các huynh giúp e với.e giam con toshiba 2539uh này của khách cả tuần rồi mà vẫn chưa song.nó bị dãn trên mất chữ VTV ,co dưới khoảng 3cm .cứ chạy khỏang 1 phút là hình dần trở lại bình thường. e đã thay tụ nguồn mành và các tụ xung quanh ic mành nhưng vẫn vậy . chạy nóng máy thì không bị nhưng để qua ngày hôm sau bật lên lại bị.
Cái này là hàng ngang Mà !Thay Tụ phần Méo gối ,,EW ....xem sao
Click here to enlarge Nguyên văn bởi ilikeelectro Click here to enlarge
pan này là bị tuyến tính mành mà anh Thuần. giản trên ép dưới.
thay tụ ở phần mành kôg hết thì thay ic
chào các a !
e có 2 pan khó quá chưa gặp bao giờ xin tham khảo ý kiến a e
-ti vi SANYO model CM21XS2 có tổng LA76938N ,24C16 , cao áp BSC26-1683S ,máynày bị lúc lên lúc ko ,có lúc lên có đầy đủ hiển thị số kênh có hình ảnh bt khoảng 2 phút sau tự tắt chờ
có lúc lên ko có đủ hiển thị số kênh chỉ muỗi hột khoảng 2 phút sau tự tắt chờ .Cả 2 trường hợp sau khi tắt chờ ko khởi động lên được nữa .E đã kt tháy ko mở được nguồn 2 con đèn công tắc Q684, Q683 ko chết , nhổ thử ra ko được , hàn lại ic tổng và kt thạch anh dao động ko được những múc nguồn thứ cấp tốt , máy có kết cấu giống máy tàu
-tivi SONY model KV- XG25P50 có tổng CXA2159S, VXL 86449 -, 24C08 ,sò dòng D2578 con này khi e nhận đèn đỏ nháy 2 nhịp , e kt chết sò dòng và1 con D ở chân C sò dòng , e thay thử sò D2499 và D nhụt( chính xác D nhụt) mở máy nhìn nhanh thấy có lên muỗi nhưng co dọc 2 bên sau đó lại chết nháy đèn 2 nhịp kt lại chết D nhụt sò 2499 ko chết e lại thay tiếp cắm điện ko kịp lên muỗi lại chập D nhụt ...3 lần như vậy rồi , e có kt hết D nhụt tại C sò , kt hết tụ nhụt tại C sò dòng.. mà ko thấy có con nào chết , e bí quá
e chưa làm được 2 pan trên mong a e d đ giúp đỡ , xin biết ơn nhiều nhiều
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
chào các a !
con san yo khả năng lỗi phần khiển: phím/ nhớ đataa/cloc/5v/hút 2 đương dữ liệu ở kênh ra xem
nhờ các anh tư vấn cho con TCL 21h99 chíp 8873 , nguồn dd 1506p va k2645 , tình trạng may vừa mở lên dc 1phut là nó bắt đầu sáng mạnh nổi đường hồi ,rồi mất hình luôn, đã thay nhớ thử , chíp , plyback , afc , abl, vẫn chưa ra pan ,...
nếu abl bạn kiểm tra kỹ rồi thì kiểm tra pần công suất sắc xem nhé
máy của e bây giờ nó ko mở được nguồn , nó lên lúc nào là tự nó lên vậy sau khi lên thì nó lại tắt chờ sau 2p trước khi tắt thường bị đơ đơ ko điều khiển được gì , mong ae chỉ bảo e đang rất cần ,xin cảm ơn
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
vẫn chưa ra pan anh còn chiêu nào ko chỉ em với , máy em buổi sáng để nguội mở dc 5 đến 10p mới bị cúp . sau khi cúp rút điện cắm lại thì nó chạy đc 2p là nó nổi đường hồi rồi cúp luôn.cứ thế .
8873 thì chân 3 là chân protec bạn thử cô lập cho chân này xuống mát hoặc treo 5v thử xem để tìm ra nguyên nhân
