Nguyên văn bởi dientu789
[LG] thay dien tro b+ len cuc playpachNguyên văn bởi conkhisat126 Xem bài viếtrích:
em mới vào diễn đàn mong các bác giúp đỡ nhìu
cho em hỏi chút em đang có con ti vi lg 29 phẳng xem dc khoảng 15-20' thì ngắt em đã kiểm tra nguồn ,dong và áp ABL .... nhưng vẫn ko dc vậy mong các bác chỉ giáo cho ah
em xin cảm ơn nhìu
K/tra các mạch protect (bảo vệ)
Tuanhonglac is offline Báo nội dung xấu Reply With Quote
mong bác chỉ giáo cụ thể ah
thank !
mình có đèn hình phẳng 21in bị rất nhiều sọc màu như bị sa lưới nhưng khi giảm sreen cho tói thì hình bình thường ai có cách khác phục chỉ gùm minh cảm on
mình đang gặp 1 pan :tivi sámung 14 inch model : cs 142 -bị tối thui khi có tín hiệu,o có tín hiệu thì màn hình xanh bình thường.mọi dk bình thường .
hiển thị điều khiển bình thường,tiếng bình thường ,nếu vặn creen lên thì có hình mờ ,nỗi hồi.
đã thay mới thử ic chính TDA8642,ic cs sacTDA617q vẫn y như cũ ....
dùng đồng hồ bật thang *1 kích chân hồi tiếp từ cs sắc về TDA8642 thì hình bung sáng rỏ nhưng có hồi.....
xin ae nào có kinh nghiệm qua chỉ giáo ....chân thành cám ơn nhiều
thay điện trở 120k ở đường ABL .kiểm tra đường ABLNguyên văn bởi trongphuoc Xem bài viếtmình đang gặp 1 pan :tivi sámung 14 inch model : cs 142 -bị tối thui khi có tín hiệu,o có tín hiệu thì màn hình xanh bình thường.mọi dk bình thường .
Trong phuoc: đã làm đc chưa sao ko viết lên cho anh em biết còn trợ giúp
đã lâu không vào diễn đàn tham khảo cùng ae. có gì mới cứ post lên .ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
bạn thay AFT của máy nào vào vậy lấy thằng TQ thử mới chắt ăn vì bệnh đó thường do AFT là nhìu còn phụ là mạch AFT từ tuner về giải mả và từ giải mã báo về khiển bạn kiểm tra mấy đường đó coi khi rà đài nó phải biến động nhìu mới được chút bạn thành côngCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
tivi-panasonic-TC-21-P100V-IC sử lý-MN18732B-TB1251-hiện tượng máy chạy một lúc mất y màng hình tối , chỉnh serem thì sáng răng hồi ,phím tê liệt hoàng toàn ,kiểm tra nguồn cấp cho tb1251 đầy đủ , vài phút sau khởi động lại máy chạy khoảng 1 phút lại mất y-nghỉa là R,G,B,=0 VOL TỪ IC TB1251. -thay thử tb1251 và ic nhớ rồi nhưng máy vẩn còn pan . CÓ CAO NHÂN NÀO TỪNG GẬP PAN NẦY XIN CHỈ GIÁO . THÀNH THẬT BIẾT ƠN NHIỀU LẮMđiện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
hôm nay, 02:14 -
