Mình xin chia sẻ với ae pan nguồn tivi trung quốc chỉ ra có 30v là do tụ c517 = .015 nối từ cực b sò nguồn xuống mas bị đứt(mình đã gặp 3 máy rồi)
có chút kinh nghiệm chia sẻ cho a,e. TV LG có hình tiếng rất nhỏ .chuyển sang chế độ AV cổng trước thì xem được cổng sau không xem được => lỗi IC chuyển mạchSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
bạn yahoo mình đi.mình có thể giúp bạn.Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtco cao thu nao giup minh cai tivi tcl nguon chi co 26von thoi.khong hieu sao minh lam hoai ma khong ra pan.nho cac ae giup do voi cang nhanh cang totmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Phải cái này không bạn .Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtco cao thu nao giup minh cai tivi tcl nguon chi co 26von thoi.khong hieu sao minh lam hoai ma khong ra pan.nho cac ae giup do voi cang nhanh cang tot
Nếu đúng như sơ đồ dưới đây thì bạn nối tắt CE Q808 con 144 đó lại hút trống C sò ngang ra , Hút IC Vert Ra . Hút IC tiếng ra Cho tải giả nếu bóng đèn sáng bình thường thì hư do chập tải hoặc VXL không on ngòn . Còn nguồn vẫn chớp nháy thì do mạch hồi tiếp và đường vô không chịu chạy . bắt đầu thay TL431 ( Chú ý rút từ bo nguồn gì đang chạy tốt nhé chứ hàng mới đôi khi cũng cà giựt ) Sau đó là Opto . Điện trởi thoát má 0.22Om . Fet . rồi đến IC giao động pan này tôi đoán 80% do IC dao động vì bạn chưa thay còn cái khác bạn đã kiểm tra hết rồi . MẠch nguồn này điều chỉnh điện áp ngắt rất rộng do điều chỉnh hồi tiếp bằng ngắt dao động xung khi off nòa ra 26-30v khi on nó ra đủ 115V . Vì ngưỡng rộng như vậy nên chỉ có cahcs hồi tiếp điện áp để xén độ rộng xung đưa vào chân số 2 NPC 1337 . Nếu thay hết cái tôi nói mà nguồn không chạy bạn lấy máy khò khò ngay mạch đường vô cho nóng lên nó chạy TCL hay hư mạch pakelit lắm vì mạch tái chế từ phế liệu mà . chúc bạn thành công . Mong các cao thủ thông cảm .LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
truongthanh0986Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtanh ha trung phong oi con q808 noi tat chan nao qua chan nao vay.em da thay dao dong roi ma khong het a phong oimuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nối C vói E Q808Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtanh ha trung phong oi con q808 noi tat chan nao qua chan nao vay.em da thay dao dong roi ma khong het a phong oiLUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
đưa vol về 0 dữ tay nút vol- đồng thời bấm diplay trên khiển thử xem
sau dó chuỷen trang dùng 1,2,3,4,5ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
nối tắt q808 chỉ là tạo lẹnh giả mở nguồn nếu vẫn chưa đủ thì phải tiếp tục kt từng lk ơ phần nguồn .đối với dòng tcl,bạn cần kt kỷ từng linh kiện ,nhất là mấy con A1015 Và C1815 nên tháo hẳn ra ngoài đẻ thang đo 1k kt sự rò rỉ tuy chậm nhưng chắc .kiến thức và kn chưa đủ ,còn phụ thuộc vào sự kiên trì và chụi khó của bạn nữa đấy .cố gắng lên nhé chúc thành côngNguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtvan khong duoc anh oi
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
