Em có con tcl 21f11c hình bị lệch ngang gần phân nữa, hình bị tối nghiên về màu đỏ nhiều hơn, tống tda 11145ps, nguồn độ nguồn 3 dây, điện thế RGB còn 1vol, em kiểm tra đương afc,abl bình thường, chép nhớ rồi, mà ko hết pan, mong anh em giúp dùm cám ơn nhiều.
tda 11145ps mà bạn có fw để chép thì quá ku thảo roài. Dạ em xin dừng cuộc chơi
cám ơn Bác vungtau tv nhiều, cách nay 20 ngày củng con tcl này bị hở ver bị cúp dao dộng ngang, em chấm mạch lại, rồi copy con nhớ luôn, mới có file, em cũng muốn up lên dđ để ae nào chưa có lấy xài,mà up hoài ko được, em cũng rip file rồi vào muc thêm file rồi mới up lên, mà sao ko được. Bác vungtau tv chỉ em. cách up file, em cám ơn nhiều
Chia sẻ với các AE 1 pal đặc chủng dòng máy LG_21FS4RL [SLIM]...chạy IC tổng LG631-9R
Hiện tượng : Hình bị quá tối và mờ ảo... vặn G2 lên có sáng nhưng mờ ảnh đi nhiều
Nguyên nhân:...Do bị rò nặng đi ốt D502 trên đường ABL về IC tổng LG631...nên điện áp chân 10 của IC tổng bị tụt thấp xuống dưới 1V [ Bình thường là 4-4.2V ]...Thay đi ốt khác tốt = 4148 hình ảnh đẹp OK OK
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
21F11C tổng TDA11145 ROM 24C16, Bạn cho tui xin. Cảm ơn rất nhiều...
Bạn dò pin 57 con tda 11145ps là chúc năng FB
Bạn nhấc con D407 là xong, rất đơn giản.
Cần sơ đồ tui cũng giúp đc cho bạn. Cảm ơn vì đã tặng fw
em cám ơn bác vungtau-tv nhiều, em kt afc hút bỏ D407 rồi, có khi bỏ cả ngày mỏ lên tivi hát bình thường, có khi hát được 15 hoăc 30 phút thì bị, có khi hình phía bên trái thiếu chừng 1 tất hình sáng bình thường, có khi hình bên trái thiếu 1 tất thì hình bị tối nghiêng về màu đỏ, khi hình sáng RGB là 1,8v, khi hình tối RGB còn 1v, nhờ bác giúp dùm em,và cho em xin sơ đồ con tda 11145ps, em cám ơn bác nhiều.
Samsung CS-29Z57MH bị hiện tượng như sau: Lúc chạy lúc không, lúc chạy thì có hiện tượng méo gối, còn lại hoàn toàn bình thường, lúc không chạy cao áp kêu tạch tạch… liên tục, đèn báo nguồn nháy theo, không có dao động dòng, B+ dâng 156V, 12V còn 7 đến 8V, 8V còn 1.4V, 5V có, 3.3V có. Cứ dùng vài ngày lại bị 1 lần không chạy, tháo ra để kiểm tra, cắm điện mở nguồn lại chạy,… Có bác nào từng gặp Pan nào như vậy chưa giúp e với !!!
Nguồn B+ đang bị cao đó bạn...sửa nguồn cho chuẩn lại là chạy thôi
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
