chào các pác! e là thợ mới vào nghề nên không biết nhiều lắm, có gì các pác chỉ giáo ha. xin cảm ơn trước nha!.
e gặp một tivi của trung quoc, điện thế e đo đầy đủ, 15v tốt, 25v tốt, 110v có, 200v có. màn hình chỉ hiển thị màu xanh ở giữa bề ngang khoảng 4cm (giống như không bun hết chiều ngang), còn 2 bên thì màu đen. nhưng e chỉnh focus cho màn ảnh sáng lên thì sáng toàn màn hình, nỗi đừong hồi, nhưng ở giữa màn hình bề ngang màu xanh 4cm vẫn còn, e đã thay thử ic giải mã rồi mà vẫn không hết. xin các pac chỉ giáo dùm. xin cám ơn và cám ơn...!
e có tivi trung quoc. vĩ chỉ sử dụng 1 con ic ah. mà Flyback bị lỏng 2 nút screen và focos. màn ảnh nó mờ không thấy rõ. chỉnh nút thì lúc rõ lúc không. có cách nào khắc phục được không các pác. hay thay luôn flyback mới.
chào ae trên dien đàn mình mới nhận một tivi samsung cs-2066z ic giải mã tda8374a bị bệnh như sau mình kiểm tra nguồn thấy bình thường cho còng ánh sáng chạy thì thì nghe có tiếng rít mình đo chân b còng ánh sáng thì thấy có dao động rồi mất nguồn vẫn bình thường nhưng không hiễu sau máy lại không chạy nữa miinh2 đã kiểm tra tat cả nhưng khong có kết quả ae nào có gặp pan này chưa giúp mình với
bạn nên kiểm tra tụ afc(681)dò từ chân c sò về ic giải mả và con tụ dập xung màu xanh mắc từ chân c xuống mass nhé!
mình kiẻm tra rồi nhưng củng khong hết mà nó bị không chạy thì thôi mà chạy dươc thì chạy cả ngày cũng được nữa nhưng tắt rồi thì mỡ lại không lên nữa mình kiểm tra nguồn thì vẫn bình thường nhưng sau tắt mỡ lại thì không lên nhưng rút điện ra cắm lại có lúc chạy được thí chạy luôn không tắt nhưng lâu lâu mới chạy được 1 lần
cho mình xin phần mềm của tivi sam sung 29Z50 MH chạy tổng micronas 49XYF , manh LA 78045 ,nhớ 24C16,
đang bị lỗi phần méo gối mình đã chỉnh nhưng ko chuẩn . cảm ơn ae nhièu
ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
chào cả nhà , e đang làm con SONY KV-AR293M50 , tổng dán vuông 12067H , nguồn 2 sò K3568 ,mành STV9325 ,dao động nguồn MCZ3001DB ( 18chân ,2 hàng ) máy của e mở máy khởi động rồi tắt ngay đèn đỏ nháy 2 nhịp ( báo lỗi nguồn , lỗi quá áp ) , e chưa có kinh nghiệm sủa pan này mong các a hướng dẫn dùm cách phá pan .E đo nguồn B+ nháy lên 135v rồi tụt ngay .Khối nguồn máy này khá phức tạp trước đã gặp 1 máy pó tay , lần này mong các a chỉ bảo e xin cảm ơn
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Đ/C : thị xã phúc yên -vĩnh phúc
DĐ : 0984.044.828
MAIL : anhtuan82.tivi@gmail.com
NICK : dientuanhtuan_vtv3
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
