cac huynh oi cho em hoi, lcd co 2 chan A&K dung de lam vi vay? sao em doc sach hoai ma ko thay!!!!
Hỏi xin sơ đồ mạch Monito LCD
Hãy tập trung xây dựng kho sơ đồ ở đây :
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=14732
Bài này từ đầu tới cuối quá nhiều câu hỏi mà ít có sơ đồChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
anh dinh van oi anh co the chi giup em ve con ic bbd 3011 nam o bo cao ap lcd samsung voi
tui thấy bài viết chỉ dẩn của minh lac rất có lợi ích , vì nhiều bạn đã vào nhưng ko dow được gì cả.
Tài Liệu Về LCD đây
Hi all !
Bác nào có nhu cầu tìm hiểu về cấu tạo cũng như nguyên lý làm việc của LCD TV và Monitor LCD thì vô đấy nhé. Từ nguyên lý căn bản, đến các sơ đồ mạch điện của các loại máy thông dụng hiện nay. Tui đã dịch từ tiếng anh sang, mong rằng anh em cổ vũ động viên và tham gia xây dựng để chúng ta có những tài liệu chuẩn, chính xác và bổ ích. Bác nào cần thêm sơ đồ khổ giấy A3. và tập tài liệu đầy đủ có thể liên hệ: htuanviet@gmail.com or cell phone : 0976.744.456. Nếu bác nào ở TN thì có thể gặp trực tiếp: Hoàng Tuấn Việt, GV khoa điện điện tử trường CĐ CKLK. P.Lương Sơn, TP Thái Nguyên: Tài liệu cơ bản các bác có thể down tại đây:http://my.opera.com/muhvietnam/blog/ . Và cho biết ý kiến, cùng tham gia xây dựng tài liệu.
Mình nhìn tên các mục thì thấy hay hay nhưng down không được, hình như tài liệu bị xóa rồi, bạn up lên mediafire.com để thoải mái không bị xóa nữa đâu.Nguyên văn bởi muhviet Xem bài viếtHi all !
Tôi sửa cái Lcd Nec 17 y chang sơ đồ trên nhưng là newbie không hiểu nhiều lắm. Bạn nào chỉ giùm tôi pan này với:
- Màn hình không lên, nghe có tiếng kêu chít chít
- Nhấn power thì nhá lên hình rồi tối thui như cũ
- Kiểm tra các cáp vẫn tốt
Các bạn hướng dẫn các pan thường gặp của lcd để tiện học hỏi hơn. Cảm ơn!Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trong sơ đồ ghi điện thế từ Power board sang Inverter Board chỉ có 15V nhưng mình đo bằng đồng hồ điện tử thì tới 20V, vậy có vấn đề gì không? Trong mạch có tiếng rè rè nhưng không xác định được ở đâu, các sư phụ chỉ mình cách đo để xác định chỗ hỏng đi, cảm ơn!Thời lai đồ điếu thành công dị
nguồn tăng thế thì làm sao mà ổn được . bo nguồn thường cò optron để ổn định điên áp ra . bạn nên bắt đầu từ đây .Nguyên văn bởi it_khokhao Xem bài viếtTrong sơ đồ ghi điện thế từ Power board sang Inverter Board chỉ có 15V nhưng mình đo bằng đồng hồ điện tử thì tới 20V, vậy có vấn đề gì không? Trong mạch có tiếng rè rè nhưng không xác định được ở đâu, các sư phụ chỉ mình cách đo để xác định chỗ hỏng đi, cảm ơn!
mục này dành cho sơ đồ , bạn nhảy lung tung thề ai biệt mà chi cho được , wa mục sửa chữa mainboard & màn LCD mà hỏi nhé
mình đang sửa monitor LCD hiệu HP F1703 ko biết bị do mạch hay do đèn mong anh em chỉ giáo,khi bật lên hình vẫn đẹp bình thường nhưng chỉ 3s sau là cúp màn hình tối thui ,kiểm tra thấy bị cúp cao áp,đèn báo xanh tín hiệu vẫn có,anh em gặp pan này xin chỉ giáo giùm nhé,cảm ơn rấtnhiều.Quang Thư
0988342379
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
