ok. cám ơn anh nhiều để em hỏi chổ bán có con mã số lưng xem sau.
.Pan này do pin 33 H out ko làm việc.khi đó phân cực tĩnnh sẽ làm chú q802 driver bảo hòa>>áp cực C Q802 rất thấp,đây là pan hay gặp Ở gìong SS .có 2 tình huống >1.pin 36 là X ray hay gặp ở máy ae tăng áp đốt tim làm kích hoạt mạch này. 2>đo tại pin 34 H sync nếu cao hon 0.5v >>>>thay tụ 680p tụ lấy xung FH trích từ C tr HOUT.còn các nguyên nhân khác mình mỏi tay hẹn hôm nao ....Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtMình có con Tv SAMSUNG [CS-21k3S ] mặt phẳng sử dụng IC :TDA9381PS/N2/3I bị như sau:
Bật máy chỉ có tiếng ko có hình có tiếng rít dòng , màn tối đen ,các nguồn ra sau cao áp rất thấp ...Nguồn 180V đo được khoảng 30V; đ.áp G2 đo khoảng mấy chục vôn ; Sò dòng ko nóng cuộn lái tốt... Nguồn B+ là 125V đâỳ đủ...đăc biệt đo dao động dòng tại thứ cấp b.thế kích dòng chỉ khoảng 0.5VAC [khi tháo sò dòng ra]
Mình đã chép lại fw mà ko được ! Ae nào có kinh nghiệm , hoặc đã gặp xin chỉ giáo máy bị sao ? xử lý thế nào
>>> bạn đo kiểm tra xung H uot từ ic tổng ra là bao nhiêu?đo tiếp ở chân B đèn driver ngang là bao nhiêu?khoảng 0,5v> đo tiếp cuôn sơ của b/a lái tia là bao nhiêu? thường là vài v...nếu xuất ra B sò ngang chỉ o,5v là ko ổn,sụt nguồn là đúng rồi.kiểm tra từ b sò ngang ngược về ic tổng chắc chắn sẽ tìm thấy hư hỏng...chúc thành côngTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Cảm ơn ae đã trợ giúp ,Cảm ơn Vietphat ! Song cái này chủ yếu là do đứt cuộn lái ngang mình phải tháo lái tia ra 2 lần , nó chỉ đứt 1 bối dây ở cuộn dưới [vì cuộn lái cuốn 2 đường dây 1 cuộn] do vậy còn lại 1 bối nên lệch tải ngang .Bên ngoài vẫn sáng choang nhưng bị đứt ngầm ở trong .
Do lệch tải ỏ lái ngang nên mạch bảo vệ khống chế dao động ngang nen các áp sau cao áp ko đáng kể...Đây là 1 bệnh mới của SASMUNG mặt phẳng mà mình gặp phải ...Do thời gian mình đăng bài lâu rồi mà mình cũng mải, ae cũng mải nên nay mới có dịp hồi âm mong ae thông cảm...
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
PHÚC TUYỀN
Sn: 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
THÁI BÌNH
dd: 01695874468 ; 0363652593
email: Phuctuyen_2010@yahoo.comĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Hình đại diện của thành viên
Việt nam
Tổng số bài đã viết: 77
Trạng thái: Trực tuyến
Đính kèm tập tin Đính kèm hình chụp màn hình Thay đổi nội dung bài viết Trả lời nhanh cho bài này Trả lời bài viết Trả lời với trích dẫn Xoá bài viết này Cắt luồng này thành 2 luồng mới
Re: NHỮNG VẤN ĐỀ NAN GIẢI VỀ TIVI CRT & LCD
Bạn nào đó ở Tuyên quang số điện thoại:0987455137 xin mã service TV DAEWOO cs-21s7SBA :
-Đặt kênh ở số 91 >>>Vào menu chỉnh độ nét về 0 >>>Bấm nhanh ở đ/khiển :SKIP >>>MOVE >>>MENU
-Dùng CH để thay đổi chúc năng
-Dùng Vol để tăng giảm chúc bạn thành công
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
Anh em dien dan co ai co rom tivi lg rt-21fb75v cho minh xin .cam on nhieuĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
File WF LG
Mình có cái nầy bạn thữ xem sao nhé !
chú bạn thành công !
thân chào.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Chào các bạn. minh đang sửa con SOny -KV -XA21M80 (Ic VXL CXP 86449; IC tổng CXA2159S )máy mới nhận của khách bị chết sò dòng, cao áp bị đánh lửa rất mạnh.Mình đã xử lý cao áp và thay sò dòng mới hiện máy đã chạy nhưng không có hình(tiếng bình thường)màn hình đen,vặn G2 lên thì xuất hiện đường hồi và có hình rất mờ. Mình đã kiểm tra phần ABL và thay ic chói CXA2159S nhưng mà không có kết quả gì.Rất mong các bạn nào đă từng gặp bệnh này chỉ giúp. Thank!
máy của bạn bị chết con bóng đương abl rồi bạn làm theo cách này nhé dò ngươc từ chân abl của cao áp về ic tổng có một con bóng dán bạn gỡ con bóng đó ra là ok pal này tôi gặp nhiều rồi chú ý bạn kiểm tra máy con trở quoanh đường abl nhé nếu ko chết thì bạn làm như trên chuc bạn thành công
Ban nhoclnga minh co file cua so ny 14 chay tda 8374 nhung minh ko biet cach gui file.ban chi cho minh diĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
àh bạn nén lại rồi dính kèm lên bài là dc rồi..Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtBan nhoclnga minh co file cua so ny 14 chay tda 8374 nhung minh ko biet cach gui file.ban chi cho minh diTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
