Nguyên văn bởi LinhĐVT
Bạn thay sò dòng gì?Nguyên văn bởi vancom Xem bài viếtminh nhận con ti vi LG slim chết sò dòng. đã thay thử cao áp, tụ 183j_2kv, lái tia vẫn chết sò _ (đo BE chạm, BC chạm nhẹ). nguồn B+ đủ, nguồn dao động 2VAC. anh em nào có cao kiến chỉ giúp.
Xin trân trọng cảm ơn.
máy này chạy sò dòng là còng nguồn(ko có diode dampe) tìm con có công xuất lớn tí vd: J6012.
nếu đả kiểm tra yoke tốt rồi thì bạn nên thay thử cục flyback khác đi nhe, chú ý khi thay sò ngang dòng máy này tý .Nguyên văn bởi vancom Xem bài viếtminh nhận con ti vi LG slim chết sò dòng. đã thay thử cao áp, tụ 183j_2kv, lái tia vẫn chết sò _ (đo BE chạm, BC chạm nhẹ). nguồn B+ đủ, nguồn dao động 2VAC. anh em nào có cao kiến chỉ giúp.
Xin trân trọng cảm ơn.tel : 098.7788.994
Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
có bác nào giúp em với.tivi TCL 21 chạy 8823 .ti vi tiếng và hình tốt.bật sang av có tiếng nhưng hình cứ chôi theo chiều từ trái qua phải ,nhiều lúc còn đổ như ở tivi đen trắng mất đồng bộ.em đã thay tụ+trở từ rắc cắm av in đến chân 24 ic 8823 +Q 905 c1815 rồi +cả ic 8823 nữa mà ko được.mong anh em diễn đàn giúp đỡAttached FilesYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
Nạp lại nhớ xem dc ko.Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtcó bác nào giúp em với.tivi TCL 21 chạy 8823 .ti vi tiếng và hình tốt.bật sang av có tiếng nhưng hình cứ chôi theo chiều từ trái qua phải ,nhiều lúc còn đổ như ở tivi đen trắng mất đồng bộ.em đã thay tụ+trở từ rắc cắm av in đến chân 24 ic 8823 +Q 905 c1815 rồi +cả ic 8823 nữa mà ko được.mong anh em diễn đàn giúp đỡ
Làm thế này xem dc ko.Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtcám ơn bạn ,mình lạp rồi vẫn vạy.và dùng 1 tụ cho trực tiếp tín hiệu vd vào chân 24 cũng ko được.đợi cao kiến khácAttached Files
Bác kiểm tra kĩ đường abl nữa nhéNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
Minh Co con sam sung Tổng chạy 9381 Máy chạy. các nguồn Bt, hình Mất ty rồi có lại và cứ liên tục trong quá trình. Rất mong dược các bực tiền bối giúp đỡ.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
