e đã tìm ra thủ phạm gây ra bệnh tiếng nổ lụp bụp rồi là do con ic chỉnh bass trel lv1116n lúc nóng lên nó bi hư sau ấy con này hư nhưng chổ e mua không có ae nào có cách độ con ic này không chỉ e với
e đang làm con HANEL -HFC2183F , sử dụng tổng TDA9381 , chạy có lúc được 1h , có lúc được 2h thì tự nhiên tắt như hẹn giờ nhưng = biện pháp nào thì mở máy ko thể lên lại nũa , tháo máy ra nhiều lúc tự nhiên lên , lắm lúc hàn chỗ nọ chấm chỗ kia , hoặc chưa làm gì thì lại thấy lên rồi vẫn , nhưng vẫn tái bệnh cũ có hôm chạy cả buổi chiều 4,5 tiếng chẳng thấy gì ,hôm sau lại thấy bị ,tức ko chịu được mà vẫn chưa làm gì nó được e mới chỉ biết hàn lại toàn bộ máy , mong các a giúp đỡĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Tcl model 21m62sax chạy tổng 11135 nhớ 24c16 vẹc 78040 ,fet k2645 + dao động 1337 ,máy bị hiện trạng nguồn b+ ra rất yếu chỉ ra dc 25 vol các dường vol còn lai dều tịt ,đã thay k2645+dd ,q806,q806,ic802 vẫn ko được .đã hút k2645 ra và đo chân g có vol nhịp từ 0 vol đến 1v5 .các bác làm qua pan này xin dược chỉ bảo.thank các bác trước ....
e đang làm con HITACHI C25-TF750S , sử dụng tổng TDA9384PS máy của e bị chết cao áp , đóng nguồn cấp cho cao áp là máy cắt ngay lập tức , cao áp số BW02981 , cao áp này ko đâu bán , e may mắn có được 1 cao áp HITACHI 21 số BW02522 gioóng tất cả những mức điện áp nhưng ko cùng vòng chân e lai cấy vào ok máy đã hoạt dộng cao áp đã xì, khổ cái chỉ được 2 giây là cắt ngay kể cả lắp ráp hết vào đèn + lái ,e đo nhanh tất cả mức 45, 16 ,11.. đều ổn lần lượt cô lập từng mức ,mành .., hút hở chân 36 của tổng là chân bv mà vẫn ngắt ,ko biết do máy hay do cao áp ko đúng cỡ nữa ,bí quá ,a nào hiểu biết về hitachi hướng dẫn giùm e với , e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Bạn nên nói rõ là khi máy không chạy thì các cấp điện áp ra có đủ không? để anh em còn mò chứ ....Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếte đang làm con HANEL -HFC2183F , sử dụng tổng TDA9381 , chạy có lúc được 1h , có lúc được 2h thì tự nhiên tắt như hẹn giờ nhưng = biện pháp nào thì mở máy ko thể lên lại nũa , tháo máy ra nhiều lúc tự nhiên lên , lắm lúc hàn chỗ nọ chấm chỗ kia , hoặc chưa làm gì thì lại thấy lên rồi vẫn , nhưng vẫn tái bệnh cũ có hôm chạy cả buổi chiều 4,5 tiếng chẳng thấy gì ,hôm sau lại thấy bị ,tức ko chịu được mà vẫn chưa làm gì nó được e mới chỉ biết hàn lại toàn bộ máy , mong các a giúp đỡ
Chào các bác trên diễn đàn. Em có cái tivi DARLING CTV-29K17F,chạy tống 9384/N3/3, có pan như sau: bậc công tắc nguồn máy hát chừng 30 giây thì mất dao động ngang, còn tiếng, thỉnh thoản lai có dao động trở lai rồi lại mất, một lúc rồi mất luôn, chỉ còn lại tiếng. Em kt ic tống, chân 14 và 39=8v, chân 54,56 và 61=3,3v, có 5v cấp cho ic nhớ. Bác nào biết pan này xin chỉ giáo dùm cám ơn nhiều và cho em hỏi chân protec là chân số mấy. Bác nào có sơ đô tivi này cho em xin. Cám ơn các bác nhiều.
Có đây bạn nguyennamc nhưng sai khiển bạn thử xem sao(khiển là lc863240A-5W58)
mong anh em giúp đỡ gấp với.e có con LG chạy tổng 49XYF mỗi bên 2 hàng chân,chạy cao áp 6174-6006M.máy e bị âm ảnh hay còn gọi là mất chói,e tăng hết screen (G2) rồi cũng chỉ đc hơn 300V,máy vẫn hơi tối.e đã kiểm tra đường ABL rồi,tại sao thấy ABL lại nối với GND vậy nhỉ?e k biết làm thế nào,monh các bác chỉ giùm em với.e cảm ơnTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
chào cả nhà ! em có ý tưởng này mong các bác ngó qua và hưởng ứng dùm nhé ! dạo này lcd cũng thấy hỏng nhiều nhiều , mà đồ hãng thì mắc quá , em muốn tạo luồng này để ae điện tử có thể tương trợ nhau về linh kiện lcd ,khi ai cần bo nguồn , bo cao ap , bo tín hiệu ........có thể hỏi ở đây ! tạo một kho dữ liệu những linh kiện lcd mà anh em sẵn có , mua dược đồ cũ , đồ bể đèn ,panel ....v ..v.............! vì giờ làm lcd mà ko có mối linh kiện thì thật khó để giải quyết ! có thể những đồ ae vứt xó chưa dùng đến lại rất có ích cho tôi hoặc cho mọi người ! do đó mình muốn tạo luồng này để tiện ae điện tử tìm những bo linh kiện mình cần mà giá cả phải chăng , giúp công việc thuận lơi ! mong ae ủng hộ ! (|
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
