ban co thu bên AV chua,ban thu av di roi cho minh biet
bấm diplay 5 lần là ok nếu ko dc thì bạn gõ TB1226EN vào google là tra dc có khó khăn dì đâuNguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtxin chao BACLIEUDT và ae tren dien dan,ae co sach tra cuu ic ae tra dum minh con ic TB1226EN dc k ha, tra dum chan Y.IN và Y.OUT dum minh nhe,cam on ae truoc nhé,bi mất hình nhung tiếng bình thuong.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
.Bạn nhấc con nhớ ra xem có lên gì ko,con tv này G2 có khoảng 60v thôi,hư méo gối nó cũng bi cúp vậy(tăng G2 ko nổi đường hồi)Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtChào anh em . Mình đang sửa con Samsung CS-29Z50ML ( Ic TDA12156H/N3/3) hiện tượng của con này là bật máy thì dao động dòng và cao áp làm việc nhưng mà màn hinh không có ánh sáng(G2 , và heater đầy đủ) không tiến nói. Mình đo chân SCL và SDA có diện áp trên 3v nhưng mà kim đồng hồ rung.Mong anh em nào đã từng gặp bệnh này giúp đỡ mình với. ThankTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Cần giúp đỡ sửa TV màu CRT
TV nhà em hiệu SANAKY đang xem bình thường thì điện lưới cung cấp bị yếu đột ngột, khoảng 3 phút sau em mới phát hiện ra và tắt đi. khi điện ổn định khỏe trở lại em bật lên thì bị hiện tượng có các sọc chéo mảnh (nhỏ) màu trắng ở khoảng 1/3 màn hình phía trên ,hình xem vẫn bình thường. em có biết về điện tử nhưng không rành về TV lắm. mong các bác cho em xin sơ đồ con này và chỉ giúp em cách sửa. Cảm ơn tất cả các bác.
AE d.đ cho hỏi ? Mình làm TV SONY KV- 1987 , IC chói màu là CXA1213 bị mất màu cả TV lẫn quay đầu video... Hình ảnh đen trắng đẹp ...Riêng TV còn bị ko tự dừng dò được..
Rất mong các cao thủ đã gặp ,có nhiều kinh nghiệm chỉ giáo -XIN CHÂN THÀNH BIẾT ƠNĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
cac ae dt vn giup cho toi voi tv nha em la con jvc av25m136 chay ic tong tda12062h\n1f00. moi bat nguon luc nao cung stanby kich ch+ may chay co am thanh cua dai . khoang 5s sau may bat hinh len la tu stanby. nguon 110v chuan.da thay memory roi. bac nao co gap xin chi giao DA TA.Last edited by babaovungtau; 12-12-2011, 14:07.
Bạn kt lại đường bảo vệ thử xemNguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtGiup em cai nay nua nha ! May samsung 21k3 may chay khoan 3 giay la ngac giao dong . Nguon 125v tot .May chay con ic 9381 va them 1 con ic khien nua . bac nao biet giup em nha ! thank ..
Chạy con KA5Q0765. Tặng bạn cái sơ đồ lunNguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtBac nao bit cai nay giup em voi .E co cai tv VTB f2106 bi hu nguon ,ic nguon bi no mat chi con lai 5 cai chan . ai biet chi cho em ,no ten va so la gi nha thank nhieu .Attached Files
con tv so ny 1987 cúa bạn bị mât mầu cò mấy nguyên nhân sau mà bạn cần kt ,vr apc có bị hỏng hoặc vô ý chỉnh sai ko ,áp tại chân 43 của cxa1213 có ko ?quan trong nhất đó lá xung nhận dạng từ cx1213 về chân 36 của vsl ,mât xung này cả pan ̃̃̃̃̃̃̃ và nt đều ko có mầu ,dòng máy này it hỏng aft lắm chủ yếu do xốp mối hàn,,,Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtAE d.đ cho hỏi ? Mình làm TV SONY KV- 1987 , IC chói màu là CXA1213 bị mất màu cả TV lẫn quay đầu video... Hình ảnh đen trắng đẹp ...Riêng TV còn bị ko tự dừng dò được..
Rất mong các cao thủ đã gặp ,có nhiều kinh nghiệm chỉ giáo -XIN CHÂN THÀNH BIẾT ƠNĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
