Pan ti vi trung quốc mất y màn hình tối thui mất hiển thị vặn G2 nổi đuòng hồi,điot VD 241 ghim áp cho chân 18 ic 76810 bị rỉ,thay điot mói máy chạy ok.chia sẻ cùng anh em...
Bạn nên nói rỏ hơn nhé! Vì ae trên dđ lấy làm lạ & chưa hiểu với bài viết của bạn. Xin cãm ơn bạn.Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viếtnguồn LG chạy STR5707 khóa dđ nguồn, thay ic ko chạy. Tháo bỏ transitor và đi ốt zener phần sơ cấp, máy chạy bình thường (đã làm nhiều con như thế này nhưng... ko hiêu).
TV SONY model KV-XA 21M80 bị pan hình bị"răn"nhẹ ở cả chế độ tv và av,mình đã thay ic giải mã,tụ damper,tụ acf...kg đúng pan.nguyên nhân hư FBT.
mình không nhớ con transitor đó tên gì, nhưng bên sơ cấp của nó chỉ có 1 con tran đó thôi...(hình như nó làm nhiệm vụ cấp nguồn cho ic khi tắt chờ thì phải)...mình gặp nhiều con kiêu này rồi...máy không chạy, nguồn B+ không có, IC nguồn ko hỏng...kiểm tra mọi thứ (phần nguồn) ko thấy gì...nhưng tháo bỏ con tran và con zener đó là chạy bình thường..."Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtBạn nên nói rỏ hơn nhé! Vì ae trên dđ lấy làm lạ & chưa hiểu với bài viết của bạn. Xin cãm ơn bạn.
KHÔNG HIỂU"
k/tra vt=33v, agc, aft.Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtem mới nhận 1 con toshiba 21 màn phẳng.tín hiệu av tốt nhưng tv thì ko thu được đài bác nào biết chỉ giùm em cái.em thay cả tuner rồi vẫn thế.em xin cảm ơn trước
VT vẫn bằng 32v anh ah.em thay bộ kênh mới thì thu được đài nhưng nhiễu ko xêm được anh ạNguyên văn bởi bogia113 Xem bài viếtk/tra vt=33v, agc, aft.luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
- có thể tuner ko cùng chũng loại hoặc ko dc tốt rồi.Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtVT vẫn bằng 32v anh ah.em thay bộ kênh mới thì thu được đài nhưng nhiễu ko xêm được anh ạ
-đo điện áp AGC, nêú cần có thể gắn thử VR vào AGC: giữa vô AGC, 1 lấy mas và 1 lấy Vcc 5v chỉnh thử xem còn nhiễu ko .
chúc thành công
Xin được góp ý với bạn nhé!Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtAE nào có sơ đồ DALING Model: 25k12A9 cho mình xin. Cảm ơn nhiều...
Kinh nghiệm sữa chữa TV_ MONITOR CRT, LCD.
Để thuận tiện cho việc góp ý, trao đổi kinh nghiệm, xin FW, SHEMATIC…
Bạn hãy cung cấp đầy đủ thông tin về máy: chassis, model, chạy những IC gì, tình trạng của máy trước & sau khi đả kiễm tra.
Nếu được, thì xin bạn cho biết kết quả khi máy đã được làm xong.
Xin cãm ơn & chúc bạn vui!
Đồng bào chú ý!
Đồng bào chú ý!
Để thuận tiện cho anh em tìm nội dung mình cần, đề nghị các thành viên trong DĐ hay post bài đúng chủ đề của "chủ thớt",không nên lạc chủ đề gây khó khăn cho người đọc...
Đây là diễn đàn có tính "khoa học" thì cũng nên có sự xắp xếp khoa học một chút,ko nên tiện đâu hỏi đó...
Chủ đề "thớt" này là Pal "đăc chủng" trong sửa chữa TV, vì vậy chỉ những Pal bệnh có tính chất "đặc chủng" mới nên viết vào đây. Còn những bệnh như long, rỉ chân linh kiện...thì nên cho vào thớt khác (chia sẻ kinh nghiệm chẳng hạn).Chỉ các bệnh đã gặp ít nhất 2 lần trở lên và cùng một cách chữa trị mới đưa vào đây.
Có như vậy thì người đọc mới không bị "lạc đường"...
Đôi lời góp ý, có gì "quá nhiệt tình" mong các bác "zơ cao đánh khẽ'...
chào ae trên dd ae cho mình hỏi mình vừa nhận máy toshiba 25 chay ic 12063 bây giờ có lệnh mở nguồn mà không có dao động ngang kiểm tra xung quanh không thấy hỏng mà bấm mở thì đèn xanh chớp 2 cái rồi tắt cứ thế anh em nào đã gặp pan trên xin chĩ giáo cho em xin cám ơn ae nhiều nhá chúc ae nhiều sức khỏe
bạn lên gửi bài vào luồng mới thì ae mới bít mà giúp bạn. Luồng này chỉ dành cho ae pót ban đặc chủng mà mình thường gặp thôi.Nếu chưa bít tạo luông thì mình chỉ cho: -vào trang ĐIỆN TỬ TRUYỀN HÌNH góc trên bên trái có chữ GỬI CHỦ ĐỀ MỚI nhấp chuột vào đóNguyên văn bởi thavotinh Xem bài viếtchào ae trên dd ae cho mình hỏi mình vừa nhận máy toshiba 25 chay ic 12063 bây giờ có lệnh mở nguồn mà không có dao động ngang kiểm tra xung quanh không thấy hỏng mà bấm mở thì đèn xanh chớp 2 cái rồi tắt cứ thế anh em nào đã gặp pan trên xin chĩ giáo cho em xin cám ơn ae nhiều nhá chúc ae nhiều sức khỏe
- ô chủ đề: ghi chủ đề cần giúp
-bên dưới bạn ghi rõ hiện tượng máy, đời máy, đã ktra những gi...
còn với trường hợp máy của bạn "kiểm tra xung quanh" là kiểm tra những gì? kiểm tra nguồn 8V cấp cho DĐ chưa? nguồn cấp cho b/áp kích dòng có không, sò dong thế nào, lệnh mở nguồn từ VSL ra sao?thay thử thạch anh dao động chưa...nói chung là bạn phải nói rõ hơn thì ae mới giúp đc..đôi lời chia sẻ cùng bạn.Last edited by phamtu.lc; 20-08-2011, 07:46.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
