130v từ cao áp ra đó. mà sao bác lại bảo em thay ic nhớ, cả 9381 nữa( tivi vẫn hoạt động tất cả bt chỉ duy nhất bị nhấp nháy lúc sáng lúc tối )
cảm ơn các bác. sau khi tham khảo ý kiến các bác nhưng em vẫn không làm được vì vậy em đã trả máy cho khách rồi, biết làm vậy là không phải. nhưng 3 ngày rồi mà em cũng chẳng giải quyết đc, khả năng có hạn em không còn lựa chọn nào khác
SAo buông súng nhanh vậy bạn . theo như bạn nói thì đường ABL có 2 con điện trở (75k và 91k nối tiếp với nhau ? ) vậy là đời máy này phân cực từ 180v xuống chứ không phải từ 115v xuống . Bạn đo được 130v có nghĩa là 180 còn 130 ? .Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtcảm ơn các bác. sau khi tham khảo ý kiến các bác nhưng em vẫn không làm được vì vậy em đã trả máy cho khách rồi, biết làm vậy là không phải. nhưng 3 ngày rồi mà em cũng chẳng giải quyết đc, khả năng có hạn em không còn lựa chọn nào khác
Bạn xem lại đường 180v chua chạy đúng hoạc IC KĐCS Sắc hư rồi .LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
hehehe.samsung chạy ic 9381 b+115 củng lạ lắm đấy.Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viếtSAo buông súng nhanh vậy bạn . theo như bạn nói thì đường ABL có 2 con điện trở (75k và 91k nối tiếp với nhau ? ) vậy là đời máy này phân cực từ 180v xuống chứ không phải từ 115v xuống . Bạn đo được 130v có nghĩa là 180 còn 130 ? .
Bạn xem lại đường 180v chua chạy đúng hoạc IC KĐCS Sắc hư rồi .muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Mình cũng thấy lạ nhưng mà thôi mọi việc rồi cũng sẽ qua .Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếthehehe.samsung chạy ic 9381 b+115 củng lạ lắm đấy.
Người Thợ sửa điện tử cũng giống như người Lính ra trận . Người Lính cần súng đạn và la bàn thì người Thợ cần mỏ hàn linh kiện và đồng hồ . MỘT XANH CỎ HAI ĐỎ NGỰC . Có cái máy tôi mua linh kiện hết 560k nhưng sủa xong chỉ khô 1 cái tụ tôi chỉ lấy 100k cũng chấp nhận . Chủ yếu là biết bệnh để lần sau phục thù he he . CHúc các bạn GIÁNG SINH VUI VẺ . NĂM MỚI SỨC KHỎE LÀM ĂN PHÁT ĐẠTLUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viết130v từ cao áp ra đó. mà sao bác lại bảo em thay ic nhớ, cả 9381 nữa( tivi vẫn hoạt động tất cả bt chỉ duy nhất bị nhấp nháy lúc sáng lúc tối )
Sao SAMSUNG lại chạy B+ 115v mà lại có 130v từ cao áp ra nhỉ???????!!!email:
thực ra b+ của nó = 120v ( em wen gọi 115v ), đường 180v ( thực tế là 200v ). cao áp ra có đường 130v ~ 2 con R vào ABL ( em mới vô cái điện tử này khả năng còn rất khiêm tốn ) còn nhiều cái chưa rõ, mong các bác chỉ bảo giúp. có gì em không hiểu các bác thì mong các bác tận tình giúp đỡ. ( con ss đó lúc đầu nó bị chết ic 6107 em thay 6107 vào thì nó chạy nhưng bị nháy như trên )
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtthực ra b+ của nó = 120v ( em wen gọi 115v ), đường 180v ( thực tế là 200v ). cao áp ra có đường 130v ~ 2 con R vào ABL ( em mới vô cái điện tử này khả năng còn rất khiêm tốn ) còn nhiều cái chưa rõ, mong các bác chỉ bảo giúp. có gì em không hiểu các bác thì mong các bác tận tình giúp đỡ. ( con ss đó lúc đầu nó bị chết ic 6107 em thay 6107 vào thì nó chạy nhưng bị nháy như trên )
Bạn thay con 6107j hay Q bị nháy như vậy là do bạn thay con 6107 khác tên có công suất yếu hơn nên bị nháy đó.
Tìm con công suất lớn hơn mà thay, mình không nhớ rõ con nào lớn cả.email:
vậy mà bác không nói sớm cho em biết ( h em trả rồi, chắc hôm nào phải làm lại cho người ta )của nó là 6107j khi thay em cũng không nhìn kỹ con của em là 6107 đuôi gì cả( không phải 6107J ). chắc là con em thay công suất yếu hơn. bác có chắc là nguyên nhân từ con 6107 không ( em chỉ thay mỗi nó thôi + nối tắt con trở từ chân 6 ( 6107 ) đến 180v). nếu bác chắc thì để em bảo khách mang ra làm lại cho em làm lại. chứ trả cho người ta như vậy em cũng áy láy lắmNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn thay con 6107j hay Q bị nháy như vậy là do bạn thay con 6107 khác tên có công suất yếu hơn nên bị nháy đó.
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtvậy mà bác không nói sớm cho em biết ( h em trả rồi, chắc hôm nào phải làm lại cho người ta )của nó là 6107j khi thay em cũng không nhìn kỹ con của em là 6107 đuôi gì cả( không phải 6107J ). chắc là con em thay công suất yếu hơn. bác có chắc là nguyên nhân từ con 6107 không ( em chỉ thay mỗi nó thôi + nối tắt con trở từ chân 6 ( 6107 ) đến 180v). nếu bác chắc thì để em bảo khách mang ra làm lại cho em làm lại. chứ trả cho người ta như vậy em cũng áy láy lắm
Bạn đọc chữ kí của mình đi, dòng có màu tím đó. Mình chỉ chắc chắn khi chính tay mình sửa máy thôi.
Chúc bạn thành công!email:
Đây, thử nghiên cứu xem nhé.email:
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
