may anh có rom tivi SHARP 21L-FG1SV TỔNG IB953WJZ 24C16 CHO E XIN VỚI EM CÁM ƠN MẤY HUYNH NHIỀU
samsung 21inh cs-206. đang xem tự tắt tự bật có lúc về stanby. lúc đầu bật có tiếng nhưng hình thì chưa có ngay khi có một lúc sau mới rõ. đã thay tổng tda8842 ,ic ổn áp nguồn ka7630 tụ lọc nguồn chính ,tụ b+,tụ lọc biến áp kích ,đa kiểm tra biến áp kích ko bị han chân, nối tắt Rđốt tim mà vẫn vậy. e mới vào nghề đc 4 tháng nay mong các bác giúp đỡ. e xin cảm ơn!
sony cua bac thay phai dung sÒ thay sai chet lien !Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a !
E có 2 pan khó quá chưa gặp bao giờ xin tham khảo ý kiến a e
-ti vi sanyo model cm21xs2 có tổng la76938n ,24c16 , cao áp bsc26-1683s ,máynày bị lúc lên lúc ko ,có lúc lên có đầy đủ hiển thị số kênh có hình ảnh bt khoảng 2 phút sau tự tắt chờ
có lúc lên ko có đủ hiển thị số kênh chỉ muỗi hột khoảng 2 phút sau tự tắt chờ .cả 2 trường hợp sau khi tắt chờ ko khởi động lên được nữa .e đã kt tháy ko mở được nguồn 2 con đèn công tắc q684, q683 ko chết , nhổ thử ra ko được , hàn lại ic tổng và kt thạch anh dao động ko được những múc nguồn thứ cấp tốt , máy có kết cấu giống máy tàu
-tivi sony model kv- xg25p50 có tổng cxa2159s, vxl 86449 -, 24c08 ,sò dòng d2578 con này khi e nhận đèn đỏ nháy 2 nhịp , e kt chết sò dòng và1 con d ở chân c sò dòng , e thay thử sò d2499 và d nhụt( chính xác d nhụt) mở máy nhìn nhanh thấy có lên muỗi nhưng co dọc 2 bên sau đó lại chết nháy đèn 2 nhịp kt lại chết d nhụt sò 2499 ko chết e lại thay tiếp cắm điện ko kịp lên muỗi lại chập d nhụt ...3 lần như vậy rồi , e có kt hết d nhụt tại c sò , kt hết tụ nhụt tại c sò dòng.. Mà ko thấy có con nào chết , e bí quá
e chưa làm được 2 pan trên mong a e d đ giúp đỡ , xin biết ơn nhiều nhiều
cai gi cung lam het roi ! Chang con gi nua ca ! Alo 01647771402Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtnhờ các anh tư vấn cho con tcl 21h99 chíp 8873 , nguồn dd 1506p va k2645 , tình trạng may vừa mở lên dc 1phut là nó bắt đầu sáng mạnh nổi đường hồi ,rồi mất hình luôn, đã thay nhớ thử , chíp , plyback , afc , abl, vẫn chưa ra pan ,...|
e làm được rồi . sanyo chết tỏng , sony thay sò 2578 zinNguyên văn bởi luanlc86 Xem bài viếtsony cua bac thay phai dung sÒ thay sai chet lien !ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
chào các a ?
e đang làm con LG 29FU1RE ,tổng TDA 12011PQ , 24C16 , máy mở lên chưa kịp nhìn thấy hình ảnh thì cắt ngay về chế độ chờ nhiều lúc hí hoáy lúc hoặc sấy nóng lên thì nó lại lên , sau khi mò mẫm e nhổ bỏ Q301 gần ic mành ( model này ko có Q16) thì máy lên ngay hình ảnh âm thanh ko vấn đề gì có điều chạy khoảng thời gian ngắn thôi mà ic mành và sò dòng nóng quá bỏng tay ko sờ vào nổi ,ic nguồn mát lạnh , theo kinh nghiệm mà cứ dể thế này chạy nâu ko bền máy , e kt tụ C sò ,D nhụt ko vấn đề gì ,,,,,,,,,...... e bí quá mong các bác khắc phục giúp e sao cho sò dòng mát tay 1 tý ( mọi lk zin nguyên bản chưa thay thế gì ) , xin đa tạ đa tạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Khi máy không chạy, bạn phải kiểm tra xem tình trạng và đưa thông tin của máy ( chẳn hạn như nguồn B+, 5V, 24V, 15V.vv..) rồi mới hỏi thì A,E trên diễn đàn khi đó mỗi người góp ý 1 chút thì bạn mới thực hiện được chứ?Nguyên văn bởi hvq124 Xem bài viếtchao cac bac!e co nhan tivi sasung cs16v2 mo may hoi lau moi chay khi da chay roi tat di mo lai thi binh thuong neu de qua ngay thi lai bi vay mong cac chi cho e voi
Bạn thay thử cái tụ hóa 47mf/50V (hoặc 33mf/50V) cạnh IC nguồn xem sao nha!
Chúc bạn thành công!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
cham den roiNguyên văn bởi luanlc86 Xem bài viếtcai gi cung lam het roi ! Chang con gi nua ca ! Alo 01647771402
Nhả C sò Dòng ra gắn tải giả =bóng điện thử xem nguồn đã ok chưa ,rồi tính tiếpNguyên văn bởi locvantruong Xem bài viếtem chào các bác ạ!
em đang làm con Sharp 21LV1 (sò nguồn d1884,Ic tea2261),đèn báo nguồn vẫn lên nhưng đèn hình thì ko lên ạ,cắm nguồn vào thì nghe thấy tiếng tạch tạch nhỏ chu kỳ 0,7 giây.em đã kiểm tra sò dòng thấy nó vẫn ok,mong các bác chỉ em với ạ!
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
