Nguyên văn bởi nguyennamc
mình đã thay 2 con rồi đó so bu2520 loai tốt mà củng bị chết sò y như dậy hà sò chết cũng kiểu đó
nhung mình lấy tay thâm nươc chân công suât mành thi no vân bung ra ban ah,mình củng đả kiêm tra mấy con tụ,trơ,noi mành và đương xung mành và thay thư tb 1238 nhưng vân kô được,anh em nào có y nào nưa giup mình với,mây hôm nay khach đòi khiêp qua na.cảm ơn anh em trươc.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCủa Bạn ko biết thế nào,,,Chứ Mình làm nhiều ca có khi 5 bữa nửa tháng nó mới bị,chỉ còn 1 vạch .Mình hay thay con D301 ,cạnh IC Mành nó thuộc chân Boot hay sao ấy,kể cả 1 số TIVI đòi mới .Đo Dio đó ko chết Mình cứ rút ra thay=4007 ,,,,Bạn tham khảo .Chúc sớm thành công[/SIZE][/COLOR]
toi xin tham gia cùng ae tí các bạn nói đúng với tivi bây giờ các phím họ sản xuất đơn giản hóa đi họ dùng phân áp để điều khiển phím bấm tay thì khi phím bấm lâu ngày bị bẩn là sai điện áp là nó nhận sai chức năng nên loạn hêt tât cả
hay chết so ròng bạn phải kt tụ chân C và lái tia chập nhẹ đóNguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtae cho mình hỏi chút nha mình đang làm cái samsung cs-2085z tổng szm-192evr giải mã tda8374a lúc đầu khách đem tới thì bị chết còng ánh sáng mình thay còng ánh sáng mới thì chạy được 3 ngày thì lại bị chết còng ánh sáng tiếp mình đo còng ánh sáng chết kiểu bị cham diode damper và điện trỏ bên trong còng ánh sáng bị tăng trị số ae nào biết hay đã gặp bệnh này rồi thì chỉ mình với mình nghi fbt bĩ có vấn đề mong ae chỉ giúpĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
ae cho mình hỏi cách mở secvece ti vi daewoo model 16T3 , khiển có hình cái khóa . mình đã tham khảo nhiều nhưng ko mở được . xin cảm ơn nhiều mình đang cần gấpĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
Chào ae trên diễn đàn. Mình có nhận một tivi sony 21M80 bị mất tia G, chạy tống 8844 kiểm tra 3 chân ra R,G,B của 8844 như sau: 19 B.out=2,5v; 20 G.out=4,5v; 21 R.out=2,5v, điện thế các chân còn lại điều tốt, kiểm tra đèn hình tốt, như vậy thì trên màng hình bị mất màu G. Anh em nào có gặp pan này chỉ giáo dùm cám ơn nhiều.
Nhờ ae giúp dùm cách mở service tivi samsung limfit 21A530FL. Mìmh vào service power/on>info>menu>mut>power/of. Mình vào tới đây mà ko biết cách lật trang và chỉnh tăng giảm các chức năng. Ae nào biết chỉ dùm, mình cần chỉnh vert vào chữ gì để chỉnh vert. Xin cám ơn nhiều
Anh em nao co so do tivi TOSIBA MODEL 21N7XHV GIAI MA TB1226 KHIEN 37274 MA cho minh xin voi cam on nhieu
[QUOTE=baominhdt;592491]Nhờ ae giúp dùm cách mở service tivi samsung limfit 21A530FL. Mìmh vào service power/on>info>menu>mut>power/of. Mình vào tới đây mà ko biết cách lật trang và chỉnh tăng giảm các chức năng. Ae nào biết chỉ dùm, mình cần chỉnh vert vào chữ gì để chỉnh vert. Xin cám ơn
ban dung phim 1 4 va 3
6 thu xem
bạn thay thử mấy con transito ở đuôi đèn thử xem.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi baominhdt Xem bài viếtChào ae trên diễn đàn. Mình có nhận một tivi sony 21M80 bị mất tia G, chạy tống 8844 kiểm tra 3 chân ra R,G,B của 8844 như sau: 19 B.out=2,5v; 20 G.out=4,5v; 21 R.out=2,5v, điện thế các chân còn lại điều tốt, kiểm tra đèn hình tốt, như vậy thì trên màng hình bị mất màu G. Anh em nào có gặp pan này chỉ giáo dùm cám ơn nhiều.
theo như bạn mô tả thì đèn hình của bạn không ok,cụ thể là tia G rất kém,do máy dùng khuếch đại sắc là TDA6108 có đừng IK về tổng,vì tia G kém nên tổng xuất áp cho tia G rất cao (4,5v),bạn thay thử TDA6108 xem đc ko,nếu ko đc thì chịu(đèn hỏng tia G)Nguyên văn bởi baominhdt Xem bài viếtChào ae trên diễn đàn. Mình có nhận một tivi sony 21M80 bị mất tia G, chạy tống 8844 kiểm tra 3 chân ra R,G,B của 8844 như sau: 19 B.out=2,5v; 20 G.out=4,5v; 21 R.out=2,5v, điện thế các chân còn lại điều tốt, kiểm tra đèn hình tốt, như vậy thì trên màng hình bị mất màu G. Anh em nào có gặp pan này chỉ giáo dùm cám ơn nhiều.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bạn vào sevice rồi thì phải dùng phím trên máy mới lật trang và điều chỉnh đc,dòng này nó thế.Nguyên văn bởi baominhdt Xem bài viếtNhờ ae giúp dùm cách mở service tivi samsung limfit 21A530FL. Mìmh vào service power/on>info>menu>mut>power/of. Mình vào tới đây mà ko biết cách lật trang và chỉnh tăng giảm các chức năng. Ae nào biết chỉ dùm, mình cần chỉnh vert vào chữ gì để chỉnh vert. Xin cám ơn nhiềuVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bạn kiểm tra đèn hình bằng cách nào mà kết luận đèn hình tốt?Nếu bạn đo phát xạ ba tia đều nhau thì đèn hình ok.Nguyên văn bởi baominhdt Xem bài viếtChào ae trên diễn đàn. Mình có nhận một tivi sony 21M80 bị mất tia G, chạy tống 8844 kiểm tra 3 chân ra R,G,B của 8844 như sau: 19 B.out=2,5v; 20 G.out=4,5v; 21 R.out=2,5v, điện thế các chân còn lại điều tốt, kiểm tra đèn hình tốt, như vậy thì trên màng hình bị mất màu G. Anh em nào có gặp pan này chỉ giáo dùm cám ơn nhiều.
[QUOTE=chien_dtu;595813]Bạn phải dùng đk zin ,phím lật trang ,tăng giảm là 4 phín tròn chứ không phải phím CH+-hay VUL+-.Nguyên văn bởi baominhdt Xem bài viếtNhờ ae giúp dùm cách mở service tivi samsung limfit 21A530FL. Mìmh vào service power/on>info>menu>mut>power/of. Mình vào tới đây mà ko biết cách lật trang và chỉnh tăng giảm các chức năng. Ae nào biết chỉ dùm, mình cần chỉnh vert vào chữ gì để chỉnh vert. Xin cám ơn
6 thu xem
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
