  • vp_dientu
    • Oct 2011
    • 52
    #916
    130v từ cao áp ra đó. mà sao bác lại bảo em thay ic nhớ, cả 9381 nữa( tivi vẫn hoạt động tất cả bt chỉ duy nhất bị nhấp nháy lúc sáng lúc tối )
    • anhchien0973
      • Sep 2011
      • 344
      #917
      SS chạy 9381 có đường cắt chỏi nên đèn có vẫn đề chút là gây pan rất khó chịu. bạn cũng nên kiểm tra và thay thử đèn để loại trừ, ( ko nên chủ quan đèn hình bạn ah)
      • vp_dientu
        • Oct 2011
        • 52
        #918
        cảm ơn các bác. sau khi tham khảo ý kiến các bác nhưng em vẫn không làm được vì vậy em đã trả máy cho khách rồi, biết làm vậy là không phải. nhưng 3 ngày rồi mà em cũng chẳng giải quyết đc, khả năng có hạn em không còn lựa chọn nào khác
        • hatrungphong
          • Dec 2010
          • 150
          #919
          Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viết
          SAo buông súng nhanh vậy bạn . theo như bạn nói thì đường ABL có 2 con điện trở (75k và 91k nối tiếp với nhau ? ) vậy là đời máy này phân cực từ 180v xuống chứ không phải từ 115v xuống . Bạn đo được 130v có nghĩa là 180 còn 130 ? .
          Bạn xem lại đường 180v chua chạy đúng hoạc IC KĐCS Sắc hư rồi .
          LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
          • baclieudt
            • Nov 2011
            • 620
            #920
            Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viết
            hehehe.samsung chạy ic 9381 b+115 củng lạ lắm đấy.
            muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
            thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
            DT:0974.70.4444
            • hatrungphong
              • Dec 2010
              • 150
              #921
              Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viết
              Mình cũng thấy lạ nhưng mà thôi mọi việc rồi cũng sẽ qua .
              Người Thợ sửa điện tử cũng giống như người Lính ra trận . Người Lính cần súng đạn và la bàn thì người Thợ cần mỏ hàn linh kiện và đồng hồ . MỘT XANH CỎ HAI ĐỎ NGỰC . Có cái máy tôi mua linh kiện hết 560k nhưng sủa xong chỉ khô 1 cái tụ tôi chỉ lấy 100k cũng chấp nhận . Chủ yếu là biết bệnh để lần sau phục thù he he . CHúc các bạn GIÁNG SINH VUI VẺ . NĂM MỚI SỨC KHỎE LÀM ĂN PHÁT ĐẠT
              • linhmoi.vp
                • May 2011
                • 1413
                #922
                Sao SAMSUNG lại chạy B+ 115v mà lại có 130v từ cao áp ra nhỉ???????!!!
                email:
                • vp_dientu
                  • Oct 2011
                  • 52
                  #923
                  thực ra b+ của nó = 120v ( em wen gọi 115v ), đường 180v ( thực tế là 200v ). cao áp ra có đường 130v ~ 2 con R vào ABL ( em mới vô cái điện tử này khả năng còn rất khiêm tốn ) còn nhiều cái chưa rõ, mong các bác chỉ bảo giúp. có gì em không hiểu các bác thì mong các bác tận tình giúp đỡ. ( con ss đó lúc đầu nó bị chết ic 6107 em thay 6107 vào thì nó chạy nhưng bị nháy như trên )
                  • linhdientu
                    • Aug 2011
                    • 273
                    #924
                    cảm on anh hà trung phong , bũa truóc con tcl của em ,em là song rồi , nó chạm chân số 2 con 8823 , thanks .. anh nhìu và mấy anh em trong diển dàn nha ....
                    • linhmoi.vp
                      • May 2011
                      • 1413
                      #925
                      Bạn thay con 6107j hay Q bị nháy như vậy là do bạn thay con 6107 khác tên có công suất yếu hơn nên bị nháy đó.
                      Tìm con công suất lớn hơn mà thay, mình không nhớ rõ con nào lớn cả.
                      email:
                      • vp_dientu
                        • Oct 2011
                        • 52
                        #926
                        Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                        vậy mà bác không nói sớm cho em biết ( h em trả rồi, chắc hôm nào phải làm lại cho người ta )của nó là 6107j khi thay em cũng không nhìn kỹ con của em là 6107 đuôi gì cả( không phải 6107J ). chắc là con em thay công suất yếu hơn. bác có chắc là nguyên nhân từ con 6107 không ( em chỉ thay mỗi nó thôi + nối tắt con trở từ chân 6 ( 6107 ) đến 180v). nếu bác chắc thì để em bảo khách mang ra làm lại cho em làm lại. chứ trả cho người ta như vậy em cũng áy láy lắm
                        • linhmoi.vp
                          • May 2011
                          • 1413
                          #927
                          Bạn đọc chữ kí của mình đi, dòng có màu tím đó. Mình chỉ chắc chắn khi chính tay mình sửa máy thôi.
                          Chúc bạn thành công!
                          email:
                          • linhmoi.vp
                            • May 2011
                            • 1413
                            #928
                            Đây, thử nghiên cứu xem nhé.
                            email:
                            • vp_dientu
                              • Oct 2011
                              • 52
                              #929
                              thì em nói rồi đó. em chỉ thay mỗi 6107 thôi, tệp tin bác gửi em không xem đc ( em dùng win 7, chắc là không xem đc )
                              • vp_dientu
                                • Oct 2011
                                • 52
                                #930
                                bác có phải ở Vĩnh Phúc không, nếu phải thì ở chỗ nào thế?
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
