Nguyên văn bởi phuctuyen
cảm ơn thuần nhiều nhé..[.nhưng chưa được đúng lắm.]..con ic này mình tìm được rồi...lận lội hơn 20km cũng tìm được đúng số...giờ máy chạy ok rồiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtxem cái này có giúp gì không bác tuyền ui,,,ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Em cũng vừa đọc bài của Bác bên diễn đàn .com rồi ,,,,Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtcảm ơn thuần nhiều nhé..[.nhưng chưa được đúng lắm.]..con ic này mình tìm được rồi...lận lội hơn 20km cũng tìm được đúng số...giờ máy chạy ok rồiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn các a e thay a15 máy chạy ok rồi a ạ, khách đưa 350kNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn thay thử AS15 đi 90% là được đấyĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Chết TCOM rồiNguyên văn bởi letan80 Xem bài viếtAe chỉ e cách khắc phục bệnh này vơi máy 15inh chạy bo lcd đa năng panel của lgThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
các bác cho em hỏi cái tivi tcl model 21h281 chạy ic tổng
tcl-a30vo3-to
8823CRNG5JB3 , chạy ic ped nguồn K2645 . bị hiện tượng bắt đầu đỉa có tiếng nhưng không có hình , em đả thay ic switt chuyển mạch av rùi nhưng vẩn nô ok , có chết ic tổng không các bác , các bác giúp em với em cám ơn nhiều
nếu khi chuyển sang chế độ av mà có tiếng rồi chắc chắn ic tổng không vấn đề gì(với điều kiện chế độ tivi hình tiếng bình thường) bạn nên kiểm tra thật kỷ lại các linh kiện từ giắc cắm đến ic chuyển mạchNguyên văn bởi phamtrongngu Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái tivi tcl model 21h281 chạy ic tổng
tcl-a30vo3-to
8823CRNG5JB3 , chạy ic ped nguồn K2645 . bị hiện tượng bắt đầu đỉa có tiếng nhưng không có hình , em đả thay ic switt chuyển mạch av rùi nhưng vẩn nô ok , có chết ic tổng không các bác , các bác giúp em với em cám ơn nhiềuHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
hôm lay mình mới nhận con tivi LCD TOSHIBA 24pb1v mọi chức lăng chạy bình nhường nhưng không sáng màn hình ae nào biết bệnh lày sin chỉ rùm. sin cảm ơn chước, địa chỉ liên hệ của mình daotienho@gmail.com DĐ 0168 458 1427
anh em ai biết cách up rom như thế này xin được thỉnh giáo service | Blog DigitalMas cao thủ nào có khả năng xin nghiên cứu giùm...
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
