Em còn gặp con máy daewoo 1649m máy bị co hình (cả 4 chiều) Kiểm tra nguồn 103v khi không tải = 103v nhưng khi có tải thì 95v. Nguòn của loại máy này thuộc loại không cách ly. Giờ mình muốn tăng điện áp b+ thì phải điều chỉnh ở linh kiện nào bạn nhỉ. Con điện trở R806 (470k) có phải là điện trở phân cực cho con trans bên trong con TR50103 không bạn nhỉ. Giảm trị số con này xuống liệu có thể tăng nguồn ra không?
Giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều.
nguồn của nó lấy tần số dòng để ổn định chế độ tải, bạn dò mạch từ điện áp nuôi tim đèn ở cao áp có 1 đường chạy về phần nguồn ngang qua tụ 1µF/160V. Mình lâu ko ko làm máy này nếu ko nhầm nó là C380, mục đích của nó là ổn định tần số nguồn, sung dòng đc cấp cho chân 2 của Ic 50103 cũng là chân dao động nguồn, sung này đc lấy chu kỳ (+) nắn bởi 1 diode (ko nhớ tên). còn các diode khác gần đó và 1 con nối từ 103V xuống là để nâng thềm(ngưỡng) cho sung này. bạn chỉ việc thay tụ này là xong. mình hay có tính phân tích mạch khi sửa chữa, nó giúp mình nhớ lâu và làm bàn đapl cho máy khác.
chúc bạn thành công!
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
mình gặp khá nhiều trường hợp các anh em thợ mới vào nghề bỏ oan đèn hình, hoặc như ngày xưa đèn hiếm giá cao, anh em lại"kê, kích" lên nhưng thực tế nó là bệnh vỉ mạch, tất nhiên đèn già hỏng cũng là chuyện thường.
ngoài việc đo phát xạ đèn, thì các máy vẫn đang chạy có các hiện tượng nghi đèn ta cần kiểm tra kỹ các thông số điện áp cấp cho đèn ngay tại vỉ đế...
- điện G2 (lưới tăng tốc)= từ 350--450V (tùy máy, tùy đèn) áp này thiếu đèn tối
-nguồn thị tần tùy máy từ 110--200V ( ap nay ghi tren may)
- de den hinh sang dc cacs cathode den hinh co dien ap thap hon nguon thi tan hop thoai cua dien dan bi loi ko go duoc tieng viet va chu in mong cac ban thong cam, minh se viet tiep vao buoi khac, khi go duoc tieng viet
Cảm ơn bạn thật nhiều. đường hồi được lấy từ đường đốt tim chính xác là qua C830 1Mf160V, R831, R804, D808 Rồi đưa vào chân 2 của IC3
tivi jvc av_21l315bk nha minh man hinh bi mau tim, van thay du 3mau r g b o chu vtv3, man hinh mo, khi chuyen sang che do video khong con nen mau xanh nua ma chi con mau nau tim. mong cac ban chi giup,
tivi SONY 21HA212M53 pan ( có tiếng bình thường , có hiển thị nhưng ko có hột ) kiểm tra các dt thế r.g.b = 200v _ nghi ngờ hư đường ABL (khi đó ABL =ov /ac ) kiểm tra các R thấy R 413 (15k ) bị tăng trị số , thay R khác máy chạy tốt , lúc đó điện thế đo đc tai pin ABL là 50v /ac . hjhjhjhjhhjhj
Em đang dính cái con TIVI BELCO model 21P67, chạy con OM8370
bật lên chỉ được vài giây là mất dao động ngang, em đã thay IC tổng và IC nhớ nhưng vẫn ko giải quyết đc vấn đề.
Em đã kiểm tra nguồn rát kỹ rồi.
Mong các bác giúp em, Xin chân thành cảm ơn các bác nhiều!
thế bạn đã kiểm tra cao ap chưa.bạn nhả 2 chân biến áp kích bên sò dòng ra roi hàn vao đấy con led phat sang xem no con cắt dao động ko.nếu ko ngắt thi thay thử cao áp nhé.có dao động led se sang
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Vấn đề này đích thị là do mạch bảo vệ làm việc rồi. Bạn kiểm tra lại toàn bộ các mạch tải của cao áp. Ma bạn đã chắc chắn rằng nguồn của nó không hỏng chưa, Biét đâu nguồn có vấn đề nào đó khiến không ổn áp được. hoặc nguồn cao hơn bình thường khién mạch bảo vệ ngắt dao động. Nếu chác chán vấn đề không phải ở nguồn thì ban kiểm tra đến các mạch tải, có thể một trong các mạch tải của cao áp bị rò hay hở mạch.
Vài ý kiến chúc bạn thanh công!
Mình có con Tv SAMSUNG [CS-21k3S ] mặt phẳng sử dụng IC :TDA9381PS/N2/3I bị như sau:
Bật máy chỉ có tiếng ko có hình có tiếng rít dòng , màn tối đen ,các nguồn ra sau cao áp rất thấp ...Nguồn 180V đo được khoảng 30V; đ.áp G2 đo khoảng mấy chục vôn ; Sò dòng ko nóng cuộn lái tốt... Nguồn B+ là 125V đâỳ đủ...đăc biệt đo dao động dòng tại thứ cấp b.thế kích dòng chỉ khoảng 0.5VAC [khi tháo sò dòng ra]
Mình đã chép lại fw mà ko được ! Ae nào có kinh nghiệm , hoặc đã gặp xin chỉ giáo máy bị sao ? xử lý thế nào
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN /
[18:34:10 06-05-2011] [Liên kết của bài]
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Tôi đang gặp con TV TCL [21HN99 ] sử dụng IC tổng :8873CSANG6J71 bị như sau:
Cứ để nền phông xanh thỳ tắt máy còn mỗi đèn báo đỏ , còn xem kênh có hình thỳ xem được nhưng hình có vẻ mờ ko sắc sảo...Khi tắt máy muốn bật lại thỳ phải tắt nguồn chính song ấn lại thỳ mới lên .
Ae d.đ nào có kinh nghiệm xin trợ giúp , hoặc đã gặp xin chỉ giáo máy bị sao ? xử lí thế nào ? TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Các bác cho em hỏi!! Con tivi HF21M80 hỏng sò dòng em thay sò mới vào nối tắt trở cầu chì cấp nguồn B+ nó cứ chạy có tiếng cài là lại tắt, đèn hình chưa sáng. Đèn nguồn nhấp nháy 2 lần rồi tắt 3s rồi lại nháy 2 lần.....
Thank!!!!
Kiến thức khoa học của nhân loại là bao la
Kiến thức trong mỗi người luôn nhỏ bé
