CẢM ƠN H_SON. MÌNH ĐÃ TRỊ DC NÓ RỒI. XIN CHIA SẺ VỚI QUÍ VI. CON tcl 21h286 CHẠY 8823. hIỆN TƯỢNG: NGỎ AV hình tiếng tốt. bắt d8ài hình màu tốt, ko có tiếng.dò đài ko dừng. thay thử 8823, chép lại ic nhớ vẫn ko hết. dò từ chân số 45 ic 8823(AV out) qua Q210, rồi đến Q212 1015 chết. thay Q212, OK ngay....nếu dò sơ đồ TCL 21H11 quí vị thấy đây là ngõ AV out, thì lí nào mà mất tiếng khi bắt đài...phải ko? bác nào cao kiến phân tích mạch này dùm ..cảm ơn.. mình up sơ đồ 21H11 lên để quí vị nghiên cứu...
Đây cũng la hiện tượng hiếm gặp.Đúng là pan khó.Đáng ghi nhớ.
Cám ơn bạn đã chia sẻ
mình hoàn toàn nhất trí với ý kiến phân tích của bác BBC-CNN theo mình nghĩ, đây cũng là 1 pan hơi đặc biệt, mình chưa gặp bao giờ, ko thể ngờ ở chổ điện thế thấp như vậy mà TST A 1015 lại chết. Khi mất tiếng mà bị TST ở đường AV out, mới bất ngờ phải ko? giờ bác BBC-CNN phân tích mình mới hiểu.. một lần nửa cảm ơn bác và Anh Em đóng góp chia sẻ....và cảm ơn diển đàn đã tạo ra nơi đây để Anh Em thợ chúng tôi có cơ hội giao lưu học hỏi, ngày càng nâg cao tay nhgề...xin chào...
mình có pan tv tiến đạt 21in
đài vào V mất U ...........hư ic nhớ
service tiến đạt...........lấy mót bấm menu sau đó bấm 6483 màng hình hiển thị.... M ............bấm 1....2....3....4 để chỉnh.
Ồ có vậy mà bạn kô hiểu à. Bạn ấy chia sẻ kinh nghiệm của mình đó mà.TV tiến đạt bị kô vô đài băng UHF nguyên nhân là hư IC nhớ đồng thời bạn ấy chỉ cách mở service Tiến Đạt đó
Vậy ạ.
Thế em mói hiểu hjhj e đọc thấy V U tưởng dải băng sóng VHF và UHF
mình đang bị 1 cái tivi Panasonics CT1499 vật mình quá !
-tình trạng cấm điện 110v chạy bình thường nguồn B+ 140V
-cấm 220v thì nguồn chỉ có 129V> màn hinh giật ko xem dc, kèm theo tiếng chít chít.... từ nguồn.
nguồn chạy STR 6307. minh đã thay sạch sẽ như (làm cỏ) vậy nhưng vẫ ko hết.
Mong anh em góp ý kiến cho mình với.
cãm ơn thật nhiều .
cãm ơn thật nhiều .
STR 6307 mình đã cày nó vài lần khá vất vả...cày sới toàn bộ r,c,dz cuối cùng cũng vẫn chit chít>>>thay luôn STR chạy phà phà,theo mình nghĩ chắc STR6307 ko chết nhưng lỗi...
Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
cãm ơn bạn đã góp ý, nhưng mình đã thay đến con thứ 3 rồi bạn ơi.
kiểu nầy chắc dùng biến thế hạ xuống 110v cho chạy quá, hết 1 đêm rồi còn gì.
pan này mình chưa gặp,nhưng đây là pan khó.bạn kiểm tra phần dò sai chưa vậy..bạn thay thử SE 140 xem sao?
cãm ơn các bạn đã giúp đỡ.
bạn ơi minh đã thay hâu hết linh kiện phần nguồn(hàng số 8)
mình đã dùng biến thế hạ xuống cho chạy 110v luôn rồi.
vì kẹt máy nhiều quá ko có thời gian để làm đúng bệnh dc.
-thân chào và cãm ơn bạn, và các bạn thật nhiều.
pana đời này có mạch nắn tăng đôi... lỗi này nguyên nhân có thể nằm ở con triac ,tivi đời này nhiều khi tháo hản mạch này luôn vẫn chạy ổn định trên điện 220v...góp ý cung bạn,đôi khi có sai sót.
cãm ơn bạn nhiều.
mình đã bõ SCR đó thì máy mới chạy dc 110v đó bạn ạh! mình ko hiểu sao mà mà nguồn bên sơ cấp cao trên 190v thì ko ổn định dc bên thứ cấp.
nên gắ biế thế hạ xuống cho chạy 110v luôn.
cãm ơn bạn nhiều.
Bạn dùng thử nguồn 5 dây TQ độ xem sao , nếu ko được thỳ b. áp xung bị chập 1 số vòng...
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
