Nguyên văn bởi vanthanh1984
nếu đã làm như vậy mà vẫn chưa hết anh kiểm tra lại diện áp vt 33v và mấy con tranistor và tụ điện,điện trở đường này.trước nhất anh cũng nên chép lại nhớ xem sao,và kiểm tra luôn đường àt nửa rồi tính tiếp!chúc anh vui_khõe và sớm thành cong!NO NO
NO NO
nếu là vậy bạn hở hẳn chân key ra xem còn ( tự động dò đài sau 3 giây nữa không ) đôi khi bạn thay ic ,thay bàn phím nhưng chưa làm sạch mạch do có sự dơ bẩn trên mạch dẫn đến sự chạm nhẹ giữa các linh kiện trên đường phím lệnh thì vẫn có thể gây bệnh ,thực tế đã chứng minh là bệnh của TCL không phải phím bị liệt mà chỉ là do dơ bẩn bên trong phím bấm tạo nên sự dẫn điện như là một điện trở dù là trị số rất lớn nhưng vẫn gây ra bệnh đó cho TCL !
Hic bác Vanlai ơi, trước em cũng sửa ti vi nhưng mà lâu lâu rồi không sửa đâm ra nó quên nghề, tình hình là cái biến áp xung của nguồn ấy không biết có bán không nhỉ
bác cho vỉ ti vi ra đánh sạch với xà phòng,rồi dửa lại 1-2 lượt nước sạch,rồi phơi ra nắng,hoặc sấy khô xem đc không ..
ti vi samsung của bạn có thể bị thiếu nguồn cấp cho ic mành.bạn cho anh em biết model máy là ji?nếu có nguồn 46v thì bạn kiểm tra nguồn này xem
.Cao áp (FBT) .bạn thay mới là ok,Sony đời ông cụ này là hay vậyNguyên văn bởi dientuvu77 Xem bài viếtsony kv-j14kf7 bị răn cưa theo viền ảnh từ trên xuống.xinh được giúp đở
.Anh dán lại khung ferit nhé,tashibo bệnh mạn tính đó.biến áp của nó đo trở cuộn nào cũng sấp sỉ 0 ôm là bình thườngNguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếthu các bác giúp em với: con ti vi toshiba 21' kiểu máy 21CZ5VX(K) sau khi tắt máy để chờ thì mất điện khi có điện bật máy không thấy gì kiểm tra thấy đứt cầu trì, (lần trước đã bị và thay bằng cầu chì dây đồng), nối lại cầu trì cắm nổ cái bụp em tưởng chết nguồn thay nguồn nối cầu trì cắm lên nó lên màn chừng 2 phút thì nổ tung con nguồn luôn, kiểm tra lại mạch thấy đứt trở cầu trì R810 chưa dám thay đang để kiểm tra lần nữa mang các bác cho ý kiến.
À còn nữa cái biến áp của nó đo trở cuộn dây là bao nhiêu ấy nhỉ, em thấy nó còn sáng lắm mà đo cuộn nào cũng sấp sỉ 0 ôm nên hơi nghi!
@khắc việt: thanh nhé tui thấy lõi fe lỏng dán lại rồi, kiểm tra từng link kiện cẩn thận phát hiện ra chết mấy con diode cạnh tấm tản nhiệt của ic nguồn, thay cái chạy ok luôn.
bây giờ đang đau đầu với con panasonic, cứ bật nguồn lên bị chuyển tắt chờ đây ạ
hic em mò không được sẽ lại làm phiền các bác
vì tên bạn ko có dấu nên mình tạm dịch là VỢ _ Đánh nhé ,nếu còn thấy đường thì dò ngay 2 đầu R 1omh đường nguồn B+ sẽ thấy transistor và diod đi về VXL đó là đường protetor ,bạn hàn ngay đầu diod đường về VXL xuống mass như vậy là bỏ protetor xem máy chạy thế nào ,nếu ok thì giao máy còn nếu có vấn đề nên máy cúp protetor thì lúc đó mình sẽ thấy hiện tượng pan mà xử lý ... mong tin tốt đẹp nhé ! chúc bạn thành công ...Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viết@khắc việt: thanh nhé tui thấy lõi fe lỏng dán lại rồi, kiểm tra từng link kiện cẩn thận phát hiện ra chết mấy con diode cạnh tấm tản nhiệt của ic nguồn, thay cái chạy ok luôn.
hic em mò không được sẽ lại làm phiền các bácĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
hôm nay, 02:14 -
