  • ctmobile
    • Aug 2010
    • 6
    #76
    Nguyên văn bởi dientu789 Xem bài viết
    chào bạn LiaR soket hay hỏng là thời tiết không khí mang nhiều hơi nước làm chi chân kim loại bị ô xy hóa lamcho điện áp từ vỉ máy không dẫn điện vào chân đèn ví dụ mất 1.2 mầu cơ bản
    là do ẩm lâu ngày cộng với điện áp focut cao nên gây đánh lửa- áp focut giảm không đủ phân cực đèn hình, làm cho màn hình mờ , dùng nóng lên mới nét
    • tantung524
      • Aug 2010
      • 229
      #77
      Nguyên văn bởi conkhisat126 Xem bài viết
      rích:
      em mới vào diễn đàn mong các bác giúp đỡ nhìu
      cho em hỏi chút em đang có con ti vi lg 29 phẳng xem dc khoảng 15-20' thì ngắt em đã kiểm tra nguồn ,dong và áp ABL .... nhưng vẫn ko dc vậy mong các bác chỉ giáo cho ah
      em xin cảm ơn nhìu
      K/tra các mạch protect (bảo vệ)
      Tuanhonglac is offline Báo nội dung xấu Reply With Quote
      mong bác chỉ giáo cụ thể ah
      thank !
      [LG] thay dien tro b+ len cuc playpach
      • thanhtam2010
        • Aug 2010
        • 158
        #78
        mình có đèn hình phẳng 21in bị rất nhiều sọc màu như bị sa lưới nhưng khi giảm sreen cho tói thì hình bình thường ai có cách khác phục chỉ gùm minh cảm on
        • trongphuoc
          • May 2008
          • 33
          #79
          mình đang gặp 1 pan :tivi sámung 14 inch model : cs 142 -bị tối thui khi có tín hiệu,o có tín hiệu thì màn hình xanh bình thường.mọi dk bình thường .
          hiển thị điều khiển bình thường,tiếng bình thường ,nếu vặn creen lên thì có hình mờ ,nỗi hồi.
          đã thay mới thử ic chính TDA8642,ic cs sacTDA617q vẫn y như cũ ....
          dùng đồng hồ bật thang *1 kích chân hồi tiếp từ cs sắc về TDA8642 thì hình bung sáng rỏ nhưng có hồi.....
          xin ae nào có kinh nghiệm qua chỉ giáo ....chân thành cám ơn nhiều
          • thanhtam2010
            • Aug 2010
            • 158
            #80
            Nguyên văn bởi trongphuoc Xem bài viết
            thay điện trở 120k ở đường ABL .kiểm tra đường ABL
            • cườnghd
              • Jun 2010
              • 106
              #81
              đúng rồi đó.pan này hay gặp ở máy samsung.
              • thuan_dth
                • Jun 2008
                • 155
                #82
                Trong phuoc: đã làm đc chưa sao ko viết lên cho anh em biết còn trợ giúp
                đã lâu không vào diễn đàn tham khảo cùng ae. có gì mới cứ post lên .
                ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
                Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
                DĐ : 0966 77 4368
                Skype : mr.thuanhoa
                YM : quangthuan_vnn_vn
                Email :thuanhoa92009@gmail.com
                • voitantam
                  • Jul 2010
                  • 72
                  #83
                  các bác ơi em đang gặp một con tv sanyo20 ,dò đài bằng tay thì được nhưng dò tự động thì không đươc thay thử cuộn AFT rồi mà cũng thế,xin các bác chỉ cho em với.ic giải mả TDA8361
                  • ĐƯCMÊN-ST
                    • Sep 2010
                    • 486
                    #84
                    bạn thay AFT của máy nào vào vậy lấy thằng TQ thử mới chắt ăn vì bệnh đó thường do AFT là nhìu còn phụ là mạch AFT từ tuner về giải mả và từ giải mã báo về khiển bạn kiểm tra mấy đường đó coi khi rà đài nó phải biến động nhìu mới được chút bạn thành công
                    CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
                    Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
                    • computer
                      • Dec 2007
                      • 40
                      #85
                      xin chào các bạn đã lâu bận công việc nay mới có thời gian lên diễn đàn . Chà chà diễn đàn vân sôi nổi và rôm ra ha. ha..
                      • TRI009
                        • Apr 2010
                        • 177
                        #86
                        tivi-panasonic-TC-21-P100V-IC sử lý-MN18732B-TB1251-hiện tượng máy chạy một lúc mất y màng hình tối , chỉnh serem thì sáng răng hồi ,phím tê liệt hoàng toàn ,kiểm tra nguồn cấp cho tb1251 đầy đủ , vài phút sau khởi động lại máy chạy khoảng 1 phút lại mất y-nghỉa là R,G,B,=0 VOL TỪ IC TB1251. -thay thử tb1251 và ic nhớ rồi nhưng máy vẩn còn pan . CÓ CAO NHÂN NÀO TỪNG GẬP PAN NẦY XIN CHỈ GIÁO . THÀNH THẬT BIẾT ƠN NHIỀU LẮM
                        điện thoại : 0919948009
                        nhipsongdientu.tri@gmail.com
                        • ĐƯCMÊN-ST
                          • Sep 2010
                          • 486
                          #87
                          đời này chạy 2 dường mạch phải ko bạn nếu đúng thì bạn nên kiểm tra mấy đường coi có bị bong ko mình gặp 2con rồi nhưng ko giống pan máy bạn
                          • TRI009
                            • Apr 2010
                            • 177
                            #88
                            ĐỨC NÊN-đúng rồi mạch in trên và dưới- mình kiểm tra mạch rồi nhưng rất khó
                            • ĐƯCMÊN-ST
                              • Sep 2010
                              • 486
                              #89
                              nên bạn coi thử nhũng điểm bị ten hoặc hơi u lên đó lúc mình làm cũng nhờ quan sát kỷ đó mới thấy bạn cố gắn xem kỷ 1 chút nhé
                              • TRI009
                                • Apr 2010
                                • 177
                                #90
                                mình cám ơn bạn đưcmên-st đả có lòng nhiệt tình với mình
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
