Ôi wuen nhiều rồi bạn à( TCL tự dò đài)
Có đây, nhưng nặng lắm hơn 10MB không up đượcNguyên văn bởi dientuthanhh Xem bài viếtanh em nao co so do tivi crt phang sony midel kv HG21M50 chay ic tong TDA 12063H/N1FOB cho minh xin voi cam on nhieu
Bạn cần phần nào mình up cho.Attached FilesLast edited by unngan; 19-05-2012, 02:09.
chào mọi em đang có em sony KV-AW21P52 CHAY IC vuông 12060 nó đang bị méo gối(co,cong 2 bên khoảng 2 cm ).đã thay thử sò méo gối không được,nà bỏ sò méo gối ra vẫn vậy.đo chân g của sò được 6v dc.gọi mã chinh cũng ko tác dụng.các pro nào đã gạp pan này giúp em với,nó có 2 con ic 2309 và 4558,em đã thay rồi,nếu hút 2309 thì nó lại dãn thừa màn hình ,bỏ 4558 ra thì không có tác dụng gìLast edited by xuanquangcr; 21-05-2012, 00:06.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
bạn lấy đồng hồ số đo xung từ TDA12060 ra méo gối đến NJM 2903 có không ?Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtchào mọi em đang có em sony KV-AW21P52 CHAY IC vuông 12060 nó đang bị méo gối(co,cong 2 bên khoảng 2 cm ).đã thay thử sò méo gối không được,nà bỏ sò méo gối ra vẫn vậy.đo chân g của sò được 6v dc.gọi mã chinh cũng ko tác dụng.các pro nào đã gạp pan này giúp em với,nó có 2 con ic 2309 và 4558,em đã thay rồi,nếu hút 2309 thì nó lại dãn thừa màn hình ,bỏ 4558 ra thì không có tác dụng gì
bạn xem điện áp cấp cho NJM2903 với 4558 có không ?
bạn làm thế nào để chân D sò méo gối nó có 12V là nó sẽ bình thường
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
anh viettien123 và các bạn ơi em đo chân 3 ic 2903 có hơn 2v dc và 4v ac .làm thế nào thì nó có 12v ở sò méo gối.anh giúp em với em có 2 con sony bị như vậy.anh ơi trước kia em đo chan sò méo gối hình như là nó chỉ có khoảng 8v thôi.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn lấy đồng hồ số đo xung từ TDA12060 ra méo gối đến NJM 2903 có không ?
VTLast edited by xuanquangcr; 21-05-2012, 13:37.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
bạn đo chân 8 của NJM2903 và 4558 xem có đủ 12v chưa ?nếu có đủ bạn lần theo xung mành và xung mành về mạch tạo sóng méo gối nếu chua có 12v ở chân 8 thì bệnh là do mất nguồn chân 8 mà raNguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtanh viettien123 và các bạn ơi em đo chân 3 ic 2903 có hơn 2v dc và 4v ac .làm thế nào thì nó có 12v ở sò méo gối.anh giúp em với em có 2 con sony bị như vậy.anh ơi trước kia em đo chan sò méo gối hình như là nó chỉ có khoảng 8v thôi.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
anh ơi nó chỉ có 9v thôi,hình như mạch của nó nuôi 9v ở chân 8 của 2 ic 4558 và 2903Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn đo chân 8 của NJM2903 và 4558 xem có đủ 12v chưa ?nếu có đủ bạn lần theo xung mành và xung mành về mạch tạo sóng méo gối nếu chua có 12v ở chân 8 thì bệnh là do mất nguồn chân 8 mà ra
em đã hút hở chân 3 của ic 2903 ra và cán nhiễu vào thì có thấy ảnh hưởng tới hình(dãn ra).anh ơi anh có sơ đồ tivi này không nhỉ KV-AW21P52
.sao em đo chân6 và chấn 1 của ic 2903 nó lại thông nhau nhỉ.mà con khác em gọi diện nhờ bạn đo thì ko thông.mà xem sơ đồ này thì khác linh kiện so với moden tivi của em.tất nhien nó khác ic chính rồiAttached FilesYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
