Nguyên văn bởi hatrungphong
Diễn đàn là nơi ae học hỏi chia sẻ nhau những cái mình đã biết ,và học hỏi những cái mình chưa biết !!!!! BẠN NÓI VẬY SAU NÀY AE NÀO TRỢ GIÚP CHO BẠN NỮA !!!!!!!!!!!!!!!!!
Tặng anh em thợ phần mềm của DEAWOO DS21V4F file chuẩn ( Bảo hành bán 60k ) Đưa lên bên Bảo Hàng Đừng la em nhé
LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
cám ơn bạn đã quan tâm đến pan của mình nhưng mình đã thay flyback , tụ lọc B+ , các tụ của mạch dọcNguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viếtTheo mình SONY bị "Suy HV " ( Cao áp bị kém ) là có hiện tượng Hum đó . Bạn nên kiểm tra lại nguồn 110V hoặc 125V xem có đủ chưa . Khô tụ lọc nguồn phần 110V cũng có hiện tượng đó . Nếu tốt cả rồi thì bạn thay Flyback đi . Flyback của bạn bị suy HV rồi ( Bộ nhân và lọc trong Fly bị mất 1 hay 2 nhân tùy trừuong hợp ) Chúc bạn thành công . < EM còn yếu xin đừng cười em >
rồi mà không phải đến khi vào service tăng H size thì chỉ còn các đài phát hệ NTSC là bị dợn nhiều (chỗ
mình xài CATV) như vậy khả năng là các transitor sw để giải mã hệ màu bị gỉ mà nó lại là lk SMD mới khó thay chứ .À mình nói thêm TV này có chassis là BG-2T nguồn B+ là 135v
với pan nay thì quả là khó thật.nhưng bạn bình tĩnh loại trừ từng khối có liên quan.Ví dụ các nguồn có lấy từ cao áp,các khối có sử dụng sung dòng,các linh kiện của khối dòng
CHÚC BẠN THÀNH CÔNGĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
1 Số máy cổ chạy TDA 8361 hoặc 8362 Bị mất mầu hoặc mất xung đồng bộ -> Chết IC,,SONY từ 14->2167 màn hình còn 1 vạch khoảng 1->2cm chết tụ 470m .Vẫy đầu chết tụ 4,7m mầu đỏ C875 .Tiếng lúc có lúc mất ,sờ chạm vào vỉ thì có tiếng rút D016 vứt đi okThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tivi SONY trinitron có tiếng nhưng không có hình
chào các bác, nhà e có con tivi SONY trinitron 21 inch, hàng Thái mua cách đây gần 10 năm.Bị hiện tượng là lúc đầu e xem thì có tiếng và hình bình thường, được 1 lúc thì hình nhập nhằng rồi đen xì màn hình, tiếng vẫn bình thường.Chữ số hiển thị kênh thì vẫn bình thường, và khi nhấn volume thì vẫn hiện trên màn hình.Em cắm tín hiệu AV vào cũng bị y như vậy.Các bác cho em biết nó bi bệnh j vây?E xin cảm ơn!|
mất tín hiệu từ tầng trước đi vào khối kd mã ,chói,ti vi ,av không có hình phải không.mắt không hay lấy tay mà sờ.sờ vào điểm nào thất có nhiễu lên màn thì chân đó của ic là chân vào của tín hiệu hình,ta lần từ đó lần đi.theo tôi bạn hãy kt tra transito quanh ic mã,chói có con bị hỏng.thường thì nhả chân lần lượt từng con transitor một ra xem nó thế nào
Đấy là ý kiến cua tôi
còn theo bạn?ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
cám ơn bác đã trả lời, em mới vào nghề, cho em hỏi phân biệt IC giải mã thế nào vây? nó thường kí hiệu là j vậy?Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtmất tín hiệu từ tầng trước đi vào khối kd mã ,chói,ti vi ,av không có hình phải không.mắt không hay lấy tay mà sờ.sờ vào điểm nào thất có nhiễu lên màn thì chân đó của ic là chân vào của tín hiệu hình,ta lần từ đó lần đi.theo tôi bạn hãy kt tra transito quanh ic mã,chói có con bị hỏng.thường thì nhả chân lần lượt từng con transitor một ra xem nó thế nào
còn theo bạn?|
bạn hỏi cũng như không hỏi . tv belco model gì ? chạy những ic gì để ae biết mà còn thảo luân chứ . tv belco rất nhiều đời mà mỗi đởi lại chạy những ic khác nhau nữa . vài lời góp ý cùng bạnNguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtTV Belco hình đẹp . tiếng rè như là sai hệ có bạn nào gặp pan này chưa ?
sorry mình quên mất :Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn hỏi cũng như không hỏi . tv belco model gì ? chạy những ic gì để ae biết mà còn thảo luân chứ . tv belco rất nhiều đời mà mỗi đởi lại chạy những ic khác nhau nữa . vài lời góp ý cùng bạn
Mode máy C21BE36x Giải mã chạy con TB 1238
Rút điện ra , xả tụ nguồn đi rồi hàn lại IC 1238 . Rửa sạch coi có dính chân không , cấp điện lại coi hết ko nhé . hàn hết lại phần quanh IC đi hi vọng hết bịnh . Chúc bạn thành công.LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
