  • xuanquangcr
    • Mar 2011
    • 1189
    #601
    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
    Bạn nên dùng board 3 dây hoặc 5 dây của TQ ấy đơn giản hơn lai con 2SO nhiều.mình thấy cũng an toàn
    ban phuong o hd a. mình cung o hai duong đây.ninh giang hd
    Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
    Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
    • TRI009
      • Apr 2010
      • 177
      #602
      Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viết
      nghĩa là sò có số cao.ví dụ như 2499. D5321.HOẠC bạn co thể lăp 2 sò song song cung được
      không cần cập lại song song đâu - chỉ dùng 1 con là ok ngay ( còng ngan monito)
      điện thoại : 0919948009
      nhipsongdientu.tri@gmail.com
      • hoailongdt
        • May 2011
        • 121
        #603
        chào các bác. mình mới nhận con DALING 25K12A9. hiện tượng: ko có tín hiệu thì lên logo tốt, khiển,hiển thị bình thường. khi có tính hiệu , màn hình tối thui, tiếng tốt ngỏ VIDEO cũng vậy, , mình chép nhớ rồi cũng vậy. IC tổng là TDA 9384, xin các bác chỉ giáo . cảm ơn...
        • linhmoi.vp
          • May 2011
          • 1413
          #604
          Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viết
          Kiểm tra mạch ABL đi bạn.
          email:
          • anhchien0973
            • Sep 2011
            • 344
            #605
            Ban kiểm tra R từ ABL về đường 125 vol đi.
            • hoailongdt
              • May 2011
              • 121
              #606
              cảm ơn bạn anhchien0973. bạn đoán pan rất chính xác, hở chân tụ C309 trên đường ABL. chúc bạn nhiều thắng lợi....
              • xuanquangcr
                • Mar 2011
                • 1189
                #607
                chao anh em diễn đàn.mình có con tivi sony 21 inh .ic tổng 8375.tất cả bt.nhưng chạy khoảng 1 tiếng nó từ tù co từ trái qua pải,tiếng vãn tốt,sò ko nóng,mất cả hiển thị.vạn g2 cao thì có tia qué ngược.tắt đi để lâu bật lên lại được ,và lần sau thì bị nhanh hơn.khi nó co 1 nửa thì phần ko ảnh vẫn có hiển thị,nhưng nó co hết thì mất hiển thị.mình đã thay 8375 rồi,cao áp.mong các ae giúp đỡ.cảm ơn
                • Dr_Hong
                  • Aug 2011
                  • 444
                  #608
                  .Chắc AFC bạn đã kt hết rồi đúng hông.còn chỗ này mình có làm mấy lần ,bạn xem chơi nhé.
                  Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
                  • Chua
                    • Jan 2008
                    • 13
                    #609
                    • Chua
                      • Jan 2008
                      • 13
                      #610
                      Chào cả nhà!
                      Cho em hỏi 1 vấn đề liên quan đến service TV máy SONY KV J21MF5 mà em đang bó tay. Máy đang hoạt động chỉ lệch tia nhẹ R-B-G, thế là em vào SERVICE chỉnh cũng do tò mò chỉnh qua các phần khác kết quả mở máy trở lại thì màn hình không lên nữa. Các bác cao thủ có cách nào để xóa các tinh chỉnh lỗi trên không hay phải cài đặt mới phần mềm hoặc thay IC mới. IC khiển CXP85116B; ATMEL24C04 nhờ các bác tư vấn giúp em với cảm ơn nhiều.
                      • linhmoi.vp
                        • May 2011
                        • 1413
                        #611
                        Nguyên văn bởi Chua Xem bài viết
                        Chào cả nhà!
                        Nếu bạn không có mạch nạp thì cắm con 24C04 trắng vào rồi mở service ra so sánh với một máy đang chạy, chỉnh đúng như máy đang chạy là OK.
                        email:
                        • Chua
                          • Jan 2008
                          • 13
                          #612
                          Cảm ơn bạn linhmoi tư vấn. Em sẽ làm thử, có điều vùng em là vùng xa không biết có tìm được IC trắng không nữa. Chà có bộ nạp mà xóa thì tốt quá, vã lại chẳng biết ai có máy gióng em để so sánh nữa....nếu ai có ghi lại giúp em thì quý quá.
                          • xuanquangcr
                            • Mar 2011
                            • 1189
                            #613
                            cảm ơn bạn MR-Hong để mình kiểm tra xem thế nào.có gì mình hồi âm
                            • Chua
                              • Jan 2008
                              • 13
                              #614
                              • Chua
                                • Jan 2008
                                • 13
                                #615
                                Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                                Cảm ơn Bác em đã làm xong, tuy không có số liệu củ để so sánh nhưng vẫn hoạt động tốt, chờ khi nào có mẫu cũng chưa vội.
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
