  • hôm nay mình đi mua thêm 3 con 44608 về , đóng vào, có dao động, đo tại cực G của K2645 có khoảng 0.3 vôn AC ( Kim đồng hồ rung rung ), bên thứ tại ngõ 115 vôn hiện tại chỉ có 9 vôn, mình đã cô lập hết các nguồn bên thứ rồi mà cũng vậy, đo biến áp theo sơ đồ thì tốt , hiện tại ko có biến áp thay thử, ko biết mấy cái tụ nhí bên sơ có bị khô ko?( mấy cái tụ có dòng màu như diện trở ) nếu khô thì mình thay bằng tụ sứ dc ko? xin chỉ giáo.
    _ Vẫn TCL nguồn chạy TDA 16846 và fet K2645, lúc chạy tốt cả ngày, lúc ko chạy.....ko hiểu sao.. khó chịu quá .Anh em nào cao kiến xin chỉ giáo.... mìhn ít có khi len mạng nên trao đổi thông tin hơi chậm mong quí vị thông cảm....mong hồi âm....cảm ơn
    • Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viết
      Khi thứ cấp áp 115 có 9V lúc này bạn đóng Fet chưa...?????
      Tụ pi thì thay đúng số là được mà.
      Còn con TCL kia bạn kt những gì rồi.có thể chỉ long chân thôi.
      Bạn kt kỹ coi thế nào
      Phương -Hải Dương
      Fb
        TCL chạy 16846 lúc chạy lúc kô là pan đặc hiệu mà.Chân số 10 của nó nhận báo lổi nguồn vào khi quá cao sẽ cúp.Điện trở 4M7 hay bị giảm trị số thay điện trở này sẽ OK ngay. Điện trở này mắc từ B+ 300V vào chân số 10 đó
        • nếu bị chập tải sẽ có tiếng tíc tíc ở b/a xung bạn ạ,con nguồn ra chỉ có 9v có lẽ hỏng VR hoặc hồi tiếp
          nếu mấy con tụ (có vạch màu giống điện trở)mà đứt thì không có dao động luôn
          ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
          đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
          dt 03216293151-0986475737
          • anh em dien dan oi giup minh voi.minh dang sua con ti vi sang sung 15k10ml chay tda9381 .mo may len so ngang vua chay thi bi cup ngay.cup dao dong ngang.chan b tranistor driver do duoc o,7 v nguon 125v tot.minh da kiem tr lai tia tot.khi ngang vua chay minh do cac nguon ra sau cao ap tot.mong anh em giup minh
            ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
            • bạn xem lại yoke ngang có chạm không. kiểm tra lại tụ pi 681 tại chân c sò. thay mới
              • minh da kiem tra yoker va thay tu 681 roi.nguon vert suat vert kiem tra luon roi ma van ko dc.
                • Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viết
                  bạn kiểm tra lại phần mành xem,chủ yếu là do mạch bảo vệ ngắt đó bạn ạ
                  email:
                  • cam on cac ban da giup do.minh lam duoc roi.hoi chieu thay tu 681 lay o vi may cu ko dc .minh lam phan manh mai ma khong duoc.gio thay lai con tu 681 duoc roi.con tu hoi chieu thay vao cung la con bi hu.
                    • Các bác giúp em con này với
                      Em mới nhận con JVC hình tối thui màu đỏ nhiều
                      G2=400V
                      R,G,B=100-120V
                      không biết bị gì mà em đã thay giải mã NN5198K mà vẫn không thay đổi gì kiểm tra ABL thì không hư bác nào biết PAN này của JVC chỉ giúp em với
                      Đứng Lại Có Nghĩa Là Lùi
                      Học Học Nữa Học Mãi
                      • Bác nào có lược đồ tivi này cho cho em một vé với JVC AV-21D71
                        Học Học Nữa Học Mãi
                        • Nguyên văn bởi Quocuy Xem bài viết
                          G2=400V
                          R,G,B=100-120V
                          Khi bạn vặn G2 lên ảnh có sáng lên không....?
                          Bạn thử đo đèn đi.như vậy có khả năng do đèn lắm chứ
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                            G2=400V
                            R,G,B=100-120V
                            bạn đo phát xạ đèn xem sao,JVC đời này khá lâu rồi khả năng hư đèn là cao đó
                            email:
                              Tặng bạn cùng anh em
                                G2=400V
                                R,G,B=100-120V
                                Bạn thử tháo bỏ mấy con diod Zener ghim 2 đường SCL và SDA thử xem sao mấy con này nằm gần khu vưc flyback
                                Hoặc thử bấm nút display trên remote cũng có thể hết bệnh
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
