bạn cần rữa sạch lại mạch vùng IC giải mã nhé .xoáy khô lại là chạy đó bạn ạ!
các bác giúp em con samsung phẳng tổng dùng TDA 9381. hình ảnh + âm thanh bình thường
hiện tượng : màn nhấp nháy ( sáng tối liên tục, như kiểu điện chập chờn ) nhưng vẫn xem được ( làm mắt có cảm giác khó chịu, tức mắt ). khí không có tín hiệu ( màn xanh ) vẫn bị nhấp nháy.
_ đã kiếm tra 180v ổn định, 115v ổn định, kiểm tra ABL ok, thay đế ( vệ sinh luôn cả đui đèn rồi ), hàn lại hết rồi .
_loại nguyên nhân đèn kém, hở mạch.
em mất 2 ngày rồi vẫn chưa sử lý được, rất mong các bác giúp đỡ
bạn thay 2 tụ này chưa?Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtcác bác giúp em con samsung phẳng tổng dùng TDA 9381. hình ảnh + âm thanh bình thường
em mất 2 ngày rồi vẫn chưa sử lý được, rất mong các bác giúp đỡAttached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Máy vẫn chạy bác à, có tiếng mà ko có hình không hiện thị số và không hạt mè luôn.Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtmáy không có ánh sáng đúng không ?hay vừa mở máy là lại tắc bạn nói rỏ pan nhé
con 681 ở chân C sò dòng em thay rồi còn con 472 thì em chưaNguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtbạn thay 2 tụ này chưa?
đã thay cả 2 con rồi vẫn không đc bác ah.Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtbạn thay 2 tụ này chưa?
Có phải hàn vô IF đầu ra của bộ kênh không.Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viếtHàn thêm 1 tu khoang 5-10p song song với loc SAW cho mở trung tần ra chút coi hết không . mình hay lấy cái dây đồng hàn 1 đầu rồi gác ngang dưới SAW nó cũng hết .
Bác chỉ rõ thêm cho em với đang sẵn tụ nhưng mà không biết hàn vào chỗ nào đây bộ lọc saw nhiều chân lắm hàn vô chân nào vậy bác ,bác gừi cho em cái ảnh hay hình vẽ minh họa đi thank !Chuyên sửa chữa đầu phát dune HD 3D sửa đầu tvix unbrick android box các loại Minix,m8s mxq,Hdlife,Dune,Himedia,mygica,Tvix,kiwi.Liên hệ Tùng Mobile:037.453.9601(zalo,face,viber) www.tungdientu.com
Hàn 1 đầu vô chân IF ( Chân sô 1 của Saw ) Đầu còn lại đừng hàn vô đâu hết lấy kềm bấn khaong 1cm ( nhớ là dây có emay nghe ) uống ép sát xuống mạch in nằm song song với 4 chân còn lại . Thực chất các đài yếu lọt vào băng tần VL nên lọc saw không đáp ứng hết băng tần. Chúc bạn thành công .Nguyên văn bởi luckystar1x Xem bài viếtCó phải hàn vô IF đầu ra của bộ kênh không.
Bác chỉ rõ thêm cho em với đang sẵn tụ nhưng mà không biết hàn vào chỗ nào đây bộ lọc saw nhiều chân lắm hàn vô chân nào vậy bác ,bác gừi cho em cái ảnh hay hình vẽ minh họa đi thank !Last edited by hatrungphong; 23-12-2011, 13:39.LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Vậy là chỉ cần dÙng sợi dây đồng dài 1cm hàn vào là dc à.Vậy nếu dÙng tụ 5-10p thì hàn thế nào để em thừ cả hai kiểu cho chắc ăn.Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viếtmình hay lấy cái dây đồng hàn 1 đầu rồi gác ngang dưới SAW nó cũng hết .
thank !
Tiện thể cho em hỏi thêm là với các tivi khác chỉ cần cắm một đoạn dây độ 30cm vô làm angten là bắt dc sóng dÙ không có màu nhiễu và muỗi nhiều nhưng không hề bị sọc trong khi cái này bị sọc rất nặng kể những kênh sóng tốt màu sắc đầy đủ.
thank !Last edited by luckystar1x; 23-12-2011, 14:14.Chuyên sửa chữa đầu phát dune HD 3D sửa đầu tvix unbrick android box các loại Minix,m8s mxq,Hdlife,Dune,Himedia,mygica,Tvix,kiwi.Liên hệ Tùng Mobile:037.453.9601(zalo,face,viber) www.tungdientu.com
bạn kiem tra verttican lai nha .xem nguồn và kiem tra gan vertican co con transitor A đó nua nhé.sony thường là vậy đó bạn nếu vert chay khong tốt cũng gây ra pan trên nữaNguyên văn bởi 32dtktc Xem bài viếtMáy vẫn chạy bác à, có tiếng mà ko có hình không hiện thị số và không hạt mè luôn.
.kiễm tra nhé rồi đánh tiếp
_ đã kiếm tra 180v ổn định, 115v ổn định, kiểm tra ABL ok, thay đế ( vệ sinh luôn cả đui đèn rồi ), hàn lại hết rồi . thay 2 con tụ thường C681 và C 4700 từ chân C sò dòng rồi, thay tụ phần ABL rồi , tụ lọc 180v rồi, cả tụ lọc 115v luôn rồi. 2 con trở nối 130v với ABL cũng đã thử
_ đã kiếm tra 180v ổn định, 115v ổn định, kiểm tra ABL ok, thay đế ( vệ sinh luôn cả đui đèn rồi ), hàn lại hết rồi . thay 2 con tụ thường C681 và C 4700 từ chân C sò dòng rồi, thay tụ phần ABL rồi , tụ lọc 180v rồi, cả tụ lọc 115v luôn rồi. 2 con trở nối 130v với ABL cũng đã thử_loại nguyên nhân đèn kém, hở mạch.
130V ở đâu vậy bạn. Thay nhớ chưa? Thay rồi thì thay thử tổng đi nhé.email:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
