minh co tivi JVC AV 16N73 chay IC NN5198 mo len chay len 5s roi tac .ban nao biet gup minh voi
bạn kt đường ABL từ playbach về có thể đưt R đó,nếu ABL tốt thì kt tiếp mạch liên quan đến khối video của IC...Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtmình gặp con TCL. hiển thị tốt. tiếng tốt. màn hình tối đen. chạy con 8821CPNG5CV5. khi ko có tín hiệu màn hình lên màn xanh, logo CTL tốt, nhưng khi cắm anten vào thì có tiếng, màn hình tối thiu. xin quí vị chỉ giáo cho. cảm ơn nhiều.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bạn nói rỏ hơn trước khi tắt hình ảnh thế nào có ko và bạn kiểm tra tới đâu rồi,thì ae mới có thể giúp bạn một cách tốt nhấtNguyên văn bởi lethanhtrong Xem bài viếtminh co tivi JVC AV 16N73 chay IC NN5198 mo len chay len 5s roi tac .ban nao biet gup minh di. sao ko ai gup het vayĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
có đời chạy 5q có đời chạy cq bạn ơiNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtcho em hoi con nguon chay trong con darling phang la 5q hay cq vay?
con TCL nguồn chạy 44608 và fet 2645, ko chạy. mình đã thay thử hết rồi, thay luôn cả tanfo, đo nguồn cấp cho 44608 tốt, mà vẫn ko chạy. đo nguội các con dt, diot ngoại vi, ko phát hiện gì, bên thứ ko thấy chạm. AE có cao kiến xin chỉ giúp ..cảm ơn nhiều....( thay tới thay lui, chết hết 3 con 2645 rồi, đau quá...)
bạn dùng thử nhaNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtAE nào có file TV BELCO[21P77] chạy IC 8853CPNG6EG1 + STV9302A +24C16A + kenh 5V[2+3+1] cho mình xin với...CHÂN THÀNH CẢM ƠN...muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
ic tổng 8823 pk?mà nguồn 115 có ra dc tí nào không bạn.bạn thay thử 2 con 1815 và q144 xem.kiểm tra r 56k bênh thứ cấp xem(r 831)Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtcon TCL nguồn chạy 44608 và fet 2645, ko chạy. mình đã thay thử hết rồi, thay luôn cả tanfo, đo nguồn cấp cho 44608 tốt, mà vẫn ko chạy. đo nguội các con dt, diot ngoại vi, ko phát hiện gì, bên thứ ko thấy chạm. AE có cao kiến xin chỉ giúp ..cảm ơn nhiều....( thay tới thay lui, chết hết 3 con 2645 rồi, đau quá...)muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Có đây bạn .Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtAE nào có file TV BELCO[21P77] chạy IC 8853CPNG6EG1 + STV9302A +24C16A + kenh 5V[2+3+1] cho mình xin với...CHÂN THÀNH CẢM ƠN...Attached FilesLUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
bạn kt ic cong suất có chạm ko.cách li củng dc.bạn thay apto chưa?2 con q 1815va a1015 mở nguồn rần ic nhớ nửaNguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtđúng rồi OSC 8823. 115 ko có tí nào.R831 tốt.TST 1815 ok. nói chung mình đã cô lập bên thứ rồi mà vẫn ko chạy. r804b từ chân 4 tanfo(sơ), đứt thay mới vẫn tịt luôn...muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
