Nguyên văn bởi phuongdt_hd
ban phuong o hd a. mình cung o hai duong đây.ninh giang hdYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
không cần cập lại song song đâu - chỉ dùng 1 con là ok ngay ( còng ngan monito)Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtnghĩa là sò có số cao.ví dụ như 2499. D5321.HOẠC bạn co thể lăp 2 sò song song cung đượcđiện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
chào các bác. mình mới nhận con DALING 25K12A9. hiện tượng: ko có tín hiệu thì lên logo tốt, khiển,hiển thị bình thường. khi có tính hiệu , màn hình tối thui, tiếng tốt ngỏ VIDEO cũng vậy, , mình chép nhớ rồi cũng vậy. IC tổng là TDA 9384, xin các bác chỉ giáo . cảm ơn...
Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtchào các bác. mình mới nhận con DALING 25K12A9. hiện tượng: ko có tín hiệu thì lên logo tốt, khiển,hiển thị bình thường. khi có tính hiệu , màn hình tối thui, tiếng tốt ngỏ VIDEO cũng vậy, , mình chép nhớ rồi cũng vậy. IC tổng là TDA 9384, xin các bác chỉ giáo . cảm ơn...
Kiểm tra mạch ABL đi bạn.email:
Ban kiểm tra R từ ABL về đường 125 vol đi.Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtchào các bác. mình mới nhận con DALING 25K12A9. hiện tượng: ko có tín hiệu thì lên logo tốt, khiển,hiển thị bình thường. khi có tính hiệu , màn hình tối thui, tiếng tốt ngỏ VIDEO cũng vậy, , mình chép nhớ rồi cũng vậy. IC tổng là TDA 9384, xin các bác chỉ giáo . cảm ơn...
cảm ơn bạn anhchien0973. bạn đoán pan rất chính xác, hở chân tụ C309 trên đường ABL. chúc bạn nhiều thắng lợi....
chao anh em diễn đàn.mình có con tivi sony 21 inh .ic tổng 8375.tất cả bt.nhưng chạy khoảng 1 tiếng nó từ tù co từ trái qua pải,tiếng vãn tốt,sò ko nóng,mất cả hiển thị.vạn g2 cao thì có tia qué ngược.tắt đi để lâu bật lên lại được ,và lần sau thì bị nhanh hơn.khi nó co 1 nửa thì phần ko ảnh vẫn có hiển thị,nhưng nó co hết thì mất hiển thị.mình đã thay 8375 rồi,cao áp.mong các ae giúp đỡ.cảm ơnYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
.Chắc AFC bạn đã kt hết rồi đúng hông.còn chỗ này mình có làm mấy lần ,bạn xem chơi nhé.Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtchao anh em diễn đàn.mình có con tivi sony 21 inh .ic tổng 8375.tất cả bt.nhưng chạy khoảng 1 tiếng nó từ tù co từ trái qua pải,tiếng vãn tốt,sò ko nóng,mất cả hiển thị.vạn g2 cao thì có tia qué ngược.tắt đi để lâu bật lên lại được ,và lần sau thì bị nhanh hơn.khi nó co 1 nửa thì phần ko ảnh vẫn có hiển thị,nhưng nó co hết thì mất hiển thị.mình đã thay 8375 rồi,cao áp.mong các ae giúp đỡ.cảm ơnAttached FilesMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Chào cả nhà!
Cho em hỏi 1 vấn đề liên quan đến service TV máy SONY KV J21MF5 mà em đang bó tay. Máy đang hoạt động chỉ lệch tia nhẹ R-B-G, thế là em vào SERVICE chỉnh cũng do tò mò chỉnh qua các phần khác kết quả mở máy trở lại thì màn hình không lên nữa. Các bác cao thủ có cách nào để xóa các tinh chỉnh lỗi trên không hay phải cài đặt mới phần mềm hoặc thay IC mới. IC khiển CXP85116B; ATMEL24C04 nhờ các bác tư vấn giúp em với cảm ơn nhiều.
Nguyên văn bởi Chua Xem bài viếtChào cả nhà!
Nếu bạn không có mạch nạp thì cắm con 24C04 trắng vào rồi mở service ra so sánh với một máy đang chạy, chỉnh đúng như máy đang chạy là OK.email:
cảm ơn bạn MR-Hong để mình kiểm tra xem thế nào.có gì mình hồi âmYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Cảm ơn Bác em đã làm xong, tuy không có số liệu củ để so sánh nhưng vẫn hoạt động tốt, chờ khi nào có mẫu cũng chưa vội.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtNếu bạn không có mạch nạp thì cắm con 24C04 trắng và o rồi mở service ra so sánh vá»›i má»™t máy Ä‘ang chạy, chỉnh đúng như máy Ä‘ang chạy là OK.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
