Tv tàu mở nguồn một lúc khoảng 10 đến 15p mới đống giao động và chạy BT. Anh Em trong diễn đàn ai đã tầng trãi qua pan này chỉ mình với. Chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi tuanklnew Xem bài viếtcác bác ơi giúp em với em có cái Sony Ha21M80 dung giải mã 8844 . lúc mới mở máy thì ok nhưng 1 lúc thì những cạnh đứng nửa trên màn hình uốn éo như hình sin , đặc biệt hình ảnh càng sáng và kích thước dọc càng lớn thì độ dợn càng nhiều
Bạn có thế nêu rõ pan hơn một tý nữa cho AE dẽ hiếu và đoán được pan. Theo mình thì ta phải loại trừ phần tụ điện, bạn đã kt cs vier chưa?
Sao tôi vào chỗ sữa tivi và thấy pan sam sung kêu cứu! Tôi đã trả lời pan này đúng sự thật. Sao BQT diễn đàn lại cho tôi 1 thẻ phạt vậy.
mình đã thay ic dọc ,ic giải mã 8844, các diode zener gần giải mã ,diode nắn điện cho ic dọc,nói chung mình đã có lược đồ và đã thay các linh kiện nghi ngờ nhưng có quá nhiều linh kiện smd quá mình không
thể thay kiểu mò mẩm như vậy.Mong các bạn nào có gặp pan này thì chỉ giúp
mình đã thay các tụ hóa mạch dọc,kt tụ kẹo phân áp xung ngang đưa về ic gm , các tụ kẹo gần gm . Mình đoán nó phảiNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtBạn có thế nêu rõ pan hơn một tý nữa cho AE dẽ hiếu và đoán được pan. Theo mình thì ta phải loại trừ phần tụ điện, bạn đã kt cs vier chưa?
là 1 lk bán dẫn vì các pan về tụ hóa thì máy chạy càng nóng thì càng ổn định
nó xung quanh VXL rồi , đó là VXL chua chạyNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtTv tàu mở nguồn một lúc khoảng 10 đến 15p mới đống giao động và chạy BT. Anh Em trong diễn đàn ai đã tầng trãi qua pan này chỉ mình với. Chân thành cảm ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn thay 2 tụ bi đóng max bằng tụ 100 pe (101) ngay 2 chân thạch anh của ic khiển là máy chạy tốt.Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtTv tàu mở nguồn một lúc khoảng 10 đến 15p mới đống giao động và chạy BT. Anh Em trong diễn đàn ai đã tầng trãi qua pan này chỉ mình với. Chân thành cảm ơn
SUA LCD.zipchao bạn luanlc86.minh chỉ có bấy nhieu thôi .tặng bạn nèYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
chào mọi người.mình có em sam sung slim 21z45ml.chết cao áp25-0218,mình tra chân cao áp nó giống cao áp 29001.nhưng thay vào nó co lắm.đệm tụ đủ ra thì ảnh mờ.ở chỗ mình hỏi o có cao áp zin như của nó .ai đã làm qua bệnh này bảo mình mới.xin cảm ơn mọi người trướcYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Chào các bác.
Các bác cho em hỏi một chút về tivi CRT
-cách ly tải và cho tải giả là bóng sợi đốt 60W. kiểm tra B+ =125V
-đấu cao áp vào thì đo B+ tụt xuống 78V.
-đấu thử cao áp khác (cùng số Inch) B+ bị tụt thảm hại chỉ còn 20V
Kết luận là sao hả các bác ?Hỏng cao áp phải không ạ?
(À quên. em đang nói đến máy Sanyo 16Inch.Model: C16AC41WA)Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
bạn kiếm cục cao áp nào đó gần giông rồi độ lại đi bạnNguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtchào mọi người.mình có em sam sung slim 21z45ml.chết cao áp25-0218,mình tra chân cao áp nó giống cao áp 29001.nhưng thay vào nó co lắm.đệm tụ đủ ra thì ảnh mờ.ở chỗ mình hỏi o có cao áp zin như của nó .ai đã làm qua bệnh này bảo mình mới.xin cảm ơn mọi người trướcDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
thank nhiu nha bạnNguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viếtbạn thay 2 tụ bi đóng max bằng tụ 100 pe (101) ngay 2 chân thạch anh của ic khiển là máy chạy tốt.
mình cũng đang có một em tq bị vậy đóDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
cục 0218 Ở NHẬT TẢO ( tp HCM) có bán , loại 75.000đ và loại 120.000đ. mình ko biết bạn xuân quang có ở gần tp HCM ko ?Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtbạn kiếm cục cao áp nào đó gần giông rồi độ lại đi bạn
cảm ơn bạn và dtlong81 mình ở mãi hải dương cơ.cách hà nội 80 km về phía nam.rất hân hạnh được làm quen với các bạnYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
