khi power thi nguon 8v co cap cho ic dao dong ,dien the phan cuc B transitor huong dan, do chan power khien cap co luon . nhung khong co song dao dong ra .roi den do chop chop lien tuc 4 lan .lam sao ban dinh0974
Chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm quý báu trong pan không có dao động dòng mà các điều kiện nguồn, lệnh, nhớ...vv đã đầy đủ và IC tổng đã thay thử: bạn thay IC mành hoặc hút trống tạm thời bỏ IC mành , 70% số ca sẽ có dao động dòng ngay, nguyên nhân là do IC mành chập, rò, nhồi áp về tổng làm mạch bảo vệ khóa ko cho dao động.Chán ko buồn ký.
Chớp 4 lần chính xác chết IC mành, tôi vừa sửa 1 con cách đây vài ngày, của bạn là WEGA 21M80 phải không?Nguyên văn bởi dientuthanhh Xem bài viếtkhi power thi nguon 8v co cap cho ic dao dong ,dien the phan cuc B transitor huong dan, do chan power khien cap co luon . nhung khong co song dao dong ra .roi den do chop chop lien tuc 4 lan .lam sao ban dinh0974Chán ko buồn ký.
Hổng đúng.ông nói như bố đời dạy con nít.dìa mà close cái topitNguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtChớp 4 lần chính xác chết IC mành, tôi vừa sửa 1 con cách đây vài ngày, của bạn là WEGA 21M80 phải không?
Cần giúp lắp thêm AV2 cho TV Daewoo Chassis C-50N đi ông.đúng thật tào lao
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
J mà nóng vậy bạn, ai cũng có lúc quên mà, cái đồ cổ đó ra đời gần 20 năm rùi, thanh lý gần hết, làm sao cứ phải nhớ cho mệt, ít người có nhu cầu mà, để tâm mà nghiên cứu các máy đời mới còn mong kiếm sống chứ.Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtHổng đúng.ông nói như bố đời dạy con nít.dìa mà close cái topit
Thân.Chán ko buồn ký.
Bạn cứ tháo IC mành ra thử xem rồi tính tiếp.Nguyên văn bởi dientuthanhh Xem bài viếtcam on bav tho hoc viec ,minh da thay tda 8844 dao dong roi ma khong het pan cua minh la HA21M80Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtcach xoa chu pactory hien len man hinh cua ti vi tau . minh dang can . xin cam on
hjhj.máy bạn đang ở chế độ mở service,bạn bấm phím chìm trên remote đấy,hoac bấm theo đời máy 6483 thi sẽ xóa mất mà
nhờ các sư huynh chỉ giáo cho em .tivi sam sung 21m16 chay ic 9381.máy không có dao động.em đã thay ic 9381 của máy đang chạy,ic nhớ,ic cáp nguồn 8v,cao áp,thay tụ 681,chân c sò hồi về,bóng kich dòng,biến áp kich dòng,sò dòng,đo chân 14 ic 9381 có 8v,em đo chân b bong kich dòng có 2v dc,nhưng qua biến áp kích đo b sò dòng không có v ac nào cả.em dùng khiển bấm on/ of,đền xanh chỉ nhấp nháy,chứ ko sáng hẳn khi bắm of nhủ máy hoạt động bình.chăm sự nhờ các anhYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
Bác có nhầm ko khi đo B sò kích dòng dc 2V? cao lắm là 0.7V, có thể 2V là ở ngay IC ra còn nghe được, thông thường khi đo bên sò dòng thì phải tháo sò đi đo mới biết được.Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtnhờ các sư huynh chỉ giáo cho em .tivi sam sung 21m16 chay ic 9381.máy không có dao động.em đã thay ic 9381 của máy đang chạy,ic nhớ,ic cáp nguồn 8v,cao áp,thay tụ 681,chân c sò hồi về,bóng kich dòng,biến áp kich dòng,sò dòng,đo chân 14 ic 9381 có 8v,em đo chân b bong kich dòng có 2v dc,nhưng qua biến áp kích đo b sò dòng không có v ac nào cả.em dùng khiển bấm on/ of,đền xanh chỉ nhấp nháy,chứ ko sáng hẳn khi bắm of nhủ máy hoạt động bình.chăm sự nhờ các anhChán ko buồn ký.
Bạn tháo con IC mành ra, đập nát nó đi rồi lấy con khác thay vào chắc...Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtnhờ các sư huynh chỉ giáo cho em .tivi sam sung 21m16 chay ic 9381.máy không có dao động.em đã thay ic 9381 của máy đang chạy,ic nhớ,ic cáp nguồn 8v,cao áp,thay tụ 681,chân c sò hồi về,bóng kich dòng,biến áp kich dòng,sò dòng,đo chân 14 ic 9381 có 8v,em đo chân b bong kich dòng có 2v dc,nhưng qua biến áp kích đo b sò dòng không có v ac nào cả.em dùng khiển bấm on/ of,đền xanh chỉ nhấp nháy,chứ ko sáng hẳn khi bắm of nhủ máy hoạt động bình.chăm sự nhờ các anh
OK thôi.
email:
tho hoc viec và linhmoi.vp ơi,đúng là mình viết nhầm,nó chỉ 0.7 v bạn ạ.mình có 1 máy khác,giống nhau,đã cô lập được phần hỏng,đó là vsl,vì đo chân 1 ic 9381 ko có lệnh và chân 14 lúc nào cũng có 8v,ko tắt được như máy kia.đo chân 2,3 là chân xung thấp hơn,còn chân 2,3 máy tốt có khoảng 4v và kim đồng hồ hơi rung rung,và khi khiển of nó phải có lệnh ơ chan 1 ic 9381 cũng như chân 4 ic chia nguồn.mình đã hút hở hộp kênh+vỉ tiếng,ic tiếng,ic mành,thay mấy tụ loc nguồn 16v,3,3v,5v,8v.cả bóng Q 802 lệnh mở nguồn rồi vẫn ko được. đã đổi nhớ+ic chia nguồn +ic 9381 kiểm tra điện trở xung quanh,chân reset ,mấy con điện trở cấp nguồn từ nguồn 16v đến tận ic chia nguôn và cả thạch anh 12000 +2 con tụ cạnh thach anh nữa .mình mới vào nghề mong tất cả mọi người cho xin cao kiến.đã cày con này cả 1 ngày mà cũng ko ra bệnh.tivi của mình 21m16.và đây là so đồ tương đương mong tất cả mọi người giúp đỡ.pan bệnh thật xương quá.xin nói thêm ở máy tốt khi ấn of thì đền xanh(báo nguồn)sáng còn con bị bệnh thì đền xanh chỉ nháy như chuyển kênh thôi,và cả 2 con tivi đều tháo sò dòng và tụ hồi tiếp từ c sò,mình hút cả chân x ray ra rồi.nguồn 2 con đo đều giống nhau-125v và 16v.có ai đã gặp pan này mà không phải các bước mình kiểm tra thì báo cho mình nhéAttached FilesLast edited by xuanquangcr; 06-06-2012, 12:53.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
