nếu ko hết bệnh ,bạn nên tìm con 44608 đang chạy tốt test vào xem sao. chứ mua ngoài chợ hay bị lổi lắm. nguồn TCL khó chịu lắm bạn ơi.. cố gắn lên nhé.........
Bạn firering ơi .pan này 70% nằm ở phần nguồn 20% ở flb .thường thì do khô tụ lọc 100/160v,D817.tl431 kt cả tụ lọc đầu vào .nếu cần tách tải ra dùng bóng đèn sợi đốt cho tải thử xem nguồn ổn không đã rồi tính tiếp .chúc thành công
mình gop ý tivi tcl .nếu hút hở tải cho bóng rọi đốt sẽ ko lên đâu.mình đã làm thử rồi.mình gặp nhiều bệnh này ở tcl;mình góp ý để bạn tham khảo nhé;thay tụ lọc 100mf,160v,thứ 2 chỉnh đi chinh lại chiết áp bên thứ cấpvr 830.thứ 3 thay điện trở 835 3,9k ở chân chiết áp với mát.thứ 4 kiểm tra điện trở r831 68k ở đương 110v tới chiết áp.mình đã gặp bệnh như vậy ,mỗi con bị 1 bệnh đó bạn thử nhé.sơ đồ đâyYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
Bạn hút hở tải bên chân cao ap thì sao lại không chạy .chắc bạn tách trước đường ap dò sai nên nguồn mới không lên
Nguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtBạn hút hở tải bên chân cao ap thì sao lại không chạy .chắc bạn tách trước đường ap dò sai nên nguồn mới không lên
Một số máy TCL và nhiều máy khác khi tắt chờ nguồn ra rất thấp, chỉ có nguồn 5v là đủ. Khi lắp tải giả=>cho máy chạy=>không có xung dòng=>VXL đưa ra lệnh=>chế độ tắt chờ. Việc này phải can thiệp vào lệnh đóng mở nguồn thì mới ổn.email:
ý minh nói nếu hút hở b+ nguồn vẫn lên,nhưng bạn hàn bong điện thì loại này sẽ bị chớp chớp ko lên bạn ạ.mình thử rồi,nó khác với loại tivi khácNguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtBạn hút hở tải bên chân cao ap thì sao lại không chạy .chắc bạn tách trước đường ap dò sai nên nguồn mới không lênYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
bạn có sơ đồ không mình gặp pan này,nhưng lau rồi ko nhó rõ,có sơ đồ chắc nhớ ra con gìNguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtnhờ ae trên diễn đà giúp e cái tivi tcl 21h181x chạy ic tda11135 ic nguon k2645 dao động nguồn 1337(7 chân).nguồn b+ chỉ có 26v thôi.e đã thay hồi tiếp rồi nhưng vẫn không hết.các bác nào từng gặp pan này giúp e vớiYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
bạn ơn! kiểm tra lại đường 5V cấp cho khiển tốt ko? mở POWER tốt ko? thường nguồn TCL phải có lệnh mở nguồn thì 115 V mới đủ. vài lời góp ý .chúc thành công
TRANISTOR Q05 dó bạn gẩn vi sử lý ,nối R542 B+ NGUỔN 115 DẾN FBTLast edited by HUY093509363; 11-01-2012, 11:18.ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
