Thank bạn namvui nhé. Để mình làm thử xem có được không
hôm nay 11:35que_lua
Chào các bạn. minh đang sửa con SOny -KV -XA21M80 (Ic VXL CXP 86449; IC tổng CXA2159S )máy mới nhận của khách bị chết sò dòng, cao áp bị đánh lửa rất mạnh.Mình đã xử lý cao áp và thay sò dòng mới hiện máy đã chạy nhưng không có hình(tiếng bình thường)màn hình đen,vặn G2 lên thì xuất hiện đường hồi và có hình rất mờ. Mình đã kiểm tra phần ABL và thay ic chói CXA2159S nhưng mà không có kết quả gì.Rất mong các bạn nào đă từng gặp bệnh này chỉ giúp .Tìm thấy chưa bạn???Attached FilesTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Mình xin cảm ơn bạn namvui đă giúp mình.Con Sony của mình đă xử lý được rồi. nó bị chập con bóng bán dẫn trên đường ABL(Q312).Trong quá trình sửa con này mình có vẽ lại sơ đồ mạch ABL của con SONY này xin gửi ae trên diễn đàn để nếu anh em nào gặp phải bệnh này sẽ không phải tốn nhiều thời gian dò mạch.Mình xin nhắc lại bệnh của con này ; SONY -KV -XA21M80 (Ic VXL CXP 86449; IC tổng CXA2159S ) bị chết sò dòng, cao áp bị đánh lửa rất mạnh.Sau khi xử lý cao áp và thay sò dòng mới thì máy chạy nhưng không có hình(tiếng bình thường)màn hình đen,vặn G2 lên thì xuất hiện đường hồi và có hình rất mờ. Chúc anh em luôn vui, và chúc diễn đàn ngày càng phát triển
Cám ơn bạn đã chia sẻ cho ae.Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtMình xin cảm ơn bạn namvui đă giúp mình.Con Sony của mình đă xử lý được rồi. nó bị chập con bóng bán dẫn trên đường ABL(Q312).Trong quá trình sửa con này mình có vẽ lại sơ đồ mạch ABL của con SONY này xin gửi ae trên diễn đàn để nếu anh em nào gặp phải bệnh này sẽ không phải tốn nhiều thời gian dò mạch.Mình xin nhắc lại bệnh của con này ; SONY -KV -XA21M80 (Ic VXL CXP 86449; IC tổng CXA2159S ) bị chết sò dòng, cao áp bị đánh lửa rất mạnh.Sau khi xử lý cao áp và thay sò dòng mới thì máy chạy nhưng không có hình(tiếng bình thường)màn hình đen,vặn G2 lên thì xuất hiện đường hồi và có hình rất mờ. Chúc anh em luôn vui, và chúc diễn đàn ngày càng phát triển
Nhưng con đó hình như là con diot chứPhương -Hải Dương
Fb
Chào bạn QUELUA ,rất trân trọng tinh thần hết lòng vì sự tiến lên trong nghiên cứu hoàn thiện nghề đtu .bạn nên xem lại sơ đồ bạn đã vẽ,có một chỗ sai ,sory vì điện tử ko chấp nhận lổi. những góp ý cùa tôi hoàn toàn ko có ý gì.mong ae nhẹ lời .....THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
bac nao co rom cua ti vi daling 21D69F CHAY 9381 CHO EM XIN CAM ON NHIEUĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
em viet lon bac h- son oi.moden may daling la 21D969F chay tda 9381.bac co cho em xin nhe.cam on bac nhieuLast edited by DIENTUKHOA; 06-06-2011, 10:35.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
đây bạn thử đi, nhớ mỡ sẻvice chỉnh sơ lại nhé.
chúc bạn thành công !Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
giup em tiep bac h-son oi.em chep rom gan vao may chay roi nhung em mo secvice hai cach deu ko dc recall.pm.I/II recall .sm.I/II .co cach nao nua ko bac chi cho em voiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
dc ko bạn? nếu ko dc bạn xem trên lưng ic nhớ(tem trắng đễ chữ E32) ko ?
vì lô hàng nầy rất ít máy.
nếu ko dc thì buổi chiều mình tháo máy chép cho bạn. xem kĩ đễ chữ gì trên ic nhớ nhé
chào bạn.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
