xin chào quí vị, chào A longTCL. hôm nay mình vừa nhận con TCL chạy tổng 8823, công suất tiếng là 7057, hiện tượng: hình tốt mất tiếng. kiểm tra 7057 tốt, treo chân volume lên 5 vôn thì tiếng tốt. dò về chân volume 59 ic 8823 ko có von nào( VOL + macsimum số 100). mình do sema tìm chân mut mà ko thấy. chép và thay thử nhớ , thay thử luôn 8823 rồi mà vẫn vậy.....mong quí vị và anh longTCL giúp đở....cảm ơn nhiều....
Bạn kt chân này chắc sẽ nối với nguồn 5v qua trở khoảng 10K.Có thể trở này bị đứt.
Bạn kt thử coi
Chiếu AV có bị mất tiếng không bạn?. Dùng Máy đo hiện sóng kiểm tra lại xung đồng bộ tại chân 62 . Kiểm tra thêm hai giao tiếp SCL và SDA có ổn định không?. khả năng mất hoặc yếu xung đồng bộ tại chân 62. Xả bỏ Q604 ra đi bạn , Q 604 này sẻ ngắt áp volume khi ở chế độ Stanby. Chúc thành công
cảm ơn bác BBC-CNN đã quan tâm giúp đở. Mình làm theo bác , thử ngõ AV tiếng tốt. bắt đài thì ko có tiếng, dò đài ko dừng dc... dò bằng tay cũng ko dừng, dò tự động cũng ko dừng luôn...mong bác và các Anh Em giúp đỡ cảm ơn nhiều ....
Chắc là bạn nạp nhớ kô đúng đời máy rồi Nếu đã như vậy thì chịu khó mở service chỉnh lại. Vào service tìm đến dòng FLG1
chỉnh lại dòng này chính xác sẽ tự dừng dài đúng và có khả năng sẽ có tiếng luôn.Thông số của dòng này khác nhau tùy theo đời máy.Bạn cứ chỉnh FLG1= 4D thử xem sao nha
Bạn nên tìm hiểu thêm về mạch nhận dạng .tầu nó gọi là ID .ko có cái này .mệt lắm vì mình vọc VCO hay AFT ,có khi nạp con nhớ vớ vẩn vào lại rước thêm bệnh vào thì khổ.
cảm ơn bạn longdanang mình đã làm theo. vào service chỉnh y như bạn chỉ mà vẫn vậy, dò dài vẫn ko dừng. ti vi ko có tiếng....bạn nghiên cứu giúp mình nhe...cãm ơn nhiều...
ban thử thay và nạp lại nhớ xem sao...
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Bạn cho biết model máy chính xác nếu có mình sẽ gởi FW cho bạn
đèn hình bị nhiễm từ
Mong nhờ anh em trên diễn đàn giúp mình ý kiến về đèn hình bị nhiễm từ.(ko xệ lưới)
_ mình có 1 cây đèn hình, hiệu TOSHIBA 21'' bị nhiễm từ rất nhiều.
mình đã thay yock nhiều cái rồi vẫn ko hết. dán nam châm vào bỏ dây khử từ ra thì hết. nhưng khi dich chuyễn máy đi, là lại bị nhiễm lại.
_đã thay nhiều convergane(nam châm 6 cực). nhưng vẫ ko hết.
kết luận đèn bị nhiễm.
rất mong dc sư góp ý cũa Anh Em trên diễn đàn.
xin cãm ơn !
CẢM ƠN H_SON. MÌNH ĐÃ TRỊ DC NÓ RỒI. XIN CHIA SẺ VỚI QUÍ VI. CON tcl 21h286 CHẠY 8823. hIỆN TƯỢNG: NGỎ AV hình tiếng tốt. bắt d8ài hình màu tốt, ko có tiếng.dò đài ko dừng. thay thử 8823, chép lại ic nhớ vẫn ko hết. dò từ chân số 45 ic 8823(AV out) qua Q210, rồi đến Q212 1015 chết. thay Q212, OK ngay....nếu dò sơ đồ TCL 21H11 quí vị thấy đây là ngõ AV out, thì lí nào mà mất tiếng khi bắt đài...phải ko? bác nào cao kiến phân tích mạch này dùm ..cảm ơn.. mình up sơ đồ 21H11 lên để quí vị nghiên cứu...
Chúc mừng bạn! Tín hiệu Video out qua Q210 rồi tới Q 202 và Q203 , Mạch Q202 và Q203 này có nhiệm vụ tách xung đồng bộ rồi đưa vào chân 62 của 8823. Trong ic 8823 khi chân 62 của 8823 nhận tín hiệu đồng bộ yếu thì sẻ xảy ra hiện tượng trên ( ngắt tiếng , ngắt hình , không dừng dò đài ) . Đây cũng là một trường hợp mà anh em thợ nên chú ý . Chúc vui..
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
