chào các bạn trên diễn đàn. các bạn cho mình hỏi có ai trên diễn đàn làm tivi LCD samsung model LA32E420 bị chồng hình chưa? các bạn giúp mình với mình vừa nhận được của khách. tình trạng của máy là lúc đầu mở máy chạy bình thường nhưng sau 30 giây thì máy bị hiện tượng là chồng hình. có ai làm pan này rồi giúp mình với. mình cảm ơn các bạn rất nhiều
chào các a ?
e đang làm con máy SHAP 21M-FD1V ,tổng dán IXC 097WJN20 bị mất chói ko có hiển thị màn ảnh đen xì , cắm cổng video out sang màn khác vẫn có hình ảnh , e kt ABN vẫn tốt , áp 3 tia R,G,B = 0V , 3 katot R,G, B =180V , ic tổng cảm thấy nóng bỏng tay , tìm mua về thay thử mà ko có , các bác có kinh nghiệm phán giúp e với ạ, cảm ơn các bác trướcĐIỆN TỬ ANH TUẤN
ABL NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ TỐT. CHÉP RÔM CHƯA VẬY BÁCNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
vì e thấy mất chói thường làm mất cả hiển thị a ạ,Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtABL NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ TỐT. CHÉP RÔM CHƯA VẬY BÁC
a minhphung có fw đời này cho e xin với ư nạp thử xem sao
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
có file cho bác đây, bác thử nhé,Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e đang làm con máy SHAP 21M-FD1V ,tổng dán IXC 097WJN20 bị mất chói ko có hiển thị màn ảnh đen xì , cắm cổng video out sang màn khác vẫn có hình ảnh , e kt ABN vẫn tốt , áp 3 tia R,G,B = 0V , 3 katot R,G, B =180V , ic tổng cảm thấy nóng bỏng tay , tìm mua về thay thử mà ko có , các bác có kinh nghiệm phán giúp e với ạ, cảm ơn các bác trướcAttached Files1 Photo
Bác vungtau-tv ơi, nhờ bác cho em xin sơ đồ tda 11145,em cám ơn bác nhiều, con tcl của em đến nay vẫn chưa tìm được pan, cám ơn bác nhiều.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn dò pin 57 con tda 11145ps là chúc năng FB
Bạn nhấc con D407 là xong, rất đơn giản.
Cần sơ đồ tui cũng giúp đc cho bạn. Cảm ơn vì đã tặng fw
cảm ơn bác đã cho fw , e nạp vào vãn thế e chả máy cho khách rồi , ko có tổng để thayNguyên văn bởi minhbaodt Xem bài viếtcó file cho bác đây, bác thử nhé,ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nhờ các AE giúp với máy LG 29in mặt phẳng [đời cao 100Hz]..MODEL bị mờ ko nhìn thấy nữa...Bây giờ em nó nguôn đủ 135V ...bấm chạy khoảng 5-8 giây là lại ngắt mất dao động...khi chạy đo nhanh các nguồn sau cao áp có đầy đủ [200V..28V +14;-14V ] Đã thay thử cuộn lái dòng và K.tra cao áp ko bị rò gì cả mà ko được...Rất mong các AE nhiều kinh nghiệm dòng máy này tư vấn giúp máy hư chỗ nào.. trân trọng cảm ơn!ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nhờ các AE giúp với máy LG 29in mặt phẳng [đời cao 100Hz]..MODEL bị mờ ko nhìn thấy nữa Máy chạy tổng :MSP34116B8V3...Bây giờ em nó nguôn đủ 135V ...bấm chạy khoảng 5-8 giây là lại ngắt mất dao động[chua kip len anh sang]...khi chạy đo nhanh các nguồn sau cao áp có đầy đủ [200V..28V +14;-14V ] Đã thay thử cuộn lái dòng và K.tra cao áp ko bị rò gì cả mà ko được...Rất mong các AE nhiều kinh nghiệm dòng máy này tư vấn giúp máy hư chỗ nào.. trân trọng cảm ơn!ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
mình có gặp 1 ca khó tivi samsung CS21B860AD nguồn b+ là 120V dâng lên 150V bật power tivi cắt không chạy,mình đã thay toàn bộ linh kiện ở phần nguồn và đường hồi tiếp mà ko sao về mức điện áp 120V, bạn nào gặp tình trạng này chỉ mình phát nhé
bác nên nhớ samsung nếu sủa ko tải nguồn luôn luôn gần 150v. bác muốn nó chạy 120v dễ lắm lấy bóng đèn sợi tóc 220v/75w hút sò ngang ra ngắn bóng đèn vào CE con sò. lúc đó bác sủa bao giờ nguồn ra 125v là ok. máy bác ko hư nguồn đâu ngắn bong đèn vào nguồn ra đúng ngayNguyên văn bởi hoanghp78 Xem bài viếtmình có gặp 1 ca khó tivi samsung CS21B860AD nguồn b+ là 120V dâng lên 150V bật power tivi cắt không chạy,mình đã thay toàn bộ linh kiện ở phần nguồn và đường hồi tiếp mà ko sao về mức điện áp 120V, bạn nào gặp tình trạng này chỉ mình phát nhé
tình hình là cái smart tivi TQ (main hình bên dưới). vì e quá yêu khoa học tháo ra găn vô ko biết đụng nhằm nút gì sao giờ mở lên thi mành hình nó lên xanh, đỏ, trắng .v.v. giống như ở chế độ test mh, nhưng em không biết làm sao để có thể thoát khỏi chế độ test này. ACE nào biết giúp e. e xin cảm ơn nhiều.1 Photo
