đường abl ,g2 rùi . bây giờ hình ảnh lúc sáng, lúc tối là seo vậy các anh ,kiểm tra va thay con nào nửa các anh (tivi trung quoc chạy ic 7610 , hình ảnh lúc sáng, luc tối ) sáng lên rồi tối lại , tối lại rồi sáng lên . help em với các anh
Bạn phải kt kỹ áp g2 xem sao > bị chập chờn áp g2 là do cao áp hoặc do tụ nối g2 xuông mát (thay thử đi ) hay cũng có thể do đế đèn bị gỉ
em thay triệt mass g2 va đuoi đèn rùi .thay luon 3 con css nửa củng vay àh anh ơi , hướng dẩn tiếp cho em đi anhNguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtBạn phải kt kỹ áp g2 xem sao > bị chập chờn áp g2 là do cao áp hoặc do tụ nối g2 xuông mát (thay thử đi ) hay cũng có thể do đế đèn bị gỉ
cám ơn anh nhiệt tình giup đở em , em thay ic 76810 ok rui , anh oi cho em hỏi LA76810 THAY = LA76818 DUOC KO ANHNguyên văn bởi phamtrongngu Xem bài viếtem thay triệt mass g2 va đuoi đèn rùi .thay luon 3 con css nửa củng vay àh anh ơi , hướng dẩn tiếp cho em đi anh
ANH OI CHO EM HOI THÊM CÁI VỈ TIVI TRUNG QUỐC ĐỜI MỚI CHẠY 1 CON IC TỔNG KÝ HIỆU LÀ
TÔSHIBA-HAY-22
8873CSCNG6PR6
NGUỒN RA CÒN 75V, đèn đỏ vẩn báo , em cách ly b+ , ic cs dọc , ic cs âm thanh ,thay thử ic nhớ ,ic tổng rùi , thay opto , kiểm tra kỷ phần nguồn ,thay thế gần nhưng vẩn vậy , nguồn ra 75v giống như tăt = remot vậy ,xin được mọi người giúp đở pan này .
Ae trợ giúp gjùm mjnk pan này với: mình đag làm tivi LG 16A70,ic nguồn 6654,ic tổg 9381.hiện tượg của máy là có đèn báo hiệu nhưg ko chạy.mình kt đườg b+ đủ 110vol,dao độg 0,8vol ac,điện áp cho đuôi đèn hình chỉ có 116vol,đo g2 dc 45vol,tim đèn hình chỉ đc 0,7vol nkưg kim đồg hồ nó giật giật.mog ae giúp đỡ,chân thành cảm ơnĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
cao áp làm việc chưa?Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtAe trợ giúp gjùm mjnk pan này với: mình đag làm tivi LG 16A70,ic nguồn 6654,ic tổg 9381.hiện tượg của máy là có đèn báo hiệu nhưg ko chạy.mình kt đườg b+ đủ 110vol,dao độg 0,8vol ac,điện áp cho đuôi đèn hình chỉ có 116vol,đo g2 dc 45vol,tim đèn hình chỉ đc 0,7vol nkưg kim đồg hồ nó giật giật.mog ae giúp đỡ,chân thành cảm ơn
xác định xem, có dao động dòng chưa bằng cách dùng bóng đèn nối b+ với cao áphotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
xin chào các bạn đồng nghiệp ! vtdt_xh đang gặp tivi SHARP 14B - SC(J) bị hiện tượng cột đình ( ringing ) làm cho hình ảnh có bống bên trái . Đã kiểm tra osc ngang , cs ngang , G2 nhưng vẫn chưa tìm ra pan . Các bạn dn , ai đã gặp qua pan này xin truyền đạt kinh nghiệm . Thành thật cảm ơn .
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
